Heeft iemand ervaring met een eenvoudige modem op een gsm audio in/out. Gewoon een belmodem 103 met eenvoudig frequentie shift:
The originating station used a mark tone of 1,270 Hz and a space tone of 1,070 Hz.
The answering station used a mark tone of 2,225 Hz and a space tone of 2,025 Hz.
Of werkt dit gewoon als ik van een vast toestel naar een GSM bel ?
IK wil een zeer beperkte data overdracht doen. 300 bits/is meer dan voldoende.
Dank u.
Koop 2 acoustische modems uit de oude doos voor een paar tientjes en probeer het even, zou mijn advies dan zijn.
Acoustische modems zijn dingen waar je een telefoonhoorn in legt. De koppeling gaat via een klein luidsprekertje en een microfoontje.
http://www.atarimagazines.com/compute/issue30/5-1.jpg
Je kiest dus het nummer met de hand, maakt verbinding, en legt de telefoonhoorn (of de gsm) op dat apparaat.
Ik weet niet wat een GSM codec gaat doen bij die riedeltjes. Ben wel benieuwd.
Die Bell 103 acoustische modems modems zijn helaas zo oud dat er misschien lastig aan te komen is. Ze hebben museumstuk-waarde.
Als je een oude GSM gebruikt zou het kunnen werken. De nieuwere hebben supergesofistikeerde pseudo-akoestische algoritmes in het signaalpad, die voor het menselijk brein een betere verstaanbaarheid produceren, ruis verminderen, volume equalizeren enz, maar voor een modem is dat slecht nieuws.
Maar waarom een modem? Als je een GSM gebruikt die CSD (circuit switched data) ondersteunt en AT commando's lust, stuur je gewoon een ATDT[telefoonnummer] over de seriële lijn, wacht totdat je CARRIER terug krijgt, en je hebt een volledig transparante lijn tot aan de seriële link aan de andere kant (dat kan een modem zijn, of een GSM). 300 baud wordt niet ondersteund door de GSM spec, maar wel v.32 (9600 bps). Je kan het ook op 4800bps locken.
Als je deze opzet van plan was:
computer-modem-vaste lijn-telefooncentrale-gsm netwerk-mobilofoon-modem-microcontroller
Dan kan je het vereenvoudigen tot
computer-modem-vaste lijn-telefooncentrale-gsm netwerk-mobilofoon-microcontroller.
Met andere woorden, als je modem aan de andere kant van de lijn ook v.32 aankan, kan je het 300 baud modem gewoon weg laten en het werkt nog steeds :)
Er wordt geen garantie gegeven dat analoge signalen onvervormd overkomen, maar in de praktijk valt 't reuze mee. Wij gebruiken vaak korte DTMF toontjes via GSM verbindingen, en dat werkt altijd prima. (Dus kans dat 300 baud ook nog wel overkomt lijkt me redelijk groot)
Ik heb reeds een modem module die ik gebruik om via sms een commando te sturen. Er is ook audio uitgang die ik nu graag zou benutten om beperkte gegevens door te sturen. Dus als ik er naar bel neemt deze automatisch op en heb ik een voice band ter beschikking. Daarom dacht ik aan een modem chip met rx tx aansluiting die ik aan een µcontroler wil hangen. Maar zoals ik zowat lees op internet zal dat niet lukken. Zoals http://www.freescale.com/files/timing_interconnect_access/doc/inactive…
[Bericht gewijzigd door elektron_ op (11%)]
DTMF is een verhaal apart, en is zelfs vereist door de GSM spec. Dus dat werkt wel.
Ik gebruik het ook minstens wekelijks voor een transatlantische verbinding, en werkt inderdaad feilloos!
Een andere reden waarom DTMF wel zou werken, zelfs met spraakkanaal-equalisatie en andere pseudo-akoestische spielerei, is dat DTMF tonen slechts twee frequenties zijn, die dan ook nog honderden milliseconden aangehouden worden. Een mens zou twee aangehouden tonen beide horen, dus het pseudo-akoestische algoritme moet beide tonen doorgeven, vermits anders de ontvanger iets anders zou horen dan verstuurd werd.
