Het gaat hier over een televisie toestel van Philips type 40PFL9705H - HD 3D - 400 Herz scanning-dynamisch contrast 1 op tien miljoen. De weergave kwaliteit in 3D is zeer vaag-onscherp dus gewoon : slecht. Volgens de verkoper mankeert er aan het toestel NIETS en ligt de fout bij de overbrenging van het signaal; de fout ligt dus bij de Provider. Ik ben dus klant bij Belgacom en volgens hun is er niets mis bij de overbrenging van het signaal. Zijn er misschien mensen die als Belgacom klant geconfronteerd worden met hetzelfde probleem ? En dus misschien over een ander merk van TV toestel beschikken dan Philips. Als je alleen staat kan je uiteraard maar weinig beginnen. Maar met veel of liever nog, heel velen wordt het toch wel iets anders. Vandaar dat ik hier meteen mijn persoonlijke gegevens laat volgen.
....... 9041 Gent-Oostakker - Oost-Vlaanderen - België ......
Mocht er iemand zijn die het probleem kent en de kennis heeft om dit te verhelpen is hij-zij altijd welkom. Uiteraard hoeft dit niet gratis.
--mod edit--
persoonlijke gegevens verwijderd, op woonplaats na. Mailadres is hier een spamvanger, dat kan beter en veilig in het profiel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
Tommyboy
De spammers zullen u dankbaar zijn
Dit hoort thuis in uw profiel waar het veilig staat, niet in het topic!
Al opgelost zie ik
Dag 'Tommyboy',
De film die ik bekeken heb, heb ik dus rechtstreeks van Belgacom gehuurd. En een Blu-Ray of DVD heb ik niet omdat er anders wel eens (zeer veel filmpjes) zouden kunnen gehuurd worden zonder dat ik het weet. Of het dan toch wel weet maar gewoon te laat. Ik hou het dus op af en toe eens een filmpje huren via de Provider. En dan wil ik het ook in de beste omstandigheden kunnen zien. Het toestel is trouwens (op lange na) niet het goedkoopste model dat Philips op de markt brengt. Er kan natuurlijk wel altijd iemand eventjes een Blu-Ray komen aansluiten voor te zien wat het resultaat is. Is het resultaat hiervan OK dan nog zal ik veel mensen moeten kunnen aanspreken, die hetzelfde probleem hebben met Belgacom. Groetjes Etienne.
Ik denk niet dat de TV oorzaak is.
Je hebt het hier over een van de topmodellen van PHILIPS.
Te vaak krijgt het toestel de schuld waarna de TD niet veel anders kan doen dan toch maar het main board vervangen.
Dit is in opdracht van PHILIPS zelf!
Probeer wel altijd even de laatste software te laden in het toestel. Ik meen dat dit nu versie 140.39 is maar op contact and support kan je de laatste versie zo DL en misschien zit juist daar de update om een goed werkend systeem te krijgen met Belga com. In Nederland zal niemand meer vreemd kijken van de enorme problemen welke ZIGGO gaf en veel te vaak kreeg het toestel de schuld.
Van de fabrikant uit zijn toen voor de diverse merken nieuwe software versies uitgekomen terwijl het eigenlijk NIET aan het toestel lag. Je mag aannemen dat het NIET aan je toestel ligt als de TV wel in orde is met een BLUE RAU DISC 3D.
So give it a try
Het idee om eens een blue ray film te kijken is om te bekijken of de TV dat wel goed doet. Als dat goed werkt, dan is het afbeeld-gedeelte gewoon goed en kan het nog in het aangeleverde signaal liggen, of in het "decodeer-het-binnenkomende-TV-signaal" gedeelte.
Dus ook al heb je geen blue ray speler: zoek eens naar een manier om iets anders dan het belgacom signaal op de TV te toveren. Heb je een PC? Sluit die eens aan met een HDMI kabel. (en een EUR 5 kabel is net zo goed als een EUR 70 kabel, dus gewoon de goedkope kopen).
