Ben in het bezit van een Norled 200 Polaris met de optie noodverlichting en schemerschakelaar.
Nu vraag ik mij af, hoe de aansluiting dient te gebeuren.
Krijg de noodverlichting (L1 + N) wel werkend, maar de optie schemerschakelaar niet.
De aansluitgegevens staan hier: Handleiding serie 200 polaris.
En een uitleg wat de L2 en L2+L3 (begint bij tijd: 2:50) doen wordt in deze Youtube film uitgelegd: Filmpje.
de schemerschakelaar reageert meestal pas na een minuut , als er dan nog niks gebeurt check de lamp of voeding ervan.
Deze unit is nieuw, kans dat er iets defect is lijkt mij klein.
In de manual staan de volgende aansluitingen:
L1: Unswitched supply
(emergency lighting only)
L2: LOW LEVEL
L2+L3: HIGH LEVEL
N: Neutral
Hij staat nu aangesloten op L1 en N en zou dus alleen "emergency lighting only" moeten hebben, wat nu ook alleen functioneerd.
De jumper voor schemerschakelaar staat correct en zou bij mijn weten dan ook moeten funtioneren.
Iemand een idee of ik nog iets met L2 en L3 moet doen, deze staan default met elkaar verbonden d.m.v. draadbrug.
De fase moet worden aangesloten op L2 of L3 voor "normaal" gebruik. Dus als hij zowel "normaal" als "nood" moet werken, dan moet een brug worden geplaatst tussen L1 en L2.
@plankgas, zou je dat iets kunnen specificeren qua aansluiting en heb je ervaring met deze verlichting.
Heb een draadbrug tussen L1 en L2 gemaakt en de 220 aangesloten op L3 en N, maar de verlichting doet dan in zijn geheel niets.
Wel met noodverlichting, niet met de Polaris.
In het filmpje wordt genoemd de mogelijkheid om het lampje te switchen tussen voluit en gedimd. De brug L2-L3 gaat er dan uit, de FASE wordt op de L2 gezet en doorgelusd naar L3 via een externe PIR of een trappenhuisschakelaar.
Het zou heel goed kunnen dat "nood" niet brandt tijdens "normaal" en/of "dag". Het zou ook goed kunnen dat het inleerproces eventjes duurt en je de boel al losgemaakt hebt voordat dat proces voltooid was. Het kan ook nog, dat de schemerschakelaar een sloom werkend model is, zodat een donderwolk geen invloed heeft op het dag-nacht-ritme.
Wat ik eruit opmaak is dat je L1 230volt moet aansluiten voor het opladen van de noodverlichting, L2 met een schemerschakelaar aansluiten(kan L1 op 230 zetten en L2 met een draadbrugje overzetten) , en een bewegingsmelder of schakelaar op L3. wel je jumper overzetten
http://img694.imageshack.us/img694/5029/200polaris.jpg
[Bericht gewijzigd door Zylar op (58%)]
Het zal wel aan mij liggen maar wat een kansloze handleiding...
Een goeie handleiding, alles wat ze wilden vertellen staat erin, maar niet wat je wilde weten. Grrrr ....
had erover gelezen...
[Bericht gewijzigd door Robbe de Smet op (41%)]
iemand al de jumper voor de schemerschakelaar gespot die in de handleiding staat ?
dat was ik nog vergeten te vragen: Welk model heeft de TS ? Want in de prijslijst zie ik geen model Polaris met zowel noodverlichting als schemerschakelaar.
In de volgende PDF wordt uitgelegd welke versies er allemaal zijn in de 200 serie: Serie 200, op sticker van de verlichting staat: 20505WSA
Als ik in de PDF kijk, heeft deze de volgende specificaties:
Décentrale noodverlichting:
Type: 20505WSA
Autotest: Ja
Brandduur: 6 u
Schemer schakelaar: Ja
Montage: Wand
Verlichting: Square
High/continu Low/nood: 500lm - 100lm
Spanning: 230V AC/DC
De jumper voor de schemerschakelaar is geplaatst, zoals die in de handleiding wordt weergegeven.
Deze unit ziet er hetzelfde uit als die in het Youtube filmpje wordt weergegeven.
Nou ja dan. OK, 230 staat op alle 3 ingangen en het app. doet niets. Zoals bedoeld toch ? wat gebeurt er als je de boel aangesloten laat en de duisternis treedt in ?
Ik heb L1 en N aangesloten en op L2 en L3 zit de draadbrug.
De verlichting doet dan niets, wanneer het donker begint te worden/is.
Alleen de noodverlichting doet het, wanneer ik de stekker er uit trek.
Denk dat ik vandaag maar eens de helpdesk van ze ga bellen.
[Bericht gewijzigd door Diamon op (16%)]
Wat gebeurt er als je een reset van het systeem doet?
En als je nu ook een draadbrug naar L1 erbij legt? dus spanning op alle 3 de L aansluitingen hebt?
Toen ik je vroeg een brug te plaatsen tussen L2 en L1, heb je de brug tussen L2 en L3 toen laten zitten ?
Met een draadbrug tussen L1, L2 en L3 brand de lamp constant op volvermogen bij 220V. Bij verwijderen van de 220v gaat de noodverlichting aan, maar dan niet op volvermogen.
Maar de lamp functioneerd nu eindelijk.
Heb een thuiswerkdag, maar de VPN verbinding lag er een tijd uit.
Afijn, de reden waarom de lamp het niet deed, er zat een printbreuk bij de stekker aansluiting van de sensor.
Fijn dit soort defecten bij nieuw spul :(
Ik heb nu (weer) een draadbrug op L1+L2 gezet en N aangesloten.
als de noodlamp dezelfde lichtbron gebruikt als de continulamp dan is 20% aan noodlicht normaal . een aparte 8w noodtl geeft meer licht als dat een 58watt tl op nood geeft..
