Goeie avond allemaal !
Vanavond vroeg iemand me een microgolf-oven na te kijken.
Het toestel gaf blijkbaar nog maar de helft van zijn vermogen.
De RFS518S bezit twee magnetrons.
Beide transformatoren krijgen primaire spanning.
De ampéretang over de secundaire gaf bij trafo 1 : 8,2 Ampére. Bij de tweede trafo iets van een 2 Ampére.
Ik vermoed de hoogspanningsdiodes op de tweede magnetron.
ALs ik deze uitmeet, krijg ik bij beide een een oneindige weerstand.
Draai ik ze om, hetzelfde.
Mijn vraag nu :
Meet ik deze diodes gewoon uit zoals ik met gewone, kleine diodes doe ?
De ene diode, welke naar de massa loopt, is een 2X062H. De andere, welke over de condensator staat, is een RG804. Misschien is dat nummer niet compleet, vermits de rest onleesbaar is.
Kan ik deze onderdelen gewoon bij de elektroboer vinden ?
Mogen dat eventueel vervangers zijn ?
Dank bij voorbaat,
Nee deze zijn niet met een gewone multimeter door te meten i.v.m een veel hogere drempelspanning.
Denk ook niet dat je het hier moet zoeken.
Hebben ze nog afzonderlijke hoogspanningszekeringen?
Controleer eerst eens op loszittende fastons en eventueel weer een beetje aanknijpen vooral op de condensatoren.
Wel eerst de condensatoren ontladen!!!!
Anders checken welke buis er wel werkt.
Vermoedelijk zit hier ook een draaiantenne in die wellicht niet ronddraait.
Alle fastons nagekeken.
De draaiantenne doet het prima, en de tweede magnetron geeft ook geen problemen.
De draaiantenne wordt d.m.v. een kleine elektrische motor aangedreven.
Ik heb de eerste magnetron ook even doorgefloten. Geeft geen sluiting naar massa en over de twee aansluitingen heb ik weerstand. Hoeveel precies weet ik niet, vermits ik geen multimeter bij de hand had. (dom van me)
Hoogspannings-zekeringen zitten niet tussen de secundaire en de magnetron.
Wel een aantal veiligheden voor overhitting, maar die doen het goed, vermits ik spanning op de primaire krijg.
Bedankt alvast !
Edit : ik heb van het slechte gedeelte de spanning voorlopig afgehaald.
Nu kunnen ze nog even werken op half vermogen.
Ik denk dat die buis defect is , zou je kunnen overzetten om te testen.
Niet testen uiteraard met een verwijderde buis.
Dat kan ik morgen eventueel wel proberen.
Ik laat weten hoe het ging !
Nee, de magnetrons waren goed.
Het bleek wél één van de microswitches van de deur te zijn.
Netjes verstopt achter een hoop kabels. Toen ik eindelijk het schema van het toestel in handen kreeg, kon ik aan de slag.
Leerrijke ervaring.
Bedankt voor de hulp.
Hier mag een slotje op !
[Bericht gewijzigd door hurricane op (16%)]
