Bij het meten aan m'n huisinstallatie meet ik iets verdachts...
Ik meet op de N en L1 245 volt. Maar over N en L1 en L2 meet ik amper 197 volt....
Ik heb het gemeten aan m'n hoofddiferentieel, dus komt het van VOOR m'n kast. Is dit schadelijk ? En wat kan ik hier aan doen ?
Tussen n en l1 meet je 245, beetje hoog in mijn ogen. je zou verwachten rond de 230V
Wat later schrijf je tussen N en L1 en N en L2, zo lees ik het meet je maar 197V wat eigenlijk weer te laag is.
misschien eerst duidelijker aangeven wat je nu gemeten hebt. N-L1, N-L2, N-L3, L1-L2, L1-L3 en L2-L3.
succes met zoeken, zoals ik het kan beoordelen is het niet goed.
Op 16 februari 2012 21:29:15 schreef Black_Dragon:
..Maar over N en L1 en L2 meet ik amper 197 volt...
Hoe kan je tussen drie punten één spanning meten? Dat snap ik niet.
hoop dat je een goede meter hebt , zo'n gamma ding wil weleens veranderen van waarde als je de pennen omdraait of je op de behuizing drukt. ook een lege batterij geeft rare meetwaarden .
als er op l1 245 v staat en op l2 maar 198 v dan zit er een zware verbruiker op deze fase in de wijk of je zit aan het einde van de straat. meet voor de grap eens wat je nog overhoud op het wcd waar de boiler of waterkoker opzit . als het daar nog 188 v is valt het al helemaal buiten de normen .
zit je in nl of be ? bovengrondse voeding in be kan weleens veel spanningsval geven .
Als ik het goed begrijp zijn de metingen:
N-L1 245V
N-L2 198V
N-L3 198V
Dat zou doen vermoeden dat de N wat loshangt en naar L2 en L3 toe getrokken is.
Voor de volledigheid willen we dan ook nog eens de volgende metingen zien:
L1-L2
L2-L3
L3-L1
Apparaten op L1 krijgen zo te veel spanning hetgeen vaak niet goed is.
Apparaten op L2 en L3 krijgen te weinig spanning hetgeen soms niet goed is.
Gadget_inc
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
ja...en de frequentie, de momentane cos phi, reactantie van de installatie, het klok-getal van de voedende transformator en de heersende temperatuur ter plaatse.
Pas dan kunnen we je goed verder helpen!!
Sorry hoor, ben al een beetje in carnavals-stemming.
het is toch niet in be te doen ? een oud krachtnet met alleen fasen zou dan wel evengoed 230-240v per lichtgroep moeten zijn...
