Hallo
Ik heb hier voor mij een x-y recorder liggen van hp met het type 7035b maar nu mijn vraag daar achterop zit een type plaatje waar bij een conector j-602 en op de conector zelf staat (383) nu is mijn vraag waar voor is deze is die om hem op de computer aan te sluiten ofzo
Ding ziet er niet erg digitaal uit imo..
http://www.harlanlabs.com/7035b.jpg
Als het een HP-IB of IEEE interface was geweest had dat er wel bij gestaan. Die zijn trouwens niet gemakkelijk te verkijgen voor moderne PC's.
Misschien is het een extra analoge ingang ? Leuk voor aan de geluidskaart ofzo :)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
oke maar weet je mischien ook wat ik met zo'n ding kan doen ik dacht zelf een of andere meting
Het is een XY-recorder.. Tsja. :+
Ik zou zo snel niets nuttigs of leuks weten, XT recorders heb ik vroeger wel gebruikt als temperatuurlogger enzo.
XY op de scoop is soms handig om faseverschuivingen van filters te bekijken.
Misschien kun je er iets mee maken om rpm/vermogens(/verbruiks)-diagrammen van verbrandingsmotoren mee op te tekenen ofzo ? In die hoek moet je het een beetje zoeken denk ik, het bekijken van een verband tussen twee niet-stuurbare meetbare variabelen van een proces.
[edit]
Het is wel een leuk ding om mee te experimenteren, en dat is natuurlijk ook best nuttig !
oke maar hoort er verder ook nog iets bij ofzo, want als ik er wissel spanning op zet gaat de lijn niet op en neer. of is deze mischien kapot ik heb hem gekregen en heb er dus geen boekjes bij.
Waarschijnlijk kun je de maximale schrijfsnelheid instellen. Voor de rest zijn die dingen vaak opgezet als een soort universeelmeter qua bereiken ed.
Ik verwacht niet dat zoiets "50 Hz" haalt.. Reken op zo'n 100 mm/sec ofzo.
Maar goed, dat staat allemaal op het ding zelf aangegeven lijkt me ? ... Doet hij helemaal niets dan is 'ie stuk. Als je er niets aan hebt of mee wilt dan zul je iemand anders moeten zoeken (of de vuilnisman ;)
Hij doet wel iets als ik er 12 volt wissel op aan sluit dan gaat de lijn op 12 volt staan en daar blijft die.
En is er mischien ook iemand die er een beschrijving van heeft.
