Dag
Ik zou 3AAA-baterijen (in serie) willen vervangen door een andere soorten batterijen (kleinere).
Ik ben dus op zoek naar batterijen die het zelfde leveren als 3AAA batterijen
Alvast bedankt
Ik heb een LEDlichtje (soort zaklamp). Deze werkt op 3 AAA batterijen (in serie geschakeld. Echter ik heb onvoldoende plaats om deze batterijen te plaatsen. Daarom zou ik ze willen vervangen door andere (max diameter 30mm). De ledjes moeten even fel branden, maar de tijd mag eventueel iets verminderen.
Welke raden jullie aan?
alvast bedankt
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Topm, je "specs" die je geeft om je te helpen zijn niet goed.
Eerst zijn drie aaa's te groot. Dan mogen ze 30mm zijn. Dat is meer dan 2x zo groot als een aaa (14mm).
Als je 30mm kan hebben kan je CR2032 nemen. Die zijn 20mm diameter, en maar 3.2mm hoog. Wel zijn ze 3V per stuk.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
CR123A, pak de oplaadbare variant. Die gaat lekker lang mee, in tegenstelling tot de knoopcellen die hier geopperd worden.
Ik Heb hier een 'LED-lenser', een potlood zaklampje uit de begintijd van de LED-lampjes. Daarin zitten 3 LR1-N batterijen in va Panasonic. Dat werkt perfect met een witte LED en een 0,1Ω weerstand in serie en brandt dan c.a. 100 uur.
Die batterijen zijn wel prijzig, maar 'Grote C' heeft een bruikbaar goedkoop alternatief voor de Panasonic.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (19%)]
Tidak, waarom 0.1 ohm in serie?
Als dat ledje 20mA trekt, dan zou de capaciteit ongeveer 2000mAh zijn. Dat geloof ik dan ook weer niet van een batterij die veel kleiner is dan een AA batterij. Maar STEL dat ie 20mA trekt, dan valt er 2mV over die 0.1 ohm weerstand. Dat is onzin.
Geen idee, maar deze weerstand zit er in: Bruin - zwart - zilver - bruin
Batterij lר = 29,7 × 11,5 mm
Jij een idee ?? Ik had niks nagerekend, maar vond die 0,1Ω ook al vreemd de contactweerstand zal hoger liggen...
Beetje lastig om er bij te komen: Hij zit in de contactspiraal in de achterdop.
Maarten, heb jij soms het idee dat de kleurcode afwijkend is ?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (29%)]
Ik zou gokken dat ze een weerstand hadden ontworpen en achteraf er achter kwamen dat het niet nodig was, maar dat het duurder was om het design aan te passen. Dus in de tussentijd toch maar die weerstand monteren.
