L.S.,
Ben bezig met 't bouwen van een DMX-repeater (ook wel splitter of booster genoemd).
Mijn idee is om één SN75176 te gebruiken als receiver, en de output hiervan te voeden aan een viertal andere SN75176's die ik als driver inzet. (Eigenlijk gewoon pin 1 (R) van de één aan pin 4 (D) van de vier anderen knopen.)
Op papier gaat dit ogenschijnlijk prima, maar ik heb zojuist toevallig op een site een documentje gevonden dat zegt dat de output van een 75176 slechts twee (en dus niet vier) andere 75176's effectief kan aansturen. De waarom staat er helaas niet bij :(
Nu, als ik de datasheet bekijk, kan ik dat niet echt goed terugvinden. Volgens mij weet ik ook niet goed waar ik op moet letten. Volgens mij ligt 't eraan dat ik niet goed kan bepalen wat de maximale stroom is die ik uit de receiver mag trekken, en dat, als ik er dus vier zou aansluiten, ik dit maximum overschrijd, en als gevolg een logic high een te lage spanning krijgt om nog als dusdanig door te gaan voor de drivers, ofwel de receiver te heet stook. Maar waar / hoe ik dit kan lezen is voor mij een raadsel.
Ik zou 't erg fijn vinden als iemand mij een duwtje in de richting geeft naar waar ik nu eigenlijk moet kijken :)
Of klopt 't gevonden document gewoon niet, en kan ik prima de output van mijn 75176 aan vier anderen hangen?
Ik heb er op deze manier ooit eens één gebouwd: http://www.epanorama.net/dmx512pp/images/booster.gif
De uitgangen zijn wel niet optisch gescheiden.
Thanks!
Heb ik ook voorbij zien komen, en zie ik ook als een goede optie. Mijn versie zou ook niet optisch gescheiden worden. (Vind ik ook een beetje onzinnig in een vaste installatie binnenshuis)
Maar mijn vraag, of ik niet gewoon vier 75176's (als driver) kan koppelen aan één receiver heb je hiermee helaas (nog) niet beantwoord ;)
Dus, waar in jouw schema een optocoupler wordt gebruikt, gebruik ik liefst een andere 75176...
Een antwoord op je vraag heb ik niet, ik heb wel een keer een 'officieele' dmx repeater een schema van nagetekend. Die zal ik eens opzoeken. Wel optisch gescheiden met aparte voedingen per uitgang.
Als de scheiding met het net matig is (smps) en er meerdere elektragroepen zijn zou ik er toch liever een paar 6N137's & DC-DC converters tussen zetten.
Kost niet heel veel, DMX signalen zijn is niet erg robuust.
Kun je verklaren hoe dat kan komen? Als ik je goed begrijp gebeurt 't dus vrij vaak dat storing op de ene lijn van invloed is op een andere? Ook als deze dus een aparte driver hebben? Ik had dat niet echt verwacht, eerlijk gezegd.
Op mij kwam die optische scheiding voornamelijk over als bescherming tegen overspanning op de datalijnen, wat mij voor een binnenhuisinstallatie op één groep wat overdreven lijkt.
