Ik lees dat de welomstreden gloeilamp een levensduur heeft van +_ 1000 uren .
Klopt dit ?
Wat verkort eigenlijk de levensduur van een gloeilamp ?
Zal de lamp een kortere levensduur hebben wanneer ik de lamp bvb 3 x 2 uur laat branden ipv 6 uur aan één stuk door ?
Heeft de omgevingstemperatuur een invloed op de gloeilamp bvb wanneer de gloelamp in een ruimte hangt waar de temperatuur wel eens onder 0 durft gaan ?
Heeft het wattage een invloed op de levesnduur , bvb dat lampen met een hoog wattage korter meegaan ?
1) Klopt.
2) Trillingen en koude starts
3) neen
4) neen
5) niet noodzakelijk, maar gloeilampen van laag vermogen zijn vaker voor signalisatie bedoeld, en zijn dus vaker gebouwd om minder licht te geven, minder efficient te zijn en langer mee te gaan.
Je kan lampen ontwerpen zoals je wil: veel licht, wit van kleur, korte levensduur, inefficient <-> minder licht, oranje van kleur, lange levensduur, nog inefficienter
Het aantal keer schakelen is inderdaad levensduur verkortend. De consctructie van de lamp (kwaliteit) is ook bepalend. Hoe dikker de gloeidraad hoe langer de lamp mee gaat.
Heb je je wel eens afgevraagd waarom eigenlijk een gloeilamp slijt / verouderd wat veroorzaakt dat.
@bert_MC vandaar dat een gloeidraad een bepaalde dikte heeft.
Even snel via Google (dat lukt je zelf ook wel denk ik):
De levensduur van gloeilampen en halogeenlampen is afhankelijk van het verdampingsproces en de temperatuur van de wolfraamdraad.
De levensduur van gloeilampen is, in tegenstelling tot die van fluorescentielampen, niet afhankelijk van het aantal ontstekingen. Daarom worden gloeilampen gebruikt voor toepassingen waarbij de lampen vaak aan- en uitgeschakeld worden, bijvoorbeeld verkeerslichten.
In het televisieprogramma "Zo zit dat" (Nederland 2) werd gesuggereerd dat men in landen waar men gebruik maakt van 110 Volt voordeliger zou zijn om in plaats van een lamp van 40 Watt (voor 110 Volt) een lamp van 80 Watt (voor 230 Volt) te gebruiken. Deze zou dan net zo veel licht geven, maar tien keer zo lang meegaan, omdat hij zwakker brandt dan zou moeten. Deze bewering is echter foutief. In de eerste plaats is het vermogen ("aantal Watts") kwadratisch afhankelijk van de stroom door de lamp wordt aangesloten (vermogen = spanning x stroom, spanning = stroom x weerstand dus vermogen = stroom ^2 x weerstand) met een halvering van de spanning halveert ook de stroom). Ten tweede daalt het rendement van een lamp die op een te lage spanning wordt aangesloten dramatisch (er wordt veel meer van de verbruikte energie omgezet in warmte en veel minder in licht). Ten slotte is de elektrische weerstand van het materiaal waarvan de gloeidraad van de lamp gemaakt is temperatuurafhankelijk. Dit effect geeft wel weer een vergroting van de stroom door de lamp, maar royaal onvoldoende om de twee eerste effecten te compenseren.[bron?]
Toch zit er een kern van waarheid in de redenering. De levensduur van een gloeilamp kan aanmerkelijk worden vergroot door hem via een serieweerstand of -condensator te laten branden op een spanning van 90-95% van de spanning waarvoor de lamp gefabriceerd is.[
Ik zie in de antwoorden een tegenstelling:
nl:
en
3) neen
Volgens mij heb je bij 2x 3uur dan 2x meer koude starts. en volgens mij gaan gloeilampen vaak stuk op hun koude start moment (hoge inschakel stroom koude draad etc.)
Wij plaatsten wel en eens een NTC in serie, je hebt ook elektronische regelaartjes die je in serie met je lamp kunt plaatsen die je lamp binnen een paar seconden in 4 stappen en waarschijnlijk tegenwoordig ook wel traploos laten inschakelen, en die claimen langere levensduur van een gloeilamp.
Ga je de brandspanning verlagen dan gaat ook direct de lichtopbrengst kwadratisch naar beneden.
Over dat onder nul wil ik wel weten al iemand dat weet. Weet alleen dat TL lampen er last van hebben dat ze dan niet willen starten.
De gloeilamp heeft trouwens wel effect op ruimtes die af en toe onder nul gaan zeker als je er wat meer aanzet ;-)
Ruime ervaring opgedaan met een slaapkamer die op het eind van de verwarming zat:-)
Laagspanningslampen kunnen zowiezo beter tegen koud inschakelen. Als ze op een 12v trafo zitten, zorgt die voor een soort softstart, doordat de stroom uit de trafo begrensd is. (En de netspanning niet)
Een 110V, 40W lamp die gemaakt is van hetzelfde materiaal als een 220V, 40W lamp gaat bij dezelfde kleurtemperatuur langer mee dan de 220V lamp. De gloeidraad is van deze lamp namelijk korter en dikker. Het duurt dus langer voordat de gloeidraad verdampt is of zover uitgerekt is dat deze draad intern sluiting maakt.
Een lamp voor verkeerslichten brandt op onderspanning om verschillende redenen:
Ze hoeven geen wit licht te geven. De kleuren rood, geel en groen is voldoende. Blauw hoeft niet in het emissiespectrum voor te komen.
1000 uur is 40 dagen. Bij een levensduur van 40 dagen moet je elke maand of eens in de twee maanden alle gloeilampen van alle verkeerslichten vervangen.
