Beste medeforum leden,
Kennen jullie de Openbench Logic Sniffer al?
Ik heb zelf deze vorige week aangeschaft voor slechts 38 euro excl. BTW en vervolgens nog een eenvoudig kabelsetje gekocht (alles voor onder de 55,- euro incl.BTW!
Je krijgt dan een 32 kanaals logic sniffer (software is opensource en kun je gratis downloaden).
het apparaatje beschikt over 32 kanalen,
200 Mhz max. sample rate.
voor meer specificaties en mogelijkheden zie: http://gadgetfactory.net/logicsniffer/
Het geheugen is echter wel beperkt op 256 kb. Je kunt echter compressie toepassen, waardoor je toch redelijk wat data kunt analyseren.
Uiteraard is het geen volwaardig alternatief voor de 'grote logic analyzer' maar daar is de prijs dan ook naar.
Ik vind het zelf een redelijk set om mee te beginnen.
ps. voor de MAC kun je het beste dit progje gebruiken: http://ols.lxtreme.nl/
ik heb zelf de bus pirate. dit is van de zelfde makers.
hier zit een logic analyzer in van 1Mhz (had liever 16 gehad) en een avr programmer en een volt meter en nog veel meer. dit is ook een leuk ding om aan te schaffen in de 30 euro range.
waar heb je hem gekocht dan?
en voor 32 bits heb je de uitbreiding toch nodig?
klopt,
Deze heb ik ook tegelijkertijd aangeschaft, maar nog niet mee gespeeld.
Wat kun je nog meer doen met de buspirate?
hier staat alles over de bus pirate:
http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate
maar je moet hem niet als logic analyzer kopen of je moet alleen slome signalen willen meten. dan is hij iddiaal.
edit:
het logic analyzer programmatje is precies hetzelfde als bij de logic sniffer.
edit2:
de bus pirate is trouwens idiaal voor een hackerspace.
[Bericht gewijzigd door michielbrink op (10%)]
@ RS2^Racer^,
Ik heb hem gekocht bij Watterott in Duitsland.
Je moet er nog wel zelf een kastje bij kopen, of ergens hebben liggen.
http://www.watterott.com/de/Open-Logic-Sniffer
kabels heb ik daar ook gekocht, maar kan niet zo snel de link vinden.
de sniffer heeft inderdaad standaard 16 gebufferde inputs.
Wil je de overige inputs gebruiken, kun je het volgende doen.
Uitbreidingssetje kopen, of gewoon ongebufferd de meetsnoeren solderen op het bordje.
Al een tijdje in mijn bezit. Leuk apparaat mits je niet te veel eisen stelt aan het triggeren (complexe trigger voorwaarden zijn niet of slechts beperkt mogelijk).
Het is mij ook nog niet gelukt om die compressie toe te passen. De LA hangt zich dan op.
Maar zeker voor dat geld is het een handig dingetje.
Ps. standaard zijn 32bits aanwezig, alleen de hoogste 16bits zijn niet van een level shifter voor zien en werken dus alleen op 3,3 volt.
@driesens_nl
Je kunt de OLS (Openbench Logic Sniffer) updaten.
Er is gisteren een nieuwere versie uitgekomen, die een aantal problemen oploste (zoals RLE problemen).
Ook het complexere trigger functionaliteit is toegenomen, echter ik ben nog maar net begonnen om het apparaatje te leren. Dus kan zijn dat er wensen zijn, die ik nu nog niet heb.
Indien je de software upgraded, moet je niet vergeten dat je de software van de fpga en de pic moet updaten (daemon Core v3.x).
Het updaten ging niet zomaar onder MAC osX Lion. Ik heb het uiteindelijk via windows 7 gedaan.
Probleem van dat ding is de limited memory ...
ze zijn gelimiteerd tot het weinige geheugen wat zich in de fpga bevindt. Het is ook een beetje een 'kludge'. die opensump was gemaakt voor een rs232 poort. nu hebben ze daar een emulatie op gepast via een pic processortje.. niet echt proper.
De USBee en de Salae zijn dan weer geplaagd door de USB doorvoersnelheid... beweeg de muis en je verliest samples...
De enige die deftig ontwikkeld is is de Chronovu. die mensen hebben een echte SDRAM op het bord om de data op te slaan en ze gebruiken een ftdi2232 in block mode ( neen , geen seriele poort emulatie. de 2232 heeft een speciale mode waardoor hij zich gedraagt als een memory block. met als gevolg razendsnelle toegang )
De chronovu software is beschikbaar voor windows, linux en iOS
http://www.chronovu.com/
Alle protocol decoders zijn gratis bij de chronovu. dus geen gezever met extra licenties zoals bij de intronix en usbee en andere dozen.
ik heb zelf twee van die USBee dinges alsook een Salae. Ik heb ook een Chronovu.
De chronovu user interface is nog niet zo 'polished' als de usbee maar er wordt hard aan gesleuteld. Binnenkort krijgt het ding ook nieuwe mogelijkheden :p
Maar er kan niks tegen een echte LA. al die dingen zijn gewoon stream samplers. ze kunnen niet in lockstep lopen, hebben geen instelbare triggerpunten en kunnen ook geen sequential triggering doen of een trigger script lopen. daarvoor heb je een echte LA nodig.
Op 10 januari 2012 01:44:01 schreef free_electron:
Geheugen en software zijn inderdaad de belangrijke beperkingen. Extern geheugen zou het printje echter wel een stuk complexer maken en zou misschien zelfs vier lagen nodig hebben.
Aangezien ze geen real time sampling doen hebben ze daar niet zo heel veel last van, al verdient het geen schoonheidsprijs.
Volgens mij geeft Intronix 'al' haar protocollen gratis weg. Ik dacht dat Zeroplus degene was die goedkope logic analyzers verkocht en daarna veel geld vroeg voor protocollen, hoewel dat tegenwoordig ook minder is.
Laatste keer dat ik het probeerde voelde de software erg onhandig en beperkt.
Het zijn geen echte logic analyzers, maar hoe veel mensen werken nog met een externe geheugenbus waarbij je met een LA de executie kan volgen? Zelfs sommige high-end ARM's hebben hun geheugen op hun rug geplakt.
