hallo heb deze tv binnen gekregen met als fout via antenne perfect beeld via scard wel beeld maar geen kleur wie kan mij hier iets over zeggen waar ik moet naar kijken mvg maxtv
Verkeerde kleurstandaard ingesteld (NTSC ipv. PAL) ?
hallo mnm zal dat morgen eens proberen in ieder geval hartelijk dank voor de snelle ractie laat wel iets weten als dit de fout is mvg maxtv
hallo even iets corrigeren ik heb via de kabel tuner ook geen kleur klant had mij gezegt via scart geen kleur maar overal zwart wit beeld
wie kan mij nu zeggen wat er mis is met dit toestel opera is mij niet bekend mvg maxtv
Dan is waarschijnlijk het kristal van de kleurdecoder stuk.
hallo mnm bedoeld u die wat bij de tuner zit of wat positie nr is dat er zit 1 kristal op xt01 van 4000 sunny 14 04-26(A) mvg maxtv
Een 4MHz kristal in elk geval, dus als dat met kleur te maken heeft dan toch niet rechtstreeks. Zitten er geen andere op?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (38%)]
Hangt er vanaf welke video-DSP chip er is toegepast.
hallo MAARTEN en MNM deze ic zitten er in 2x mp7720dp en microchip mst 96889 ld-lf en nog een kristal s14.31818 hopelijk zijn jullie hier iets mee mvg maxtv
Die MP7720DP dingen zijn mono klasse-D audio eindversterkertjes;
De MST96889 is de ASIC (Application Specific Integrated Circuit) die al het werk doet, waaronder Front-end Demodulatie, Beeld verwerking, Audio en video codec, systeembesturing, ...
Als het klok kristal daarvan verlopen is, klopt de interne verwerking van de kleurdraaggolf niet meer (geen fase-lock), waardoor de kleurdecoder z'n werk niet meer kan doen.
Maar zoals ik in m'n eerste post al aangaf: het zou eenvoudig een onjuiste instelling in óf het gebruikermenu, óf het servicemenu van het toestel kunnen zijn.
(Nee, ik weet niet of en hoe je in het servicemenu kunt komen).
ok mnm menu instelling is pal b/g dat klopt dan denk ik dat het toestel voor de sloop gaat worden toch bedankt voor de medewerking mvg maxtv
Beetje zonde om voor zoiets kleins te gaan slopen, tenzij je natuurlijk de onderdelen hard nodig hebt.
Het 14,31818 kristal heeft een gebruikelijke waarde voor NTSC-decoders. Als er een 17,7344 kristal naast zit moet je dat hebben, anders loopt de hele chip kennelijk op het NTSC kristal. Dat zou dus eventueel stuk kunnen zijn. Vervangen kan in elk geval geen kwaad.
Helaas weet ik ook de service-mode niet. Misschien loont het daarvoor om de fabrikant vast te proberen te stellen aan de hand van het etiket of artikelnummers van bijvoorbeeld het kleinsignaalpaneel.
hoi maarten het is zeker zonde maar der zit geen ander crystal in hopelijk kan u met deze gegevens iets meer doen (ltw32dm analog)
PLMA01 .c/n1893430A
KTV-VER:070529-A
(LTW32DM Digital)
PLMM02
s/n:11893429A
KTV-VER:070628-A
hallo heb dan nog een vraagje hoe komt het dan ik heb geen kluer via antenne of scard maar mijn menu is wel in het kleur mvg maxtv
De fabrikant is "KTV global corporation" in China, vermoed ik. Helaas nog geen schema voor je kunnen vinden. Heb je al geprobeerd het 14,31818 kristal te vervangen?
RGB en menu lopen inderdaad buiten de PAL-decoder om, dus klopt dat je dan wel kleur krijgt.
hallo maarten heb het kristal nog niet vervangen dat hadden ze niet liggen dus moet ik even bij mijn collega jimmy eens gaan kijken of hij deze niet heeft liggen hoop dat het het is en anders vrees ik het ergste dat de microprocesser eraan is mvg maxtv
Hey maxtv ik lees juist jouw topic hier,ik heb nog wel wat kristallen liggen van tv chasis en nieuwe ook nog normaal gezien.
Hallo,ik heb hem er staat op 14,318H5H is deze geschikt voor jouw toepassing.
hallo heb de kristal veranderd geen resultaat,heb eigenaar
lcd tv terug gebracht ik dank u alle voor het mee helpen zoeken
naar de oplossing kan niet altijd gaan zoals wij het zouden willen dat het gaat. mvg maxtv
