ik heb een philips 32pw8505/12s; met dit apparaat kan je verschillende beeldformaten instellen. Dat gaat niet meer- ik kan nog alleen switchen tussen 4:3 en beeldcompressie (vertical squeeze). In de handleiding staat niets nuttigs en de philips-website over deze tv ligt eruit...
alvast veel dank voor hulp/suggesties!
Joost
Waarschijnlijk staat er dan een optie code fout waardoor het toestel niet meer weet dat het een 16 : 9 toestel is.
Groeten, Ron.
@ Rontronix Dank! is dat te herstellen?
De optiecodes staan meestal op een stikkertje die op de beeldbuis is geplakt, soms staan ze ook op de achterwand (8 groepjes van 5 getallen)
Als je in het servicemenu zit dan moet je bij 'option codes' invoeren
Je komt in het servicemenu door op de AB achter elkaar 'i' '5' 'V+' 'TV' in te drukken.
Soms werkt dit niet ( bij een MG2.1 chassis bijv.) dan moet je op de linkerprint/SSB een 3 polige connector even doorverbinden.
i.5.v+.tv = sony
062596i = philips
Het betreft hier een MG2.1E chassis. Bij de latere software versies in dit chassis werkt de methode met de afstandsbediening wel.
Je moet overigens 0 6 2 5 9 6 i+ drukken.
Groeten, Ron.
@martijn A & @Rontronix,
Heren, hartelijk dank! Ik ga van het weekend jullie suggesties proberen!
