oude keramische kookplaat vervangen door een Inductie kookplaat
Het is een complexe situatie voor mij.Please help mij.
Huidige aansluiting van Siemens keramishe (met 4 kookzones) kookplaat is:
L1=zwart
L2=zwart
L3=Blauw
L4=bruin
en aarde= groen/geel
Ik heb een nieuwe inductie kookplaat(IKEA) gekocht.
Wat ik gekocht heb (HIN4T):
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30147618/
Deze kookplaat heeft verschillende aansluiting schema:
Jammer dat ik hier geen foto toe kan voegen
Draden zijn genoemd als R, S, T, E en N op de schema.
Er zijn 6 verschillende aansluitingmogelijkheden. Ik weet niet welke bij mij past maar ik denk dat het 4 of 6 moet zijn .
1.400v 3N~: (L1->R, L2->S, L3->T, E-> aarde, N1 en N2 met brug-> N)
2.230V
3.230-240V (Alleen voor AU en UK)
4.400V/2N~ L1->R, L2->S, L3->Leeg, E-> aarde, N1 en N2 met brug-> N)
5.230V3~(Alleen voor BE)
6.300V 2~ (Alleen voor NL)(L1->R, L2->S, L3->Leeg, E-> aarde, N1->N, N2->N)
Aansluitingplaats:
L1, L2, L3, aarde, N1 en N2
Volgens mij moet de aansluiting van nieuwe kookplaat zijn:
L1 (zwart) naar L1
L2 (zwart)naar L2
Aarde naar aarde
L3 (Blauw) naar N1 (hier ben ik niet zeker)
L4 (Bruin) naar ???? (dat weet ik niet)
Alvast bedankt voor alle aandacht.
[Bericht gewijzigd door erenus op (26%)]
Het is vrij laat dus kicken helpt niet echt...;)
Ik weet niet wat je voor een hoofd-aansluiting hebt.
Is het 400VAC of 230VAC.
Kijk daarvoor in je meterkast.
En waar wordt de perilex aansluiting nu door afgezekerd?
Heb je 3 fasen wordt het 1.
Met kracht heb je een 4-polige automaat 16A nodig.
Met een kookgroep automaat (2-voudige automaat die gekoppeld is zodat ze allebei tegelijk uitslaan) heb je twee keer fase en 2 keer nul.
Dan gebruik je schema 6.
De bruine merk je dan b.v. met blauwe tape, dat wordt dan de tweede nul.
Dus blauw > N1
En bruin/blauw gemerkt wordt dan > N2.
Let ook op de aansluitingen van de perilex.
http://www.uploadarchief.net/files/download/scan003.jpg
Hoi Chuckie,
Hartstikke bedankt voor je aandacht.
Perilex is bijna niet te bereiken. Het is diep achter in de keuken. Maar als het moet, dan zoek ik een moegelijkheid om hem te kunnen bereiken.
Wat mij in de war zet, kan ik beter met fotos uitleggen maar jammer dat ik hen hier niet toe kan voegen, misschien kan ik ze jouw e-mail adres sturen)
OK ik probeer uit te leggen. Huidige kookplaat heeft 2 aansluiting mogelijkheden die achterop in een etiket gegeven is:
1. 1N~ --> L1 met brug gekoppeld naar (2), (3), N en aarde
2. 2N~ --> L1, L2, (3) met brug gekoppeld naar N en aarde
Ik denk dat de huidige aansluiting "nummer 2" is!
Maaar als ik naar de aansluiting kijk, zie ik:
1=zwart
2=zwart
3=Blauw
4=bruin
GEEN BRUG.
Volgens mij past de werkelijke aansluiting niet een van de boven genoemde aansluitingen.
In de meterkast zie ik een groep met 2 schakelaar voor de kookplaat.
Ik weet niet of de situatie nu duidelijker wordt. Als je nog meer wil weten laat mij weten aub.
Foto's eerst ergens op het web zetten, bijv. het upload archief. www.uploadarchief.net
Vervolgens de url in je post plakken.
Bedankt Hugo.
Ik heb gelijk fotos toegevoegd.
Siemens Aansluiting Schema: bevat 2 mogelijkheden
http://www.uploadarchief.net/files/download/siemensaansluitingschema2.jpg
Hoe de siemens kookplaat aangesloten is: (Aarde draad bijna niet et zien maar het is op de bodem van doosje aangesloten)
http://www.uploadarchief.net/files/download/siemenskookplaataansluiting2.jpg
IKEA Kookplaat aansluiting schema
http://www.uploadarchief.net/files/download/inductiekookplaataanslutingschema2.jpg
IKEA Kookplaat aansluiting plaats
http://www.uploadarchief.net/files/download/inductiekookplaataansluitingplaats2.jpg
Meterkast Kookplaat schakelaar
http://www.uploadarchief.net/files/download/meterkast_kookplaat.jpg
Meterkast kookplaat schakelaar 2
http://www.uploadarchief.net/files/download/meterkast_kookplaat2.jpg
[Bericht gewijzigd door erenus op (15%)]
Ah, je hebt dus 2x230VAC.
Dan moet je aansluitschema 6, helemaal rechtsonder van de IKEA schema's hebben.
Weet niet of je een multimeter o.i.d. hebt, maar als je de draden kan nameten hoef je niet bij de perilex.
Als je meet tussen elk van de zwarte draden en de aarde, moet je 230VAC meten.
Dat zijn dus je fasen (de twee zwarte) en die zet je de ene op L1 en de ander op L2.
Wel het bruggetje weghalen wat ik tussen L1 en L2 op de foto zie.
De bruine en de blauwe zet je op N1 en N2, ook bruggetje weghalen.
De aarde (geel/groen) komt op dat vreemde tekentje tussen L3 en N1 in.(lange streepje met twee kortere erboven, is teken voor aarde)
Dus wel even nameten of de fasen daadwerkelijk de 2 zwarte zijn!
Chuckie, mijn dank is echt groot. Het lukte. Ik heb gedaan zoals je hieronder geschreven hebt. Het werkt prima.
God bless you.
Hmm, kun je een grote T-bone voor me bakken...;)
Ik heb mijn inductiekookplaat op dezelfde manier aangesloten. Bij mijn kookplaat is er echter slechts 1 "N"...
Mogen de bruine en de blauwe tegelijk op 1 "N" aangesloten worden?
Bedankt voor jullie reactie!
Mvg
Guy
@guido00701:
Dat lijkt me wel beter ivm de stroom die anders van twee fase's door één nuldraad moet gaan. Dubbel is beter.
Dus wel even de aansluitingen goed aandraaien.
MVG Gerard.;)
