SvenVR
Wie het kleine niet eerd, is groot geschapen, en visa versa
Ik heb een draadpotmeter van 25W, en ik vraag me af of deze op eender welke weerstandswaarde 25W kan verwerken, of enkel op zijn maximum weerstandswaarde?
Mvg, Sven
Tommyboy
Meestal kan je dat vermogen alleen over de volle lengte van de potmeter verstoken. Hoe dat bij jouw potmeter zit, zal je in de datasheet op moeten zoeken.
SvenVR
Ok, dank voor het snelle antwoord, maar ben er dus niet veel mee vooruit
Dit is de link naar de datasheet, en hier geraak ik er ook niet uit:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/425000-449999/449939-d… Kan er iemand mij zeggen welk vermogen deze mag verstoken bij bv de minimum waarde, of is het 60W op eender welke waarde?
Grtz
henri62
Ik hou het erop dat het over de hele potmeter is!
Ga maar eens na: de warmte moet ergens blijven en dat kan alleen door het aan het keramiek en uiteindelijk de lucht af te geven.
Hoe kleiner de waarde is hoe groter de hotspot wordt waar de warmte in opgestookt moet worden. Gegarandeerd dat de pot op een kort stukje dan uitbrand.
Anoniem
Dat is nog nie zo simpel.
Stel je hebt een potmeter van 100 Ohm 60W.
I= wortel P/R :0.77A
Dit is de maximum stroom die onder elke omstandigheid (continue) door de complete wikkeling van de potmeter mag lopen.
Afhankelijk van je belasting en je schakeling zul je nu moeten zoeken
naar het instelpunt met de grootste stroom door de potmeter.
Als je de potmeter als regelbare weerstand schakelt is het simpel, zoek de stand waar de stroom doorheen de potmeter of een deel ervan niet boven de berekende maximum waarde uitkomt.
Dat komt erop neer dat verbruikerweerstand niet kleiner mag zijn
dan de potmeterwerstand, dus 100 Ohm.
Raar, maar waar.
Theoretisch zou een beetje meer stroom door de potmeter mogen, omdat hij in de meest stroomtrekkende stand dan gedeeltelijk uigeschakeld is en slechts een gedeelte warm wordt, wat resulteert in een betere warmteafvoer.
Maar omdat je voor een betrouwbaar ontwerp wat reserve moet nemen, hou je het best bij een belasting die opde volle voedingsspanning niet meer dan 0.7A neemt.
Verkijk je niet op de datasheet: er staat bijvoorbeeld 60W/40°C.
Daarmee bedoelt men dat de omgevingstemperatuur niet meer dan 40°C mag bedragen als je volle vermogen wil.
In een gesloten kastje zit je daar snel aan. Een dergelijke kleine component zal bij een vermogen van 60W heel wat heter worden, zelfs meer dan 100°C, dus ook oppassen voor brandwonden.
SvenVR
Ok, hier ben ik dus wat mee ! Het slaagt alleen wat tegen dat de stroom zo laag uit valt, maar dat komt wel slim !
Merci manne !
dawmast
Waarom zou je iets moeten regelen met een vermogenspotmeter? Dat is nu niet bepaald efficiënt omgaan met energie.
SvenVR
Hmm... bedenk me net iets, waarom geven ze dan niet de max stroom op ipv het vermogen, want de spanning speelt hier blijkbaar geen rol...?
Dawmast, dat klopt ! Het is om een testopstelling te maken, waarmee ik een bijvoorbeeld een voeding kan testen op zijn stabiliteit. Ik had dus gedacht, hoe lager de spanning, hoe hoger de stroom en gaan met die banaan, niet dus !
Oke, hier even een excelleke uitgerekend. Een potmeter van 60W 4.7k, moet pas, als uit op max weerstand ingesteld staat, 60W vermogen wegkrijgen als er 531V over zijn klemmen staat. En als ik hem naar beneden schroef naar laat ons zeggen 47R dan moet die amper 0.6W afgeven bij een spanning van 5.4V ? Dat kan toch niet kloppen? We spreken hier over een stroom van amper 112mA? Ik was echt van het gedacht dat ik met spanning en stroom kon spelen, zolang het product maar niet boven de 60W uitkomt...(op DC welliswaar)? Zit ik er dan zo naast???
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
Als alle warmte zich over het hele weerstandslichaam zou verdelen (door geleiding), dan zou je in iedere stand evenveel vermogen mogen laten dissiperen. Maar ten eerste gaat dat niet op: waar de stroom loopt is de wikkeling toch duidelijk heter; en ten tweede is er ook nog een maximum stroom (en trouwens ook een maximum spanning, maar daar kom je niet snel aan).
Als de regelweerstand in serie staat met een verbruiker met een vaste weerstand, dan dissipeert hij het meest als zijn waarde gelijk is aan die van de verbruiker (wat @GD ook al zei).
Als echter de stroom door de regelweerstand constant zou zijn, dan zou hij het meeste dissiperen als hij op maximum weerstand staat.
En als de spanning erover constant zou zijn, zou hij juist het meest dissiperen bij de minimum weerstand (en als die nul zou zijn, zou de stroom oneindig groot worden
Maar dit laatste geval zal niet vaak voorkomen - tenzij de regelbare weerstand ZELF als variabele belasting gebruikt zou worden.
SvenVR
Oke, ik zal me er bij neer moeten leggen denk
Het was idd de bedoeling om de potmeter in serie met een lage weerstand (als stroombegrenzing) als belasting van een voeding te zetten, en zo de R naar beneden schroeven om de belastbaarheid te testen tot de voeding, (lees "voedinkje") of een andere toepassing door zijn knieen gaat, maar that's not gonna happen
Tzal gaan stinken dan, dus ik terug naar mijn excelleke en met een potmeter van 22R kan ik al heel wat meer aanvangen die gaat naar een stroom van 1.65A bij en dat is al meer bruikbaar!
Danks ennieweej !
