Beste audio specialisten,
Hier heb ik een Sharp eindversterker model: SX-8000H (GY)
Met een STK4241 II @ 2 x 120 watt
Het probleem zou ik kunnen omschrijven als
moduleren van het volume op een constante frequentie.
Of een soort van jitter effect (bekend bij digitale techniek)
Men zou dit probleem ook wel eens omschrijven met de benaming
'Motor-boten' Het geluid wat het apparaat voortbrengd klinkt zoals "tremolo" (als benaming van gitaar effect)
Ik heb de schema's en printlayouts beschikbaar in PDF.
De voedings spanningen aan de secundaire zijde van de trafo zijn
2x 48 v en 1x 15 v
Er is visueel niks aan het apparaat defect te noemen.
Toch heb ik de kleine elco's aan de voedings kant al vervangen.
De grotere van 10'000u zijn niet lek of uitgedroogd.
De gelijkrichter en andere diodes zijn in orde.
Dan zijn er nog een aantal transistoren aanwezig,
waarvan ik niet met zekerheid kan zeggen of ze iets mankeren.
Is dit nu een voedings probleem?
of zou het dan toch de STK module zijn?
