Het is wel een ouwetje, maar was er zeer tevreden mee.
Echter nu is ineens het beeld hol- kussenvormig geworden, niet echt breedbeeld meer dus.
Dde hoeken zijn ongeveer 4 cm naar binnen gekomen en het midden van de zijden ongeveer 8 cm.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Alvast bedankt.
In het service menu controleren of de EW instellingen op 0 staan, indien deze goed staan dan is het EW cicruit defect.
Hiervoor wordt een FET gebruikt welke je op sluiting kunt meten, deze zit vlakbij een printzekering die ook wel eens defect raakt.
Als de printzekering er uit ligt, dan de 390Nf condensator in de hor. afbuiging vervangen, als deze in capaciteit is teruggelopen gaat er een te grote stroom lopen via de O/W en dat is dan de oorzaak.
Groetjes Hans.
Bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de slag.
Heb even zitten zoeken, maar heeft iemand componentnummers, bij gebrek aan schema?
Volgens mij heb je een EM2 chassis.
Hier staat het schema: http://elektrotanya.com/philips_chassis_em2e_aa_sm2.pdf/download.html
Rechts onder staat dan 'get manual' hierop klikken. (niet op dat grote DOWNLOAD ding dat erboven staat)
