Ik heb de volgende schakeling:
24V
7812
| | (12V)
| 1kOhm
7,5W |
| led
-----| BC546
Zodra de 7,5W wegvalt, gaat ook de led uit.
Als ik de ingangsspanning (dus voor de 7812) op 12-16 volt (ruim 800 mA) zet werkt de schakeling prima.
Ga ik daadwerkelijk 24V op de 7812 zetten, zakt mijn stroom helemaal in elkaar....
Kan iemand dit verklaren?
Tania_M
Bachelorette in de Elektronica, Afstudeerrichting Telecommunicatie; bijna Master in de Electronica, Ontwerptechnieken
Hoe kan jij 800mA trekken bij 12V en 7,5V belasting?
Ruw geschat is dat 625 (zonder LED)
Je 7805 gaat geen 12 V uitgeven als je hem minder als 14,5V of zo geeft.
Meet je met 24V in nog 12V aan de uitgang (onbelast)??
je jaagt 625 mA door de basis, geloof niet dat je tor hier erg blij van wordt (rook signalen zijn wel leuk)
[edit]
ben ervanuit gegaan dat die 7.5 W een weerstand is die op 12 V 7.5 w dissipeert, dus 0.620 ohm is ongeveer
Op 21 april 2004 12:24:27 schreef Tania_M:
Bij een hogere spanning ook niet hoor ! 7805 = 5 Volt
Je zult 7812 bedoelen.
Op 21 april 2004 12:17:53 schreef Akker:
~schema~
Dat is een vreemd schema !
Misschien kun je vertellen wat het doet en/of waar het voor dient ?
Ik begrijp hieruit dat je schakeling 800 mA trekt. En de 7812 bij een ingangsspanning tussen 12 en 16 Volt deze stroom kan leveren.
Jazeker wel, bij een stroom van 800 mA en een spanningsverschil van 12 Volt dissipeerd de 7812 9,6 Watt.
Hij wordt hierdoor van binnen erg warm en zijn thermische beveiliging treedt in werking.
