Zou iemand mij kunnen helpen met het het probleem dat ik heb met mijn B&O MX4000.
De voeding staat wel op standby (Ledje brand rood) maar als ik probeer in te schakelen dan is het ledje 1 seconde groen en hoor je dat de TV wil inschakelen maar schakelt dan weer uit (Ledje rood).
Wat heb ik al gedaan:
C101 en C103 vervangen
BU2508AF vervangen
D37 nagemeten en was goed.
Print doorgesoldeerd
Conectoren nagekeken en doorgesoldeerd
Als ik de servicepennen kortsluit en dan krijg ik beeld maar is de afbuiging aan de zijkanten niet goed en "hakkerig".
Wie kan me helpen?
Ik heb geen schema tot mijn beschikking
Groetjes,
Peter
Je bedoelt dat de linker en rechte beeldranden met een kartelschaar zijn afgeknipt? De breedte is verder wel ongeveer in orde?
Begin dan maar eens met de haardroger op de voeding te zetten. Als het dan beter wordt, kan je met een handvol elco's een heel eind komen.
Het beeld heeft niet de juiste breddte....het is dus smaller.
Ik krijg alleen maar beeld als ik de servicecontacten doorverbind en dan inschakel.
Op de normale manier inschakelen gaat niet.
Toch de nodige elco's vervangen?
Smaller zou kunnen als de +B laag en rimpelig is. Eerst even de haardroger erop, dan heb je wellicht al meer zekerheid.
