Sinds enkele dagen koelt mijn koelkast niet meer, het gaat om een miele k1320 s6 zonder vriesvak die binnen staat. Het koelrooster aan de achterkant is helemaal schoon. Het lampje gaat wel netjes aan als ik de deur open doe maar de compressor blijft verdacht stil. De condensator zier er nog goed uit.
Bij de tweede foto zie je twee zwarte draadjes, het rechtse draadje gaat naar het lampje (via de deurschakelaar) en het linker naar het witte blokje op de compressor(zie 3e foto). Op het linker linkse zwarte draadje staat geen spanning, het rechtse wel.
Concreet: wat is de makkelijkste manier om te ontdekken wat er mis is, kan ik bijvoorbeeld de twee zwarte draadjes omwisselen zodat er spanning richting motor gaat, of maak ik dan nog meer stuk. En waar zou ik reserveonderdelen kunnen bestellen (eventueel bij een groothandel, heb een kvk inschrijving).
als je de bruine en zwarte draad die niet naar de lamp loopt met elkaar verbind en de koelkast slaat aan en is koel na een 30 minuten , heb je een kapotte thermostaat. deze is wel aan te komen bij een witgoedboer of internet. als de motor alleen even bromt en klikt en dit herhaalt elke 3 minuten dan zit de motor vast . dit is meestal einde verhaal .
Helemaal top! Zonder thermostaat koelt hij prima!
Op zoek naar een vervangende thermostaat(type: Ranco k57 h5527) kom ik echter steeds bij Duitse winkels terecht en dat is niet heel erg handig (vooral qua verzendkosten). Hebben jullie op dat gebied misschien nog een suggestie? Of zou ik een thermostaat met een iets ander type als vervanging kunnen gebruiken? Zoiets bijvoorbeeld.
de thermostaat meenemen naar de handyman ( met type van de koelkast ), en een vervanger er voor vragen. kosten iets van ~30 euro . desnoods kan een klokje tussen de stekker steken wat elk uur 25 minuten aanspringt tot je de thermostaat binnen hebt.
Ik heb bij europart een prijsopgave gedaan (zit met griep thuis) en die bieden me de K?57L5840 als vervanging aan voor maarliefst € 93,44. In de Duitse webshops vind ik die inderdaad rond de 30 euro echter viel me iets op, bij de karakteristieken staat het volgende: "kalt aus: -18,9° C kalt ein: +2,3° C warm aus: -9,1° C warm ein: +8,3° C". Betekent dit dat het een thermostaat is voor een koelkast met een vriesvak? Want dat heb ik of gaat het hier over het gedrag op standje 1 en standje 7 qua koeling?
Nee, dit klopt prima voor een koelkast. De verdamper moet in temperatuur duiken naar die temperatuur om vervolgens weer te ontdooien. Kan gerust gebruikt worden.
Ik zou bij een van deze distributeurs van Danfoss een servicethermostaat (077B7001) bestellen. Hopelijk woon je in de buurt van 1 ervan : dit zal volgens mij de goedkoopste oplossing zijn.
Ik heb geprobeerd om direct bij een van de distributeurs een servicethermostaat te bestellen maar die leverde alleen aan erkende koelkastmonteurs. Uiteindelijk heeft de handyman bovenstaande thermostaat voor me besteld en die heb ik net ingebouwd; voor 40 euro een koelkast die het weer prima doet.
Bedankt voor de hulp!
