Beste mensen van het forum. Ik krijg het maar niet geklaard om een d2-pak te solderen, de 2 pootjes zitten al vast maar het grote vlak lukt me niet.
Ben bij de elektronica boer flux (Kontakt Chemie SK10) en gele soldeer pasta (Griffon purine) gaan halen maar ik vrees dat mijn soldeerbout te licht is (25W) en dat die soldeerpasta eerder soldeer vet is.
Heb hier ook een warme lucht blazer met kleine teut erop die ik kan instellen op temperatuur.
Wie kan me wat bijsturen, dank bij voorbaat.
Een 25W bout is te licht, daar krijg je de D2 case niet mee vast, neem een 50W of meer bout.
(Als het al lukt met 25W moet je er veel te lang op stoken, vindt het component niet fijn...)
Ik gebruik een 50W en dat gaat goed.
Purine is S39, dat gebruik je absoluut niet op printplaten (Is voor dakdekkers en loodgieters).
Het vreet het metaal weg waar het op zit. Dus nu eerst de print goed reinigen met IPA of zo.
Ik heb wel een regelbare 50W. Daar lukt het me wel mee.
Eerst het grote vlak vertinnen. Pootjes vast solderen. Goed wat flux op het grote soldeervlak. Dan het grote soldeervlak terug verwarmen en bij het smelten van het tin de component iets naar beneden drukken.
Gebruik voor het grote vlak een niet te kleine soldeerpunt. Hoe meer warmte deze eerst kan verzamelen, hoe beter.
God damned en ik dacht dat ik het juist bij had :( awel dan maar de 75Wer insteken en eens daar mee proberen.
edit: merci mensen, het is niet mijn mooiste werk maar heeft wel verbinding.
http://img822.imageshack.us/img822/5263/p1050918u.th.jpg http://img813.imageshack.us/img813/384/p1050919k.th.jpg
en vermits de wagen binnen een paar maand toch vervangen word door een nieuwe Mazda 5 hopen dat dit werkt zolang.
[Bericht gewijzigd door Damic op (68%)]
Vind het zelf handiger om het precies andersom te doen. Wat tin op het grote vlak, terwijl je dat verhit de D2-pak er opleggen. Randjes van het vlak evt nasolderen en dan de pootjes.
Als je flux gebruikt, hoef je geen van beide oppervlakken te vertinnen. Leg de D2 op het kopervlak, en leg de soldeerpunt langs de tab van de D2. Als je nu soldeer toevoegt, wordt die er vanzelf tussen gezogen.
Als je een van beide oppervlakken vertint, dan wordt die ongelijk, en wordt het moeilijker om de boel te smelten. (Liefst proberen niet langer als 6 seconden aaneen te solderen)
Ze werken, maar geen vonk, volgens mij is er iets mis met het nieuwe bobijn.
@Arco: dit had ik ook gezien in een filmpje maar bij mij lukte dat dus niet omdat de bout niet zwaar genoeg was.
Toch bedankt jongens, nu die focus nog gestart krijgen.
Toch niet te heet gestookt hoop ik?
Eerst met een scoop meten op de gate vd igbt's
Wel injectie?
Heb alles behalve ontsteking. Straks de laptop er aanhangen en de scoop op de bedrading naar de bobijn hangen om te zien welk signaal er op staat.