Tegenwoordig worden verkeerslichten met ledlampen uitgerust (op 42V).
Deze lampen hebben het eeuwige leven.
Tegenwoordig zijn alle of de meeste signaallampen als led uitgevoerd.
Vroeger, voor de uitvinding van de led, waren de meeste signaallampen gloeilampen. Als de lamp licht moest geven, dan brandde de lamp op nominale spanning. In de uit-toestand bleef over de lamp een geringe spanning staan zodat de lamp zwak gloeide.
De levensduur werd daardoor aanmerkelijk verlengd. Als de lamp zwak gloeit, dan is de gloeidraad taai en niet bros. De lamp is in deze toestand beter bestand tegen trillingen. Bij inschakelen loopt er ook niet zo'n hoge inschakelstroom. De mechanische stress (minder sterke magnetische velden) is daardoor aanzienlijk lager.
Bij het continuslijtageproces is de spanning de krachtigste factor in de formule van levensduur. Dat is ongetwijfeld terug te vinden, maar uit mijn hoofd zeg ik: 13e macht.
Verder speelt het rendement van de lamp relatief zwaar mee in de afweging. Hoe heter de gloeidraad des te beter het rendement, maar hoe sneller de slijtage. Met halogeenvulling (in de jaren '60 nog in het laboratoriumstadium) kan je zowel het rendement als de levensduur iets verbeteren.
Alle parameters blijven echter een compromis.
Misschien kan je hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/91159 iets vinden? Gaat ook over gloeidraadjes.
Op 20 januari 2012 22:36:59 schreef theove:
Toen ik in 1983 stage liep bij de NS moesten onder andere de spanning in kasten naast het spoor gemeten worden. Er werd dan een week lang een registrerende schrijver in zo'n kast gestopt om de output van een 12 volt transformator te bekijken. Afhankelijk van de gemeten spanning werd er dan een andere aftakking van de trafo genomen om de 12 volts lampen van de seinen precies op 11.2 volt te laten branden.
er waren ook reclameborden uit die tijd met gloeilampen , en deze brandden ook op 90% , dat scheelde geen 10 % brandduur maar eerder 50% meen ik...
dat merk je ook wel met halogeenverlichting , de lamp die het meeste kabel van de trafo naar de lichtbron heeft gaat het langste mee. dit is ook bij auto koplampen , de lamp die het verste van de accu zit gaat langer mee omdat de zekeringkast waar deze van gevoed word bij de bestuurder zit . het dichtste bij de accu. dit heb ik bij meerdere auto's over de jaren gevolgd .
Klopt.
"Vroeger", toen de controle lampjes op schakelkasten nog lampjes waren en geen LED's waren de belangrijke lampjes geen 24V lampjes maar 28V lampjes. Die gingen langer mee.
Nu gebruikt geen hond nog lampjes, het is al sinds jaren alleen nog maar LED's. Een verademing.
Op 21 januari 2012 11:00:37 schreef testman:
Zou een factor 3 moeten schelen. Intuitief zou dat best eens kunnen kloppen. Misschien iets minder omdat er ook andere dingen meespelen, maar in elk geval meer dan 50%.
Ook als men wisselspanning gebruikt gaat de lamp langer mee als op gelijkspanning .
Dit komt door de kristalstructuur van het wolframdraadje die veranderd door een spanning .
/lolmodus//
De gloeidraad verdampt water door de hitte in de lamp, de lamp komt vol water te staan en gaat uit.
\lolmodus
De branduren van een lamp is een keuze tussen levensduur-lichtopbrengst-gebruikte materialen en kostprijs.
Lampen op iets lagere spanning laten branden verhoogt de levensduur sterk, licht wordt meestal minder en anders van kleurtemperatuur.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gloeilamp
/LOL MODUS
jullie zijn 1 GROTE factor vergeten:
* High met Henk in eigen persoon.
/LOL MODUS OFF
verget niet bij trillingen dat ALLE trillingen door werken, halogeen lampen (in definitie ook gloeilampen) gaan in mijn afzuigkap nog geen maand mee. Nu led's in gezet, blijft wel heel.
Op 21 januari 2012 12:36:18 schreef Peter112:
/lolmodus//
\lolmodus
De temperatuur van de lamp is dan lager, dus meer energie in het infrarood spectrum.
Je hebt dus minder zichtbaar (=bruikbaar) licht en een slechter rendement. Oftewel, je bespaart aan levensduur maar je verspilt energie. Wat is beter?
offtopic:
Ik heb eens gemeten aan een staande huiskamer halogeenlamp, zo'n model met een 500W lamp die naar het plafond straalt en voorzien is van een dimmer in de voet of in de staander.
Op vol vermogen baadt de hele kamer dan in het licht, dus meestal staat zo'n ding dan op een laag nivo ingesteld.
Wat bleek: als je dat ding op een aangenaam nivo had staan werdt er nog altijd 200-250W opgenomen uit het lichtnet. Terwijl er het licht uit kwam wat te vergelijken is met een gloeilamp van 60W....
Dat zou opzich kunnen, maar de vraag is natuurlijk ook of jouw vermogensmeter niet in de war is door de aangesneden golfvorm. Ik zou eerder 100 a 150W verwachten (nog steeds relatief veel dus).
Een 500W halogeenbuisje is slechts geschikt voor in een bouwlamp, hoewel daar tegenwoordig prima alternatieven voor zijn met TL of hogedruklampen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
En weer een typisch voorbeeld van een voorzegtopic.
Slotje, dit is totaal niet de bedoeling van een schoolvragentopic, volgens mij was alle posters dat ook wel duidelijk.