@TS: als je je voice kanaal zo wil gebruiken, is DTMF inderdaad een goede keuze, maar zelfs een gewone FSK oplossing (V.21 chipje of zo) zoals je al van plan was, op een lage baudrate, zoals 50 baud of nog trager, gaat gewoon werken. Ga gewoon zo traag als je kan.
Op 27 januari 2012 19:54:22 schreef Bert_mc:
... is dat DTMF tonen slechts twee frequenties zijn,...
Dat is niet helemaal correct.
DTMF gebruikt twee frequenties TEGELIJK maar dan uit een set van 2x4 VERSCHILLENDE frequenties. Het ene groepje van 4 freq. zijn lager (<1KHz) en de andere groep van 4 wat hoger (>1.2KHz).
Dus zo kun je 16 combinaties maken.
DTMF versturen over een GSM verbinding wordt door o.a. KPN expliciet NIET ondersteund, men zegt wel dat het in de praktijk meestal zal werken. (Heb het document daarover nog ergens liggen als het goed is)
Zelfs een modemverbinding gaat meestal goed. Voor 1 applicatie gebruiken we zelfs een dataverbinding van GPS naar een vast (analoge lijn) modem op 9600 baud.
Nadeel is wel dat de GSM signaalsterkte vrij sterk moet zijn voor foutvrije overdracht.
tcm3105 chipje?
fripster
Op 27 januari 2012 20:22:16 schreef Arco:
Arco, Gebruik je dan het voice kanaal of het data kanaaal ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op (14%)]
Dat was een dataverbinding. (een 'normale', geen GPRS)
Ik denk dat 300 baud via het voice kanaal zeker moet lukken als de signaalsterkte voldoende is...
Ik moet de modem chip nog kopen en als iemand uit ervaring weet dat het helemaal niet werkt.
Die TCM3105 is ook niet zo goedkoop voor een testje ;-)
Blijbaar wordt het voice signaal zo behandeld ( mishandeld )dat ik met afvraag waar ik het meest kans mee heb een FSK (frequenct shift) of een ASK (amplitude shift).
Op 27 januari 2012 20:08:05 schreef henri62:
Bedankt voor de verduidelijking. Ik dacht dat iedereen het principe van DTMF wel kende, maar misschien ligt het niet zo voor de hand.
@Arco: raar, het is nochtans een vereiste voor GSM certificatie, dus ieder toestel en netwerkonderdeel ondersteunt het.
Betreffende 9600 bps over de GSM codec: dat lijkt me quasi onmogelijk. Ben je zeker dat het over v.32 gaat? Op volle snelheid, en niet een 2400 bps link met V.42bis of MNP5 compressie erover? (Modems audo-handshaken en kunnen best CARRIER 9600 rapporteren terwijl je in feite met een 600 baud 4 - QAM signaal met V.42bis erover zit).
Ik heb het nooit geprobeerd en zeg niet dat het niet kan, maar de Fullrate GSM codec is maar 13kbps en antiek, dus dat is een sterk verhaal om daar een rate van 2400 symbols (v.32) met enige nauwkeurigheid door geperst te krijgen. Zelfs met een EFR verbinding zit je niet veel verder...
Maar never say never.
Op 27 januari 2012 21:37:25 schreef elektron_:
FSK is waarschijnlijk beter.
Als je geen haast hebt, wil ik je wel een paar TCM3105s opsturen, ik heb er daar nog wel een hoeveelheid van.
[Bericht gewijzigd door Bert_mc op (20%)]
Op 27 januari 2012 21:49:40 schreef Bert_mc:
Wow, dat zou wel vriendelijk zijn. Zo dringend heb ik ze niet nodig,
dus dat zou wel leuk zijn.
