Beste techneuten,
Sinds een een aantal weken heeft mijn tv kuren met het opstarten. Het scherm gaat ong. 10min aan en uit tot hij warm is en start dan gewoon op.
Ik heb de tv open gemaakt en geconstateerd dat op de power supply card er twee elco's defect zijn.
Elco's type: Samwha 10v 2200uf 105°C
Het volgende:
Nu kan ik nergens dezelfde elco's vinden, maar wel van Panasonic EEUFC1A222
Maaer zou ik er niet verstandiger aan doen als ik er 2 x 25v 2200uf insoldeerd? Beide elco's zijn tenslotte niet voor niet kapot gegaan.
Hopende dat iemand mij anwoord kan geven.
Bij voorbaat dank,
Barry
Je kunt er beter een Panasonic FM serie inzetten en kan geen kwaad.
Farnell kan de 2200uf 10V leveren, zie hier: klik.
Je kunt er beter geen hogere werkspanning inzetten, aan de spanning te zien zal het voor de 5V lijn zijn ofzo.
Panasonic FC zoals je gevonden hebt zal prima werken. Panasonic FM is inderdaad nog een stukje beter (lagere ESR) als je daaraan kan komen en bovendien soms zelfs goedkoper.
25V is niet nuttig, en levert meestal problemen op met de maatvoering en in sommige gevallen met de ESR die dan weer hoger kan zijn (zie eventueel datasheet).
Ik zou toch ook voor een wat hogere spanning gaan 16 v bijvoorbeeld past goed en van een goede elco is de esr toch al lager.
De ervaring leert dat het dan gewoon heel blijft.
Andere merken elco,s welke goed : Nippon, rubycon, elna.
Panasonic is echter gewoon altijd goed
