Bauknecht EKT 3480 inductie kookplaat met schott ceran bovenplaat
Ik denk iets van 8-10 jaar oud, zat al ingebouwd toen we het huis kochten.
Probleem sinds kort. Hij wil af en toe niet aan. De eerste keer werd ik er bij geroepen door mijn vrouw, ik kijk in het kastje er onder, rommel wat met de kabel die ergens achter verdwijnt maar alles zat vast, verder niks te zien. Een dicht geheel. Daarna ging hij weer aan en deed hij het weer een week. Vandaag wilde hij weer niet aan, een pit ging wel maar bij de tweede pit erbij schakelen gaf hij op de vier 7 segment LED displays een error code en het ding sprong daarna uit.
De foutcode op de 7 segment displays:
1 voor elke pit, van de achterste naar de voorste de code TC13.
Na tig keer aan uit zetten en steeds die code bleef hij ineens weer aan ( dus ik heb weer lekker gegeten ;-) )
Voor ik het ding uitbouw ;
Heeft iemand een schema van de electronica
Weet iemand waar die code voor staat.
Geen idee hoe complex zo'n ding is.
Ik heb een multimeter ;-) maar geen ervaring met kookplaten.
Ik vond een gebruiksaanwijzing , maar die alleen zegt dat je bij storing de monteur moet bellen. Verder niks.
Op 8 januari 2012 20:29:29 schreef fred101:
... ik kijk in het kastje er onder, rommel wat met de kabel die ergens achter verdwijnt ... Daarna ging hij weer aan en deed hij het weer een week.
Het eerste wat ik zou doen, is controleren of de kabel en wcd overal nog netjes vastzit.
Dat was ook mijn eerste idee maar om in het apparaat daarnaar te kijken moet hij open en er dus uit en om bij de aansluiting te komen moet de halve keuken volgens mij uit elkaar. Hij verdwijnt door een gat in de achterwand van het keukenblok. Maar omdat hij een foutcode geeft, lijkt het me eerder iets in de electronica.
Is dit niet een keramische kookplaat i.p.v inductie?
Ik hoor net van mijn vrouw waarschijnlijk ceramisch. Zo'n glasplaat die rood oplicht als hij aan is.
Tja, wat betekent TC13?
Ik ben bang dat buiten je fornuis je kabel ergens onbetrouwbaar contact maakt. TC13 zou dan "netspanning onbetrouwbaar" kunnen betekenen. Slechte electrische verbindingen kan tot oververhitting van de verbindingen leiden. (of tot een heel laag huis)
Dan zal ik maar het zekere voor het onzekere nemen en de boel open gooien. De kookplaat zit in een hoek . Maar zo dat er nog een hele punt achter de plaat aanrecht is. Achter het kadtje zit dus nog een hele ruimte waar je niet bij kan. Tenminste zo lijkt het, maar misschien met de plaat eruit dat ik ook achter bij die ruimte kan. Ze zullen eerst de keuken hebben geplaatst en toen pas de kookplast neem ik aan dus dan moet de asnsluiting toch ergens bereikbasr zijn.
Edit:
Het fornuis pak je er zo uit. Als ik met mijn hand door het gat ga vond ik de stekker. Deze zag er niet fris meer uit. Daarna een camera in het gat gestoken om te kijken hoe het er daar uitzag. Je kan er niet zonder sloopwerk bij (helaas, gezien de foto). Nu moet ik dus een nieuwe stekker en een nieuw WCD hebben maar het feit dat dit er zo uit ziet vind ik niet zo een fijn idee. Ik neem aan dat contact en stekker geschikt zijn voor hun taak dus is er ook iets mis met het fornuis ? Of is het schakelspul gewoon troep ?
De pen van de stekker in het WCD is niet verbrand, het gat ziet er ook nog onverbrandt uit. Het lijkt in de stekker zelf te zijn fout gegaan)
http://www.uploadarchief.net/files/download/stekkerfred.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/wcdverbrand.jpg
Er lijkt wel vocht tussengelopen te zijn , dus kookvet onder de glasplaat door via het snoer de perilex in , of langs de muur.
