Hallo,tv geeft soms opeens aan de rechterkant donker beeld en horizontale lijnen,alle elcos zien er goed uit,heb al met de haardroger en freeze gewerkt.Iemand tips.
Eerst de netspanning eraf,maak de stekker die naar het scherm gaat VOORZICHTIG los maak de contakten schoon met ethanol/alcohol en weer vast maken ,dan is het probleem hopelijk opgelost.
De tv doet het weer meestal als die koud is.De fout is dat het beeld aan de rechterkant vooral opeens donkerder word.
Grote kans dat dit een fout in het panel zelf is.
Is het een LCD-panel van AU-Optronics? dan is de kans zeer groot.
Is het beeld als de rechterkant donkerder is ook stroperig? (het beeld ijlt na, blijft staan)
Er zijn panels die door philips niet eens meer vervangen worden, omdat de panels die "gerepareerd" bij de leverancier vandaan kwamen ook vaak weer defect raakte.
