Siemens combimagnetron HF85950, hoogspanning defect?
Hoi allemaal,
OP dit moment begeef ik me in een voor mij vrij nieuw gebied, de herstelling van een Siemens combi magnetron.
De beruchte M 10A zek is def, en ook de beide HS dioden.
Het element meet goed, zowel gloeidraad als ook geen lek naar massa.
De condensator lijkt goed, ik overweeg toch om deze preventief te vervangen.
Mijn vraag is eigenlijk:
Ik vind het raar dat beide dioden defect zijn geraakt.
Eentje in sluiting (58 ohm), de andere lek (1k).
Is hier wellicht een andere oorzaak als een gammele condensator voor aan te wijzen?
Alvast bedankt,
Nico.
De diodes kunnen spontaan defect geraken, ofwel slecht contact aan de stekkers, controleer die aan de magnetron buis zeker.
Als de condensator nog de juiste waarde heeft is vervangen onnodig.
Een sluiting naar de massa van de magnetron buis meet je het beste met een megger.
MGV
Hoi,
Ik heb nog een megger, zal eens zien waar ze is, en een lektest naar massa uitvoeren. Goed idee trouwens.
De capacitieve waardes van de c's zijn op zich in orde, mijn zorg was meer dat ze wellicht af en toe doorslag zouden kunnen hebben, waardoor mogelijk een verklaring gevonden kan worden voor de defecte diodes. Aan de andere kant is het apparaat 10 jaar oud, en kan er inderdaad gewoon eens wat stuk gaan. Klinkt ook logisch.
Maar goed, ik heb niet zo veel ervaring met magnetrons.
Ik heb nog een condensatortester (meetbrug) die ook onder spanning lek kan meten. Ook die zal ik eens onder stoom zetten, en aan beide c's hangen. Als die lektest positief uitvalt, laat ik de c maar gewoon zitten.
En ook zal ik de stekkers naar de magnetronbuis extra kritisch bekijken.
De M op de porseleinen zekering vond ik apart. Normaal ken ik enkel trage (T) en snelle (S) zekeringen. Staat die M voor iets speciaals?
MMMMMagnetron of medium, zoals een biefstuk?
Bedankt voor je reactie.
Nico.
[Bericht gewijzigd door Nico den Haak op (10%)]
Hoi,
Om nog even dit topic af te sluiten:
Ik heb beide diodes vervangen, met megger het magnetronelement nagelopen.
Alles ok, en het apparaat doet het weer als een speer!
Bedankt!
Nico.
Hallo Nico
Mijn Siemens HF85950 heeft ook de geest gegeven.
Het gedeelte van de oven werkt nog wel.
De display en de magnetron zijn ineens uitgevallen.
Weet jij of er zekeringen in zitten of hoe hij gerepareerd kan worden
Groet Rami
Hoi Rami,
De 10A zekering was in mijn geval defect, en ook de beide hoogspanningsdiodes. De zekeringen gaat nooit zomaar stuk, je zal dus altijd moeten meten en zoeken naar een defect wat hier de oorzaak van is.
De hoogspanningscondensator kan lek zijn, of het magnetronelement kan een lek naar massa vertonen. Vanachter een beeldscherm is zonder eerst te meten hier niets zinnigs van te zeggen.
Bovendien is een magnetron wel iets om heel voorzichtig mee te zijn. NOOIT zonder kap aanzetten!
Succes,
Nico.