Dat idee had ik ook, de stekker was ook vet van binnen. De draad is van binnen doorgefikt. Het is dus in de stekker misgegaan. Maar ik snap niet hoe daar vet kan komen. De aanrecht is helemaal afgekit en als er iets onder de afdihting van het fornuis zou lopen zou de kastplank eronder ook vet moeten zijn en dan moet dat ook nog door een gat in het hout weer naar achteren. Dit deel van het huis is ongeveer 8 jaar oud en de keuken is toen geplaatst dus het vet moet haast wel via een of andere manier door/ langs het draaf lekken.
Ik ga morgen op jacht naar een steker. Ik neem aan dat het beter is ook het stopcontact te vernieuwen.
Heeft dit spul een naam ? Dan bestel ik het vanavond liever bij RS of Farnell.( er zit hier niks vlak bij en ik ben niet zo mobiel) ik zal ook het snoer maar vervangen en in de kookplaat kijken. Voor het zekfde geld staat dar troep in wat door de capilaire werking het snoer in trekt.
Halo Fred, nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Het begint niet zo goed als het ware, maar ik zie dat de aders blank onder de schroef geklemd zit.
Het is beter daar adereind-huls op de aders te doen, dan zit het wat steviger, dan alleen de draad klemmen.
Maar bij mij was het ook feest. De tv op de slaapkamer was van de ene dag goed en daarna alleen beeld.
Dus het was doodstil met aanzetten, dus op inspektie.
Kap er af, en zag een weerstand met een soldeer-spring beveiligig, die stond open.
Dus aan elkaar gesoldeerd en sprong na een paar tellen er weer uit.
Dan eens gaan meten, is nog maar een paar tiende Ω.
Dan gaan volgen wie dat kan veroorzaken, of de einversterker-IC of de Elco die daar in de buurt zat.
En ja hoor de Elco eruit en het was hoog Ωmiger geworden. Elco is 0,2Ω, dus die vervangen,2200µF-16V > 25V
en de tv doet weer vannouds. Zo zijn het zijn kleine dingen soms met grote gevolgen.
MVG Gerard.;)
Op 9 januari 2012 17:38:02 schreef fred101:
Die vettigheid kan ook voortkomen door de verhitting/verbranding die er heeft plaats gevonden .
Dit laat ook een vettige damp na .
En inderdaad zoals er door eerdere tsér geoperd wordt.
Als ik deze stekkers aansluit monteer ik altijd ongeisoleerde adereind hulsje op het litze .
En de wcd zou ik ook vervangen de klem zal ook een behoorlijke tempratuur bereikt hebben .
..en misschien ook de aangesloten electriciteitsdraad. Als de isolatie slecht is, dwz hard geworden of sterk verkleurd, dan zou ik deze ook vervangen.
fred , heb je een krachtaansluiting op de perilex ,of zit het fornuis op 2 groepen enkelfase ?
de uitgefikte pen is net de nulpen bij een dubbele 230v voeding , maar het kan zijn dat het fornuis in z'n geheel op 1 enkele nul werkt . dat wil zeggen dat je groepschakelaar voor de nul ook zwaar overbelast wordt. en de 2,5mm2 draad naar de perilex ook...
Ik zie op de foto 2x de letter N staan, dus dit zou 2x230V zijn. Dan zou testman wel eens gelijk kunnen hebben over de enkele nul.
geen idee, bij mij houd de electronica kennis op bij de trafo van een apparaat, daarna zit een witte toverdoos in de muur die bij een raadselachtig kastje in de gang uitkomt wat mij stroom voor mijn scoopjes levert ;-)
Er zitten 3 zwarte, een blauwe en een groen/gele draad in de steker.
Ik heb hier in ieder geval een krachtstoom aansluiting (in mijn garage draait mijn hefbrug, draaibank en lasapparatuur daarop en dat heeft toch ook 3 zwarte en een blauwe draad ? )
Ik heb me de blubber gezocht maar ik kan bij Farnel of RS niks vinden. Moet ik morgen toch opzoek. Waar verkopen ze dit spul in een goede kwaliteit ?
