Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Hallo co'ers,
Ik heb hier een DVD speler staan welke geen enkel teken van leven geeft als er spanning word opgezet.
Merk en type; Samsung, DVD-HR720
Heb inmiddels van alles na gemeten en een service manual van internet gehaald.
In het apparaat zitten 2 bijna identieke stroom regelingen.
Na wat meten bleek dat een van de PWM ic's geen pwm signaal meer uitgaf.
Verder onderzoek leverde een kapotte Mosfet, 3 zenerdiode's, 1 opto-coupler en 3 defecte weerstanden op.
Voor het PWM IC's nieuwe ic's aangeschaft en deze in een IC socket geplaatst.
Nu is een van de kapotte weerstanden (PFAZ3) voor het feedback signaal richting het PWM IC. Ik heb geen weerstand van 22 ohm liggen. Ook de zelfde opto-coupler heb ik niet.
De orginele opto-coupler is van merk/type; NEC/2561.
Deze hoop ik te kunnen vervangen met merk/type; Sharp/PC817D.
Wie kan me adviseren/helpen of ik de door mij op voorraad hebben de opto-coupler kan gebruiken.
Volgens de data sheets zou de orginele opto-coupler meer stroom door de collector kunnen hebben.
Na zoeken in de datasheet van de PWM IC's lijkt me die hogere stroom niet echt nodig. De feedback word door een "opamp" in het PWM ic vergeleken met een refentie spanning. Veel stroom zal er dan toch niet gaan lopen of wel?
Voor de gene die me willen helpen heb ik hier onder een deel van het schema geplaatst.
De defecte onderdelen heb ik met Rood aangegeven.
De weerstanden zijn vervangen voor exact dezelfde waarden. Weerstand PDRZ4 staat in het schema als 47 ohm. De kleurcode op de oude weerstand gaven een waarde van 100 ohm. Zo ook de componenten lijst in de service manual. Vandaar die vervangen voor 100 ohm.
Nu zit ik met onderstaande onderdelen. Zou ik deze inderdaad kunnen vervangen met de door mij gemaakte keuzes? Ik zou de orginele onderdelen graag vervangen met een andere omdat ik deze in mijn voorraad heb.
De Mosfet type; 04N60C3 vervangen met; IRF840
Opto-coupler type; NEC;2561 vervangen met; PC817D
Wie kan mij adviseren/helpen of de door mij bepaalde componenten ook gaan werken. Wil zeker zijn dat het apparaat weer gaat werken. Ben bang om het PWM IC op te blazen. Dit daar ik deze alleen kon bestellen in Singapore. Het reparatie project zou dan weer een week vertraging oplopen, en ik begin inmiddels een beetje als een aap in een roestig horloge na dit project te kijken.
Dat IC is vast wel dichterbij te krijgen, ik heb even geken: Een ICE2BS01 zou voor ongeveer 1 euro in BTW ex verzenden wel bij een willekeurige Euras/Aswo-eshop te krijgen moeten zijn of door je onderdelenboer bij Aswo te bestellen moeten zijn. De originele optocoupler doet op dezelfde manier iets van 2,50 en de originele FET is letterlijk overal verkrijgbaar, hoewel de vervangers opzich wel in orde lijken. Ik zou zelf ook goed opletten of er geen slechte elco's in de voeding zitten en of er secundair niets in sluiting ligt. Eventueel kan je een serielamp gebruiken bij het opstarten om de boel te beschermen.
Simpleman
Dank voor uw antwoord.
Wat de levering van de componenten wist ik niet dat er Euras/Aswo-shops zijn. En al helemaal niet of deze bij mij in de buurt te vinden zijn. Zal daar zo eens op google.
Heb net de elco's van de voeding gechecked. Deze lijken allemaal te voldoen aan de opschiften.
Heb het schema niet bij de hand daar m'n laptop is overleden. (Nu die van de baas even geleend)
Hoop deze week een nieuwe te hebben met software om in de laatste Ghost te kijken.
Het testen met een serielamp is een goede tip.
Is het misschien een idee om eerst een keer op te starten zonder PWM Ic's. Dat zodat ik de voedingsspanning van de PWM Ic's kan controleren?
Heb al zoveel kapotte componenten gevonden dat ik bang ben hem weer in te schakelen.
Als je bij de test onderdelen weglaat zou mijn eerste idee richting de schakel-FET gaan. Dan kan je al iets beter zien wat het IC doet.
Simpleman
Dank voor uw hulp.
IC701 is denk stuk.
Dit daar de juiste spanning enz. word aangeboden.
Maar helaas nog steeds geen leven.
Na wat google is dit IC me wat prijzig uitgevallen.
(+/- €8 euro volgens de Samsung onderdelen site.)
Voor mij houd het project hier op.
8 euro is niet prijzig voor een IC, maar ik gaf hierboven al aan dat het bij een Aswo-dealer toch rond 1 euro (of 2 desnoods, maar geen 8) te krijgen moet zijn. Bij een e-shop komen daar nog verzendkosten bij natuurlijk.
Als je het opgeeft, kan je het wellicht voor een geinteresseerde nog op V&A plaatsen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
