Hallo allemaal,
Zou iemand mij misschien behulpzaam kunnen zijn met het oplossen van volgend probleem ?
M'n vriezer doet vrijwel niets meer, alleen wanneer je aan de temperatuur instelling draait begint hij te piepen, motor start/loopt niet meer. Temperatuur instelling wordt electronisch geregeld.
Regel print lijkt dezelfde als in de Zanussi ZFT 11FB.
(Heb het typenummer moeten opzoek via MP omdat ik de vriezer hier niet heb staan).
Kan eventueel een foto van de regelprint maken maar deze is wellicht te groot op te mogen uploaden hier.
Iemand hier wellicht enig idee hoe dit op te lossen ?
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite,
Groet Hanzo
Of je motor krijgt spanning , of niet , maar hoe dan ook hij draait niet . Verbindt de schakeling door als hij geen spanning krijgt , vriest hij dan wel dan is hij koetechnisch in ieder geval in orde.
IDD verbind de zwarte en bruine draad door op regelprint, motor moet nu wel draaien dan. Indien wel, vervang blok condensator op printje. 9 vd 10 keer het probleem
