Ik heb een afzuigkap van 5 jaar oud die in zijn eerste stand gewoon aan gaat. Naarmate ik hem naar zijn 2e stand zet gaat de motor langzamer lopen, bij 3 al bijna helemaal niet meer.
Ik mag aannemen dat de aanloopcondensator het gewoon doet aangezien de afzuigkap anders niet op zal starten in stand 1.
De relais op de print doen het lijkt mij ook aangezien anders de motor niet zal reageren op het schakelen.
Iemand dit probleem vaker tegen gekomen?
ten eerste : is stand 1 de hoogste stand ? zo ja zitten er wrs seriecondensatoren in de andere 2 standen die slecht zijn geworden door de jaren . deze condensatoren vervangen moet het oplossen .
is stand 1 de laagste stand , kan het nog steeds aan de seriecondensatoren liggen . de lagers kunnen ook zwaar lopen , even een zwiep geven aan de motor om te zien of deze wel soepel loopt.
Stand 1 is de laagste stand.
Het is een kookeiland, dus aan beide kanten zit een tip-toets bedienpaneel. Het maakt niet uit welk bedienpaneel ik gebruik.
Ik heb de motor er nog niet uit gehaald, dit is volgens mij een groot karwei omdat deze in de afzuigpijp zit verwerkt.
alleen de hoogste stand heeft geen serie condensator , de 2e en 3e stand wel of het is een aparte wikkeling op de motor . alleen heeft de aanloopcondensator op stand 3 minder te verstoken door de lagere luchtstroom door de ventilator . je komt er wel achter als je de afzuiger op 3 zet met de aanzuigkant dicht ( plank ertegen oid ), dan loopt er minder stroom door de motor en kan de motor wel op toeren komen . zodra je dan het aanzuig gat weer opent dan zakt het toerental weer in. is dit het geval dan is de aanloopcondensator stuk.
deze zit vaak bij de electronica zelf , kan een alu pot zijn , maar een ronde witte of gele pot kan ook . of een vierkant plastic blokje wat ergens in de kap tegen geschroefd zit.
Na veel inspaning heb ik uiteindelijk de motor kunnen loshalen. Ik stond ervan te kijken dat de afzuigkap niet is aangesloten op een pijp, maar waarschijnlijk zijn de koolstoffilters genoeg om de stank/damp af te zuigen.
De motor zelf kom ik helaas niet open schroeven omdat deze muurvast zit.
Ik kan wel naar binnen kijken, en zie dat een paar wikkelingen zwart gebakerd zijn. Mag ik hieruit concluderen dat de motor doorgebrand is...
Enig idee hoe dit had kunnen voorkomen, de motor zelf loopt niet aan en is nog goed schoon.
Ik kan niet echt een merk vinden, wel het type. Maar ik kan er verder niets over vinden op internet.
Hier is de link naar foto? motor: http://www.mijnalbum.nl/Album=IBHMVARE
Italiaans , ik heb er een zwaar hoofd in. Hij zou niet mogen verbranden , want hij zou thermisch beveiligd zijn staat erop !!!
Uh, je afzuigkap is 5 jaar oud en je merkt nu pas dat er een koolstof filter in zit? Dan zou ik ook eens naar de filters kijken, heb er geen ervaring mee, maar wel gehoord dat je deze regelmatig dient te vervangen. Ff Google raadplegen en dan zie ik 2 tot 4 keer per jaar de filters vervangen.
Heb je ook een merk en type nummer van de afzuigkap, liefst ook alle info die op het type stikkertje staat.
De kans dat de motor defect ig geraakt door een dicht geslibt actief koolfilter is niet zo groot, hij had dan inderdaad in de beveiliging moeten gan en dan had je dit moeten merken in het volledig uitschakelen van de motor.
Het is een wavedesign afzuigkap. Type 238-e Maar dit zegt waarschijnlijk niets omdat het een eigen product is.
De type van de motor zie je op de foto.
Maar als je zwarte wikkelingen ziet, betekent dat dan niet dat er iets doorgebrand is...
Is het model 238 uit WaveDesign op pagina 82?
Neem contact op met de fabrikant, dan weet je in iedergeval wat een motor gaat kosten. (zie laatste blad voor adres/nummers)
Ik had 2 weken geleden al contact gehad met WKP. Zij kunnen/willen mij niet vertellen of dit probleem vaker voor komt. Het enige wat zij kunnen doen is een monteur laten langs komen (20 euro per 15 min) plus 50 euro voorrijkosten. DEze gaat dan onderdeel voor onderdeel vervangen om er zo achter te komen wat het probleem is. Een nieuwe motor kost 119 euro bij hun. En zo'n simpel printplaatje 208 euro. Ik vind het schandalige prijzen...
Ik heb nog even de kabels doorgemeten die naar de motor gaan (de waardes zijn in Ohm):
------- Bruin-- Rood--- Oranje- Blauw-- Wit---- Grijs-- Zwart
Bruin---------- 0,8-------43
Rood--- 0,8--------------43
Oranje- 43-----43
Blauw--------------------------------------20,5-----37,8----40,2
Wit--------------------------------20,5--------------18------20,4
Grijs------------------------------37,8-----18---------------17,8
Zwart-----------------------------40,2----20,5-----17,8
Het lijkt mij dat de ohmse waarden gelijk moeten zijn...
(is er trouwens een andere mogelijkheid om een tabel in te voegen)
Ik heb ook nog de voltages gemeten als alles aangesloten is,
DE voltages op de draadjes naar de motor.
---------Stand1---Stand2---Stand3
Blauw-----167------194------208
Wit-------199------192------211
Grijs-----115------215------202
Zwart-----130------230------230
Oranje----167------192------202
Bruin-----230------230------230
Ik heb dus geen idee wat de voltages zouden moeten zijn, ik zie er geen logisch verband in...
