Koffiemaler van Saeco Odea Go draait maar 1 seconde
Hallo lezers,
Ik zit hier al ruime tijd te sleutelen en te meten aan een Saeco Odea Go expresso-apparaat.
Het probleem:
Bij het koffiemalen gaat de koffiemaal-motor 1 seconde lopen en gaat dan uit (er gaan dan 2 lampjes om beurten knipperen).
Ik heb de boel opengehaald, ongeveer een kilo koffie weggezogen, het tandwiel-deel schoongemaakt. De hall-sensor lijkt netjes een blokgolf te geven (meten met scoop). Maar ik snap niet waarom de motor stopt na 1 seconde draaien. De servicemanual geeft nog aan dat de breedte van de puls wordt gemeten om te controleren of er bonen inzitten ja of nee. Maar dit valt natuurlijk niet na te bootsen als de machine openligt.
Heeft iemand dit probleem wel 's gehad?
Ideeen?
Ik heb twee Saeco Odea's gehad. De eerste na twee maanden omgeruild omdat-ie niets meer deed. De tweede hield er na ruim een jaar mee op.
Bij mij draaide de motor van de koffiemaler wel normaal maar lag het euvel, beide keren, aan de doorvoer van water.
Prima koffie als het ding tenminste werkt (heb nu een Gaggia...probleemloos).
Ehhh bedankt,
maar dat lost mijn probleem niet op... :9
En wat geven de om de beurt knipperende lampjes weer? Dit geeft vast een foutcode weer.
Off the record. Ik neem aan dat het apparaat buiten de garantie periode leeft. Anders is deze nu wel vervallen.
Bekijk volgende denkpiste eens, je weet maar nooit.
Wat voor motor zit er in? Vaak is het een seriemotor met collector en koolborsteltjes. Als die op zijn kunnen ze zo'n verschijnsel veroorzaken. Doordat de lengte van de borstels vermindert drukken de veren de borstels minder hard tegen de collector.
De motor schiet in gang, de draaiende collector duwt de borstels weg en plots geven ze geen contact meer en bllijven haperen. de stroom valt weg en de motor valt stil.
Nee dat is het niet.
Gedurende 1 seconde draait het 230VDC-motortje goed. De koolborstels had ik al verwijderd, schoongemaakt en teruggezet.
Ik denk dat het puur een software-kwestie is.
Het apparaat meet de pulsbreedte van de pulsjes die de hall-sensor geeft en als deze afwijkt, geeft ie een "foutcode".
Ik vraag me af of een nieuwe motorunit zou helpen...
Bedankt voor het meedenken.
PS apparaat is buiten garantie. Althans, dat hoop ik voor degene die hem ter reparatie heeft aangeboden :-)
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op (18%)]
Nee dat is 'm niet...
Kan de mijne ook niet vinden op youtube helaas.
Het apparaat gaat alsnog naar het servicecentrum.
Ze wilden geen informatie prijsgeven :-(
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op (40%)]
Beste
Neemt je koffiemolen nog de bonen op of komt er geen gruis meer in je groep? (vocht in molen gehad of te fijn willen malen ?)
Heb je de uitgang van de koffie tunnel al een nagekeken deze
kan verstoppen door de damp van de koffiegroep die er passeert eerst gewoon leegzuigen met stofzuiger aan uitgang(juist boven de groep en bovenaan afdekken met je hand) dan eens testen of het beter gaat.
anders best ook eens schoonmaken waar de keramische maalschijven zitten (best aftekenen hoe de bovenplaat zat zodat je hem terug juist monteert) uitlooptunnel leegzuigen + maalgedeelte terug monteren.
open testen kan je door magneten op de halsensors te plaatsen koffie desel en zijdeur en met een stuk buis of dergelijk dat over de buitenste ring van de ingang koffiemolen past en dan moet die normaal na 2x malen terug werken, (anders kan de grijze schijf (as) die in het wit tandwiel zit gebroken zijn en dan neemt hij de maalschijf niet meer mee en dan gaan ook de lampjes pinken)
mvg vidivic
Dank voor de uitgebreide post.
Ik heb de unit compleet opengehaald.
