hallo ik werk in een diepvries en we hebben altijd last van vries handen.
nu had ik de gedachten om verwarmde handschoenen te maken.
en we wilden dat dan met weerstandsdraad maken en als bron gebruiken we een 3v button battery maar we weten niet welke draad te gebruiken we willen een verwarming op wekken van een 10-20°c.
kan iemand we helpen aub.
mvg rigor
Die button lijkt me een probleem. Een bepaalde hoeveelheid warmte opwekken kost een te berekenen vaste hoeveelheid energie. En in die kleine batterijtjes is daarvan maar heel weinig voorhanden. Verder weet ik ook niet of die batterijtjes wel voldoende stroom kunnen leveren om enige warmte op te wekken.
Voor de draad zou ik gewoon NiCr 80/20 draad nemen. Die is algemeen verkrijgbaar in alle mogelijke vormen. Dus behalve gewoon rond, in allerlei diameters, ook vlak in veel breedte/dikte maten en nog een boel verschillende vormen, met ribbeltjes enz enz.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (30%)]
ik zou die batterijen gewoon kortsluiten, en of dat warmte geeft!
Op 18 januari 2012 21:05:33 schreef GJ_:
we hebben al veel rond gezien maar weten niet welke ohm ze moeten hebben voor 3v maar u zou dan een groter voltage nemen?
Ik vrees dat je op z'n minst een 7Ah accu op je rug moet hangen, om er enkele uren genot van te hebben...
Werk je d'r nog niet lang? Dan is het even op je tanden bijten. Na een tijdje ben je het gewoon.
Werk je er al langere tijd? Ga dan stilletjes op zoek naar ander werk.
Setje kopen?
http://www.thermokledingplaats.nl/product_thumb.php?img=images/cf0021main2light.jpg&w=300&h=278
Helaas gaat de batterij (D-cell) maar een twee uur mee.
Nog meer: KLIK
Ik zou de werkgever eens vragen om beschermende kleding. ARBO?
Misschien raar, maar zorg er vooral voor dat je je romp en hoofd en nek goed warm houd met conventioneel spul, daar verlies je de meeste warmte, als je dat warm houd dan kan je lichaam ook makkelijker je handen warm houden. Ik werk veel buiten, ook in de winter en merk dat ik geen last heb van koude voeten zelfs als ze nat zijn in de sneeuw als de rest goed warm is.
probeer het eens.
Andre: dat is een hardnekkige fabel.
Wat zeker te overwegen is is het gebruik van wanten. Een beetje motorzaak heeft leren motorwanten, in twee uitvoeringen. De gewone, met vier vingers bij elkaar, en wanten met de vingers twee aan twee bij elkaar. Ook in de koudste winters zijn met wanten mijn vingers het laatste probleem.
Die verwarmde motorhandschoenen uit Hugo's post zijn uiteindelijk minder warm dan wanten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
dank u voor de tips maar mij stoort die vrieshanden niet maar dacht dat het wel een leuk projet om te doen en nog eens nuttig
Ah, Dan zou ik eerst eens met draad en een labvoeding experimenteren, zodat je precies weet hoeveel stroom je nodig hebt om een handschoen te verwarmen.
De draad die ik noemde word onder andere veel gebruikt als seal- en snijdraad.
@ GJ_ Bij mij werkt het.
Op 19 januari 2012 07:40:30 schreef GJ_:
Volgens mij niet. Bij mij werkt het in ieder geval wel. Je belangrijkste aders lopen via je hals en slapen naar je hersens. Als je het koud krijgt sluiten de hersens eerst de bloedtoevoer naar de extremiteiten af. De hersens/hart worden zolang mogelijk van warmte voorzien. Bij vrouwen speelt er nog de baarmoeder, een mogelijk kind is een nog hogere prioriteit, daarom hebben vrouwen het vaak eerder koud (en ook omdat ze vanwege uiterlijk het vertikken warme kleding te dragen) .
Bij expeditie materiaal wordt er op die manier ook gewerkt. Denk aan de capuchon van een mummy slaapzak. Wat ik wel een misverstand vind is dat een want warmer is omdat je vingers elkaar verwarmen. Dat kan niet, ze stralen warmte uit, die koelt af, die neem je niet op, het voorkomen van lekwarmte vertraagt de afkoeling. Een want is echter een grotere ruimte om te verwarmen. Maar je kan er wel veel meer isolatie instoppen, dus een want kan wel warmer bij goede constructie zijn, maar dus om een andere reden.
