Beste CO-ers,
Ik heb een Samsung LE32R82B, die gaat heel even aan en dan heb ik goed beeld.
Na 2 seconden ofzo, gaat hij uit. Ik kan daarna weer aan doen, maar dan weer hetzelfde.
De voeding heb ik doorgemeten en die lijkt goed. Ook met een werkende voeding nog eens geprobeerd maar zelfde fout. Ook inverter heb ik gewisseld met een zeker werkende inverter, maar hetzelfde probleem.
Wat zou dit kunnen zijn? Ik twijvel tussen Tcon of Main. Of herkent iemand dit probleem? Bedankt voor de input.
Waarschijnlijk niet gerelateerd, maar ik wil dit toch opmerken:
Onze Philips TV had ooit ook eens het zelfde. Toen bleek de TV met de toets op het toestel zelf uitgeschakeld geweest te zijn. Als je hem daarna met de AB inschakelde viel hij telkens na een paar seconden weer uit. De TV moest persé met de toets op het toestel weer ingeschakeld worden voordat dat weer met de AB kon.
bedankt toch voor je input, maar het gedrag is bij zowel inschakeling van TV met de toets als met de afstandbediening.
Gaat het toestel dan geheel uit, of gaat alleen het beeld op zwart en blijft geluid doorgaan?
Ah, niet geprobeerd met een tuner er aan.
Beeld wordt zwart en lichtje gaat knipperen om daarna rood te blijven.
Daarna kan ik weer aan doen. (lichtje gaat knipperen, beeld, en daarna geen beeld knippert weer tot hij rood blijft)
Na wat googlen ben ik toch wat wijzer geworden. Ik heb het LCD scherm nu helemaal uit elkaar gehaald. Zodat ik zicht had op de CCFLs in de TV.
TV aangedaan...
.. et voila 2 CCFL stuk. Hopelijk heeft MJ nog 2 liggen voor mij, dan kunnen we die zooi gaan vervangen. Het is niet de inverter. En dus nu heb ik 2 goede inverters liggen. de 2 CCFLs corresponderen niet met de transformators op de inverter, dus moet het wel de CCFL zelf zijn.
Dat is dus ook de reden dat het scherm na 3 seconden uit viel. Omdat 2 CCFL niet werken gaat de TV in protectie en schakelt die de inverter en voeding uit.
Nog even een fotootje van mn test opstelling.
http://img62.imageshack.us/img62/7936/werkendetvlol.jpg
