Ik heb laatst 3 van die (tpm-10f) thermometers gekocht om te van buitenaf mijn pc te kunnen zien hoe warm bepaalde delen ervan zijn. Nu wilde ik deze platslaan, maar met elke slag die ik erop gaf, werd de temperatuur lager en uiteindelijk stond er "lo°". Ik was eigenlijk er wel bang voor dat zoiets zou gebeuren, maar je moet het toch proberen. Nu wil ik jullie vragen: weten jullie een manier om er een platte sensor (1mm dik) op te kunnen solderen en werkend te krijgen? De printplaat is redelijk makkelijk aan te sleutelen (>redelijk grote connectors).
Ik heb net even met een multimeter de volgende waarden verzameld:
37°C 8kOHM
20°C ±12kOHM
10°C ±13kOHM
Tja, met plat meppen moet er natuurlijk wat naar de vaantjes he ...
Dat klinkt als een 10k NTC, vrij standaard voor dit soort toepassingen, en die bestaan in SMD misschien dat je daar iets mee kunt.
Roland van Leusden
Losse temperatuursensor van moederborden:
http://www.freezinghardware.eu/product/443/Temperatuursensor.html
@Roland: bok. Maar het gaat er eigenlijk vooral om, om de temperatuur op 1 (of 2) lcd'tjes te krijgen, en aangezien ik niet weet hoe dit moet, heb ik het maar zo gedaan... Enne: ik weet niet echt helemaal of dit op mijn mobo past (op welke header ik 't moet aansluiten)
@Sine: ik zal zo een plaatje posten, dat staat op m'n eigen pc, en niet op iemand anders laptop
[Bericht gewijzigd door Andreazzz op (15%)]
Roland van Leusden
@Roland: heel erg bedankt, maar het punt is, zeg maar, dat alles zo klein mogelijk moet zijn (dus het liefst ook 2 schermpjes voor elke sensor, zodat ik het op 2 plekken kan plaatsen), omdat alles geplaatst moet worden in een kast, waar ik niet veel geschikte plekken meer heb, al helemaal niet voor deze dingen(wat op zich best wel onhandig is).
Roland van Leusden
Tsja, dat ding is voor een floppyslot, veel kleiner gaat het niet worden, waarschijnlijk kun je die sensors daarvan wel aansluiten op je huidige printje.
het een en ander kun je standaard al in de bios uitlezen (cpu temp, case temp, fan speed enz)
kun je dat niet op een of andere manier naar buiten halen??
@Roland van Leusden: de vraag is dan natuurlijk: werken die sensors, of moet ik de hele zooi dan gaan kalibreren met potmetertjes?
@roel999: Ja, dat weet ik, maarja: hoe doe je dat?
Roland van Leusden
mbsensors / speedfan
Kwestie van proberen, dat kan ik zo ook niet zeggen.
Mmm, dan zal ik gaan denken wat ik zal doen. Of zo'n controller, en die ergens zien in te bouwen en die thermometers waar ik niets mee kan. Of zo'n sensor en de kans dat het niet werkt.
Die sensoren zijn ( van de fanbussen die ik in handen gehad heb ) ook 10k NTC's, dus dat moet aardig in de buurt liggen.
Ik zou dus kunnen proberen die te nemen, de connectoren eraf te slopen en op de plaatsen van de oorspronkelijke sensors te solderen?