Dus de 2 helfden gesplitst, er kwam denk ik een kilootje gemalen koffie uit. Alles helemaal schoongemaakt.
De maal-unit gedemonteerd en helemaal schoongemaakt. Koolborsteltjes schoongemaakt. Maalschijven zijn nog goed. Hallsensors geven netjes een (wat vervormde) blokgolf af.
Wat bedoel je met:
gewoon om een trechter mee te maken zodat je er koffiebonen kunt indoen om te testen zodat je hem niet moet in elkaar steken om te testen ik doe dit met een oud stukje dakgoot
Aha oke.
Ja dat is wel goedgekomen.
De ruimte is precies genoeg om er een handje bonen in te mikken (zonder hem in elkaar te zetten) om even te testen.
Maar m'n probleem is gebleven: hij draaide dan 1 seconde, en dan gaf ie de error (bovenste/onderste lampje knipperen).
Ook in de servicemodus kon ik de koffiemotor niet voortdurend laten draaien. Steeds 1 seconde en dan stopte hij.
Beste michel
(Het kan dan ook nog aan de sensor liggen die onder de maalplaat zit die de pulsen telt als hij koffie maalt) maar ik zou eerst nog eens
kijken binnen in de molen naar de onderste maalplaat deze kan afbreken zodat het tandwiel de onderste keramische maalschijf niet laat draaien dan draait de motor zeer snel en gaat dan in beveiliging dit komt doordat hij veel te veel pulsen op korte tijd krijgt. ik hoop dat hiermee uw probleem is opgelost
mvg
vidivic
Beste Vidvic,
hartelijk dank voor het meedenken.
Ik heb een scoop op de hallsensor gehad, en dit signaal kwam netjes overeen met wat aangegeven stond in het serviceboek.
Ook het binnenwerk van de molen verkeerde in perfecte staat.
De molen klinkt steeds goed, juiste snelheid, alleen stopt ie ermee na 1 seconde.
Het enige dat nog zou kunnen (dacht ik) is dat er zoveel koffie in de motor was gekomen dat het anker wordt afgeremd, maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.
Ik heb het apparaat intussen teruggegeven aan de eigenaar. E-care mag de rest doen. Soms moet je een grens trekken :)
Nogmaals dank voor het meedenken.
Graag gedaan
Ja idd soms moet je ergens de grens trekken zeker en als het niet
je eigen toestel is. En ga je nog te weten komen wat de juiste oorzaak
was of is dat geen optie meer? dat is anders wel interessant om te weten
mgv
vidivic
helaas is het ondertussen te laat, maar behalve dat de sensor het gewenste signaal afgaf, kwam dit ook wel op de plaats van bestemming aan? Op het pcb dus?
Kunt u hem telkens weer een seconde wachten of sloeg hij mogelijk thermisch uit? (als die beveiliging er al in zat tenminste).
Op 26 januari 2012 18:42:01 schreef MAH:
Ik had aan de voor/bovenzijde de pcb blootgelegd. Waar het 3polige kabeltje van de hallsensor binnenkwam, heb ik zelf draadjes gesoldeerd, om een goede meting te kunnen doen.
De signalen kwamen dus goed aan op het pcb.
@VidVic
Nee, ik zal nooit weten wat de fout nu was.
Als het m'n eigen koffiezetter was, was ik wel verder gegaan, maar nu vond ik het welletjes.
Wij hebben ook een probleem met deze machine.
Als we hem aanzetten gaat het groene lampje van de machine gereed branden.Deze blijft ook netjes aan.
Als je dan de grote ronde knop indrukt voor het maken van een bakkie koffie gaan de rode led`s van koffiediklade en de ontkalkingsled om de beurt knipperen.Dit gaat de hele tijd snel achter elkaar door.
Vervolgens komt er dus geen koffie uit. De centrale unit ook al diverse keren goed schoongemaakt en deze weer op de juiste plek terug geplaatst in de machine. Helaas heeft dit ook niet geholpen. Heeft iemand nog een tip wat dit eventueel zou kunnen zijn. Het gaat om een Saeco Odeo Giro Plus machine.
Alvast bedankt voor de reacties.
