Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Ik heb een vermogensmeter op mijn LCD tv gezet, en er blijkt nu dat deze ongeacht de helderheid en contrast regeling hetzelfde vermogen wordt opgenomen. Dit vind ik raar, want met een LCD monitor voor een pc heb ik met de helderheidsregeling wel degelijk een aanzienlijke vermindering van het vermogen kunnen vaststellen. Ligt dit aan de vermogensmeter die niet goed meet of is die meting wel goed ?
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
De ene helderheidsregeling is de andere niet: bij je monitor zal mogelijk de sterkte ('helderheid') van de backlight geregeld worden, terwijl bij je TV dat niet het geval is (daar wordt de helderheid van het beeldsignaal veranderd).
Het overgrote deel van het opgenomen vermogen van een LCD-TV / -monitor gaat naar de backlight. Backlight helderheidsregeling zul je daarom dus wèl kunnen meten, beeldsignaal veranderingen niet.
Bart64
Betekent dit dus dat de levensduur van de CCFL buisjes bij deze LCD tv niet beïnvloed wordt door zowel de helderheids- als contrastregeling. Is wel zo dat s'avonds het contrast normaal al pijn aan je ogen doet, dus heb ik het op nul staan en dan nog is het beeld hard.
Zoef de Haas.
Contrastregeling zit uitsluitend op het scherm, de helderheid is wel via de backlight in te stellen en daarop zal de vermogensmeter wel reageren.
Groetjes Hans.
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Verlagen van de helderheid heeft normaal gesproken we degelijk effect op je opgenomen vermogen. CCFL drivers werken bij mijn weten ook gewoon met PWM dimming (ik werk alleen aan LED backlight drivers, daar gaat alles gewoon via gepwmde current sinks) dus je gemiddelde opgenomen vermogen hangt gewoon af van de duty cycle.
Of het verlagen van de intensiteit invloed heeft op de levensduur van je CCFL buisjes durf ik niet te zeggen maar mijn gevoel zegt van niet. De CCFL is meestal niet de berperking in levensduur volgens mij, de driver sneuvelt meestal eerder volgens mij maar dat zal ik eens aan de oude rotten navragen.
Mzzls
MNM(tm)
Op 24 februari 2012 17:24:17 schreef Zoef de Haas.:
Contrastregeling zit uitsluitend op het scherm, de helderheid is wel via de backlight in te stellen en daarop zal de vermogensmeter wel reageren.Groetjes Hans.
Hangt maar helemaal af hoe de TV is gebouwd. Mijn LW22A23 (22" Samsung LCD) heeft in het beeldmenu ook netjes helderheidsregeling, maar die doet echt niets met de lichtsterkte van de backlight hoor!
Bij vrijwel alle LCD TV's is dit zo. Recentere modellen (vanaf 2009 ofzo) hebben wel een aparte helderheidsregeling voor de backlight in het menu, maar die staat geheel los van de normale helderheidsregeling.
Mijn veel recentere LE40C6 series heeft in het menu beeld dan ook twee aparte helderheidsinstellingen: 1 voor de backlight en 1 voor beeldhelderheid.
Wat je helderheidsregeling precies regelt, kun je simpel testen: zet 'm op maximaal en als je beeld dan ontzettend flets wit wordt, is het puur signaalhelderheid en geen backlight regeling.
bij tv's zit er vaker een achtergrond licht regeling in . dit scheelt wel veel , op stand 1 is het verbruik nog geen 1/3 van het opgegeven vermogen achterop de tv. op stand 1 kijk ik net geen tv , maar als monitor funtie is deze lichtsterkte wel goed.
de pc monitor heeft wel standaard een backlicht regeling. nu gebruik ik ook deels de custom rgb instelling ,met de regelaars van de kleuren op 60% ipv de 98% die standaard ingesteld staat.
Bart64
Bedankt iedereen voor de info, ik begrijp dat er dus wel een verschil in vermogen tussen lcd tv 's en pc-monitoren is als de helderheid teruggeschroefd wordt. En als ik de helderheid toch wil regelen zal ik het dus alleen kunnen doen door de tv open te maken en in het scherm een klein potmetertje terugdraaien, zoals ik vroeger ook wel zag in laptopschermen, vermoed ik. Aangezien het hier om een nogal b-merk (Swisstec) betreft, denk ik dat het anders niet kan.
Een potmetertje? Swisstec wordt overigens ge-OEM-d door een van de betere B-fabrikanten (die ook voor Blaupunkt produceert voor zover mij bekend), dus wat dat betreft geen probleem... Alleen ben ik nog niemand tegengekomen die weet hoe je in de servicemode komt en serviemanuals lijken ook niet echt te bestaan.
Had je direct gezegd dat het ging om het modificeren van het toestel, dan was de concrete vraag geweest welk merk en type paneel en inverter erin zitten. Daar hangt het namelijk van af hoe je hem eventueel kunt dimmen. Sommige inverters hebben een gelijkspannings- of PWM-ingang. Potmetertjes ben ik nog nooit tegengekomen; kijk uit dat je niet aan de voeding gaat lopen draaien!
JustME125
Als er trimmers op de voeding of driver/inverter zitten vraag ik me af wat voor een prei poduct het is....massaproductie met trimmers erin....duur, omslachtig en onbetrouwbaar lijkt me zo.
Ik zou eens een datasheet van de controle chip op de inverter gaan zoeken en kijken of je een PWM input hebt
Op voedingen komt soms een potmeter voor om de voedingsspanning te trimmen. Dat zijn al jaren - uitgezonderd de eerste paar generaties plasmatelevisies waar er soms een paar meer opzitten - de enige potmeters die je in een TV zult vinden, en ook meteen de schadelijkste om aan te draaien.
Ik bedoel maar te zeggen: ook al zit het ding niet vol met potmeters, eentje kom je in massaproducten nog steeds wel eens tegen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Bart,
uit de "klassieke" TV industrie hebben ze een "helderheidsregeling" die op het signaal werkt en niet via de backlight. Mogelijk is er ook nog een backlight instelfunctie.
Anderzijds. moderne LCD tvs hebben iets als dynamic contrast ratio. Dat betekent volgens mij dat als je een zwarte scene hebt, hij ook de ccfl terugregelt. Maar ik vermoed dat jij dat had moeten kunnen meten.
De helderheidsregeling in de klassiekste CRT TV's werkte direct op de buis, dus vergelijkbaar met de regeling van backlight. In iets minder klassieke CRT TV's zat inderdaad van alles in de signaalweg, maar dat had toch vaak invloed op het gelijkstroomniveau.
De volgende stap na een statisch verlichte LCD en eentje waarvan je het backlight kunt instellen is inderdaad dynamische regeling van de backlight, liefst nog in sectoren (lukt alleen met LED).
Hoe dan ook, misschien komen we ergens met de gegevens van het paneel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
