Hallo allemaal,
Ik heb onlangs de volgende lichtsturing gekocht:
http://www.martin.com/product/product.asp?product=2510
Hier bij staat dat hij geluid gestuurd is via een ingebouwde microfoon. Nu is het zo dat de microfoon het geluid niet voldoende opvangt, en ik de gevoeligheid niet kan aanpassen.
Kan iemand mij vertellen of ik deze microfoon kan vervangen door een audio ingang (jack, RCA, XLR, enz.) en zo ja, hoe?
Alvast bedankt voor u reactie
Gr. Robin de Wit van BlanQ Sound and Light
Dat zal een electret microfoontje zijn die daarin zit ingebouwd. Nu vind ik sound to light niet echt geweldig, maar wel bruikbaar.
Denk dat je dat electretje het best eruit kan halen, kabel verlengen of aansluiting maken en hetzelfde electretje op een betere plek plaatsen.
Hetgeen dat microfoontje oppikt is natuurlijk zéér afhankelijk van de plek waar die controller staat. Als die in een stagereck/dimmerpack rek zit aan de zijkant van een podium, werkt dat natuurlijk niet fijn.
sdk
PC9OGF
x---o line in
100n \
mic o-------||------>/
\ 50k
mic o----------------x---o Ground
De twee mic aansluitingen komen van de twee draden die eerst aan de microfoon zaten. Met de potmeter de gevoeligheid afstellen (mic signaal is veel kleiner dan lijnsignaal, dus moet stevig verzwak tworden).
Willie W
Ik zou eerst even uitzoeken of die mic. niet verbonden is met het net.
Als dat wel zo is kan de aangeloten audio onder spanning komen staan.
pa3gws
De mic. is hoogst waarschijnlijk niet verbonden met het net.
Dat wordt in dergelijke apparaten al jaren niet meer gedaan.
Wel is het zo dat dergelijke apparaten meestal alleen op de beat reageren.
Dus weinig bas weinig effect.
Ik zou op zo een plaats altijd een audio-trafo'tje plaatsen, om geluid en licht gescheiden te houden. Kost weinig en het zal je maar een keer redden.
Verder is dit gewoon een DMX recorder, het zou wel erg onhandig zijn om zo een apparaat direct aan het net te hangen; het gebruikt veel te veel stroom, doet behalve de voeding niets met de netspanning en zowel het computer- als het DMX i/o zou gescheiden moeten worden. Ik heb er nooit één open gehad, maar de kans lijkt me nul.