Oja, ik was het vergeten maar toen we hier net woonde is hij een keer kapot gegaan tgv onweer, er is toen nieuwe electronica in gezet, ik ben daar niet bij geweest maar mijn vrouw zei dat hij niet naar de stekker heeft gekeken. (maar dat lijkt me sterk als je electronica vervangt)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (19%)]
Kijk eens bij _deze_. Zoeken op perilex ! of _deze_ of _deze_ of _deze_
MVG Gerard.;)
[Bericht gewijzigd door GerardMonique op (14%)]
Op 9 januari 2012 22:01:40 schreef fred101:
Toch zou dat zomaar kunnen. Je geeft zelf toe dat de stekker moeilijk bereikbaar is. Er is voor de electriciën geen aanleiding om op dat moment de stekker te controleren. Het is het eenvoudigst om de groepenschakelaar uit te zetten en dan de electronica te vervangen.
Voordat er dingen vervangen worden zou je eerst moeten weten of het krachtstroom is of 2x230V. Dat laatste is onlogisch bij een krachtaansluiting maar het kan wel. Zou je foto's kunnen maken van de groepenkast en de aansluitingen op de kookplaat?
is de hoofdaansluiting misschien naar 3x 400v gegaan toen je daar kwam wonen ? anders zou je vaak die enkele 35amp kunnen vervangen met wat scoopjes aanzetten en je vrouw de kookplaat om de familie en fred van voeding te kunnen voorzien :)
die blauwe perilex pen heb ik vaker gezien , is meer een teken van zware overbelasting als van een los draadje...
mocht het een 3 fasen perilex aansluiting zijn , dan zal de electronica van het fornuis ook niet zo gelukkig zijn met die wisselende spanning..
fred , wat heb je voor een groepkast ? de fornuisgroep zelf geeft ook wel info of het een krachtaansluiting is of niet...
Op 9 januari 2012 22:59:31 schreef testman:
..dan zal de electronica van het fornuis ook niet zo gelukkig zijn met die wisselende spanning..
..en antwoordt met "TC13" en gaat in de beveiliging.
http://www.uploadarchief.net/files/download/meterkastfred.jpg
zo te zien krachtstroom. Er staat 400 V bij. Zit onder een trap dus ik kon niet recht van voren fotograferen.
Ik zie stekkers voor 5 euro en voor 30 euro. Ik wil geen risico. Wat is het beste merk wat ik hiervoor kan gebruiken.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (25%)]
Nee dit is een 2 voudige Fase/Nul groep, ze zitten met zijn tweeën gekoppeld, dus F/N en F/N.
De merken Jung / BushJaeger zijn wel de beste aan te raden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/kook-groep.jpg
Alleen moet men de tekst oven weglaten.
Eventueel kan je ipv 16Amp een 25Amp uitvoering nemen, als de inbouwdoos het toelaat, is solider,
desnoods allebei bestellen en wat over is weer retoer leverancier.
MVG Gerard.;)
[Bericht gewijzigd door GerardMonique op (23%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/aansluitingfred.png
Zo zit het aangesloten. De tekening is de achterkant van de steker en de aansluitstrip in het fornuis. Ook daar geen aderhulzen.
Denk dat Testman en Gerard dan gelijk hebben.
In het fornuis zitten drie pcbs op elkaar. De bovenste met relais voor de pitten. Daar ziet alles er schoon en netjes uit. De aansluitingen daar zijn schoon en droog en de kabels niet verkleurd.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (28%)]
Dan is de stekker aansluiting waarschijnlijk de boosdoener geweest, en dat had kunnen voorkomen
als je de nullen doorverbind met de strip.
En dan zou ik de Nul zwart / zwart nemen en de L1 bruin en L2 blauw.
Maar daar zijn nog steeds geen normen voor, ook waar wat moet zitten op de stekker / wcd.
Ik vind dit het logischer:
http://www.uploadarchief.net/files/download/kookplaat2.pnghttp://www.uploadarchief.net/files/download/2phperilex.png
MVG Gerard.;)