Ik heb electrische motor handschoenen, de accu packs houden het ongeveer 4-6 uur uit. Maar dat zijn geen 3V knoop celletjes. Ik heb ook een electrisch verwarmd binnen jack. als ik dat aan heb, heb ik ook minder koude handen en voeten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een muts in de kou alleen je hoofd warm houd. Wat jij voelt, een gevoel van behaaglijkheid, is erg subjectief. Als je warm wil blijven moet je je gewoon goed aankleden.
A more recent study confirms that there is nothing special about the head and heat loss. Any uncovered part of the body loses heat and will reduce the core body temperature proportionally. So, if it is cold outside, you should protect your body. But whether you want to keep your head covered or not is up to you.
Wanten zijn wel degelijk een heel stuk warmer dan handschoenen. Ik heb de duurste motorhandschoenen gehad maar bij -10 krijg ik toch last van pijnlijke vingertoppen. Met antieke PTT wanten, dun met een relatief dunne isolatie, heb ik tot -30 honderden kilometers gemaakt zonder een centje pijn.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (22%)]
Dat onderzoek zegt het toch ook. Any uncovert part of the body loses heat. Het hoofd verliest niet specifiek veel meer warmte. Het is gewoon een vrij groot uncovered deel ( en het totle warmte verlies is proportioneel staat er) met weinig vet en aders aan het oppevlak. Maar daarmee loop je compleet onbeschermd rond.
Als ik alles compleet zou inpakken maar je zou met blote armen lopen vind iedereen het logisch dat je het koud krijgt, moet je maar iets om je armen doen. Als ik met een lote buik loop idem. Maar een bloot hoofd zou niks uitmaken ? Jou onderzoek toont dus aan dat het wel uitmaakt.
Behaagelijkheid omdat ik het warmer heb, niet omdat een muts en sjaal lekker zit, in tegendeel zelf. Ik haat dingen om mijn nek, daar krijg ik koppijn van. Maar het is dat of kou.
Ok, statistisch is dus nu vastgesteld dat wanten warmer zijn ;-)
Ik rij iedere dag motor, vanaf mijn 18e en zomer en winter. Ik heb alles gehad van electrisch verwarmd tot expeditie wanten, motorwanten, legerwanten enz in al mijn gevallen was het zonde van het geld want waren ze niet het warmst. Oeps, daar gaan de statistieken. Dan zal ik mijn leveranciers maar gewoon geloven. De warmste niet verwarmde handschenen waren bij mij thermoboys maar daar kan je bijna geen knop meer mee bedienen, daarna een paar leren Reush ski handschoenen.( die hebben meer voering aan de binnenkant ls motorhandschoenen maar dat maakt gasgeven lastig, de handschoen verschuift mee)
Goed, 1 ding hebben we dus helder: het hoofd is niet de plek waar we de meeste warmte verliezen.
Over die wanten gaan we het niet eens worden, ik rij ook vanaf m'n 18de motor, ook in de winter, en mijn ervaring na +400.000km (op die "57er BMW) is dat ik persoonlijk meer warmte ervaar met wanten.
Knoppen bedienen hoef ik niet, die zitten niet om mijn motor.
Overigens een wetenschap waar TS niks mee kan, die wil gewoon zelf handschoenen maken.
--edit--
@tidak hieronder:
Daar hoef je niet voor naar Bever, Fred kan daar ook alles van vertellen.
Er zijn ook nog van die chemische (katalytische) pads, die je in je wanten kunt steken. Wordt door skiërs en bergsporters gebruikt. Misschien kunnen ze je bij Beversport meer vertellen...
Zonder flinke stroombron zijn die elektrische wanten maar kort bruikbaar. De dynamo van motor (of brommert) is essentiëel.
Wanten zijn vooral effectiever omdat de vingers elkaar warm houden en omdat ze meer kunnen bewegen, waardoor de doorbloeding beter wordt.
Handschoenen maken je vingers niet warm, ze zorgen er alleen voor dat je minder warmte verliest.
De beste methode is meer lagen: eerst dunne zijden handschoenen, dan isolerende wanten en daarover een dunne, vochtwerende overwant, liefst goed ademend (GoreTex).
Die dunne zijden handschoenen zorgen dat je vingers niet te snel afkoelen als je voor fijn werk je wanten even uit moet doen en ook dat je vingers niet aan voorwerpen vastvriezen.
Probleem is echter dat zijde snel kapot gaat ('ladders').
