Mijn Philips 28pw8506 heeft de volgende klachten:
Als de TV koud is, gaat hij na 3 seconden in protectie, zonder beeld te laten zien.
Na een paar keer opnieuw proberen na 10 seconden wachten, laat de TV enkele witte horizontale strepen zien en gaat na enkele seconden weer in protectie.
Na opnieuw proberen krijd ik bovenaan het scherm gedeeltelijk beeld, onderste gedeelte blijft zwart, daarna gaat de TV weer in protectie.
Na nog eens proberen start de TV eindelijk op en heb ik beeld en geluid. Verticale lijnen worden echter rafelig, als zigzaglijnen weergegeven. Na verloop van tijd, als de TV goed is oopgewarmd, wordt het zigzag effect minder.
Waar zit het probleem / de problemen?
Ik denk aan defecte elco's. Welke zijn defect en wat is de waarde en werkspanning van deze elco's?
Zijn er andere defecten die dezelfde problemen kennen veroorzaken?
Chassis is een EM2E.
SMD elco's C2013 en C2016 (100uF) in de featurebox vervangen.
En soldeer het raster IC ook even opnieuw.
Succes.
Welke werkspanning hebben deze? Ik heb de TV nog niet open gemakt, wil eerst de elco's gaan halen.
SMD elco's van 100uF-16Volt.
Deze zitten in de buurt van IC7007.
IC zelf KAN ook oorzaak zijn.
Beter is het om gelijk alle 100 uf elco,s te vervangen.
Of een SSB uit een sloop. Dan moeten wel de instellingen aangepast worden.
Ward
