Even heel simpel wat ik wil: Ik heb twee schakelaars als de ene ingedrukt wordt dient een relais te schakelen en bekrachtigd te blijven totdat er op de andere schakelaar wordt gedrukt. Ik had dit als volgt in gedachten:
De logische poort is een AND, een ingang hangt aan 5V, uitgang is terugkoppeld naar de andere ingang en daarop komt of 0 of 5V te staan. Dus wanneer er 2 keer 5V op komt wordt ie hoog, door de terugkoppeling blijft ie hoog, wanneer er 0V op komt wordt een ingang laag, blijft weer laag door de uitgang, enz... Alleen werkt dit niet....
Heeft iemand een oplossing?
wietn
Waar rook is is er.......geen componentje meer
Een flipflop gebruiken. Met de ene knop setten en met de andere resetten.
Bv een 4013.
Datasheet:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4013b.pdf
Greetz
Benadski
of als je een verbreekcontact op 1 van de schakelaars hebt kun je die op de andere ingang van de and zetten (met met een weerstand naar massa zodat de poort een 0 ziet ipv. los contact).
Edit: of als je alleen maakcontacten hebt: Zet de schakelaar tussen ingang en massa ipv. vast aan de plus. een weerstand naar plus zorgt voor de 1 en bij indrukken dus een 0 (reset)
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Stynus
Benadski
nu staat wel het relais in de aangetrokken stand in het schema, normaal is dat nooit getekend, vergis je dus niet als je het namaakt!
Stynus
Ik heb dus twee maakcontacten, reedcontacten zijn het. Met de flipflop lijkt het me wel een goede oplossing, anders heb ik weer een extra relais nodig.
[Bericht gewijzigd door S@nder op ]
Stynus
dan moet je een ralais met een verbreekcontakt op plaats van de schakelaar met verbreekcontakt zetten en het relais aansturen met je maakcontakt van je schakelaar
Ja dat weet ik wel, maar ik gebruik liever geen extra relais. Als ik de set en de reset van de flipflop beide aan een maak schakelaar schakel, dan worden toch afwisselend Q en Qgeinverteerd hoog?
Ik ga het morgen eens even proberen, heb toch nog een 4013 liggen. Hartelijk dank voor de oplossing.
Indien de 12Volt gelijkspaning is kun je goed een thyristor gebruiken waarbij de maak de gate stuurt, hierna blijft de thyristor in geleiding totdat je de stroom erdoor verbreekt.
dit verbreken kun je met een verbreek schakelaar doen.
dus 12Volt naar relay van relay naar Kathode van anode naar verbreekschakelaar en van verbreek naar 0Volt
ook van 12V met schakelaar naar 33K weerstand en van weerstand naar gate.
jouw schema werkt niet omdat zodra je de schakelaar naar 0V indrukt er toch 5 volt op die ingang blijft (stroom door de weerstand geeft spaningsval van 5 volt hoe lager de weerstand hoe hoger de stroom omdat 5 volt van uitgangs spaning van AND poort gehandhaaft wil blijven totdat uitgang overbelast wordt en AND opblaast kortom werkt niet).
zet je de weerstand tussen uitgang en ingang en van dezelfde ingang met schakelaar naar 0Volt werkt het wel.
Inderdaad een 1k weerstand als terugkoppeling does the trick (in de simulatie), morgen eens even proberen
