In mijn versterker voor in de auto (magnat classic 360) heb ik een weerstand opgeblazen/weg gesmolten. Ik heb een schema kunnen vinden van de versterker, ook de goede weerstand, maar ik kom niet uit wat de waarden zijn voor de weerstand. Ik heb 2 schema's gevonden met allebij een andere notatie. Het eerste schema stond 22 v2 (of iets wat op de v lijkt) en op het tweede schema stond dezelfde weerstand genoteerd als 22/0.5 Weet iemand misschien wat de waarden hiervan zijn?
met vriendelijke groet,
Koen
Ik gok op een half ohm.
Die weerstand zit wrsch in de emitterleiding van je eindtrap. Die willen nog wel 's heet worden en verbranden.
Maar als je een schema post, dan kijken we even mee.
Je kan het maar zeken weten
De weerstand is het eerste component van de remote van de power (+12v) het schema is op deze site: http://bazsielektron.atw.hu/Hang%20Auto/Magnat%20%20classic%20360.jpg
De weerstand bevind zich helemaal rechts, naast de letter: "orange turn on power ant" de weerstand heet R501
Ben bang dat die weerstand niet het grote probleem is, waarschijnlijk is de eindtrap uitgefikt.
Zijn het van die witte blokjes? die zijn 0.22 ohm en 5 watt denk ik als ik het schema belijk.
De weerstand die er op zat lijkt op de meest gebruikte weerstanden. Hij is ongeveer 0.25 tot 0.5 mm langer. Die witte blokjes lijken er nog goed uit te zien.. niet gefrituurd ofzo:p
Je bedoeld die weerstand helemaal recht bij de text power-on?
die is 22 ohm en een half watt.
Wat heb je daar op aangesloten? hier moet 12 VDC komen om hem aan te zetten.
okee! bedankt! Ja, ik weet niet precies wat ik heb gedaan, volgens mij heb ik er per ongeluk 24 volt doorheen gepompt:p wonderbaarlijk ziet de rest er nog wel goed uit
Ah een schema werkt zo lekker verhelderend :)
Ik kom ook uit op 22 Ohm / half watt.
Is dat je aansluiting naar je antenne?
Kijk even of die niet teveel stroom trekt doordat ie een beetje stroef in- en uitschuift. Dat zou de stroom kunnen opvoeren.
Het is niet de antenne, het is het contact waarmee je hem als het ware uit stand by haalt, als je de sleutel van het contact van de auto omdraait. maar als hij 0,5 watt is, kan ik er de weerstand dan ook vervangen door eentje van bijvoorbeeld 20 watt en 22 ohm? of sloop ik dan de boel?
Ja, de waarde van de weerstand is belangrijk, dat is 22 ohm (rood - rood - zwart) Het wattage moet minimaal de waarde zijn van wat er inzat. Meer maakt natuurlijk niet uit.
Dus een weerstand van 22 ohm / 100Watt mag je er best instoppen.
Ik raakte in verwarring door de tekst bij die aansluiting:
"Orange turn on power ant".
Nuchter bekeken zeg ik: die draad voedt de antenne, zodat ie bij het inschakelen van de versterker de antenne uitschuift.
Maar hij zit nu op het contact aangesloten begrijp ik....
