Na een hele tijd geen elektronica te hebben gedaan en begon toch terug te kriebelen ;).
Omdat mijn schakeling van mijn breadboard naar pcb krijgen, zit er al zo'n jaar op.
Als deze pcb werkt zou ik deze een 10 tal keer laten maken, om zo een universeel boardje te hebben voor me zelf.
In het verleden ging het altijd mis bij mij van breadboard naar PCB, dus heb ik nu de print zelf geroute in Eagle i.p.v. de autorouting functie.
http://www.d-vision.be/forumimg/pcb.jpg
Maar voor dat ik deze gaat etsen zou ik graag even jullie mening willen hebben.
De banen zijn 1mm dik en extra rond sommige pads gegaan om zeker niet los te komen bij het solderen/etsen.
De onderste gaten zijn verbonden met de GND en de bovenste met +5V, dit om met een soort shields te werken.
Alvast bedankt,
David
Het enige, wat ik op kan merken, is die ene elco (C4)
Ik zou hem omdraaien, zodat je hem op dezelfde hoogte kan plaatsen als C6
Dan overlapt hij zeker diode D5 niet.
Ook die diode zou je nog wat op kunnen schuiven om deze wat meer ruimte te geven.
Zit dat kristal/c1/c2/c7 niet een beetje vreemd daar onder de processor?
Als hij een voetje gebruikt kan het prima
Zie ik nu ook pas :o
De uC iets naar beneden plaatsen, en het cristal + C's middels een voetje erboven zou nog kunnen.
IC voetje onder het IC en het zou zomaar kunnen passen. Wel krap met de rand trouwens.
Kosten trouwens kant en klaar ook bijna niks (19USD):
http://www.mikroe.com/img/development-tools/pic/startusb-pic/images/rev1_01_expansion03.png
Inderdaad de christal zit wat dicht bij de rand van de ic-voet en heb hem iets naar het midden gezet.
Mvg,
David
Ziet er goed uit, wou je ze zelf gaan etsen? Als je er toch 10 wil hebben kan je er over denken om ze te laten maken. Bij iTead studio kan je er 10 voor 22 dollar laten maken (http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPat…)
of als je het design in 50x50mm weet te krijgen kan het zelfs voor 10 dollar
Is dat een USB connector? Moet je geen 22 ohm weerstandjes in de datalijnen zetten? Ook moeten volgens mij beide sporen even lang zijn.
Is inderdaad een usb connector op mijn breadboard en gaatjes print werkt dit zonder de weerstanden.
@Ruud Harmsen:
Ik ben van plan om deze bij Itead studio te laten maken.
Mvg,
David
[Bericht gewijzigd door D-work op (31%)]
Als je IC op een voetje komt en je plaatst een header op andere lijnen, dan kan je een opzet printje maken waar je ISCP connector met aanhang op komt.
Hoe vaak ga je een USB gebruiken? Is het niet zo vaak dan hetzelfde voor je USB, een opzet printje.
Ik zie een ontkoppel C voor de USB lijn, maar is er geen nodig voor de MC zelf?
De ruimte kan je dan als breadboard gebruiken, of je printje kleiner, als dat eventueeel belangrijk is.
Om het op een 50 mm printje te krijgen gaat bijna niet want die dingen zijn 52 of 53 mm lang. Misschien dat de buitenste pootjes max 50mm totaal van elkaar zijn.
http://www.uploadarchief.net/files/download/untitled4550.png
Zou precies passen, steekt idd de uC wel iets uit, en word het voor de rest nog wel prutsen om de rest er op te krijgen
De print is etst en ligt nu te drogen (flux) dus morgen op de cnc gooien voor het boren en dan solderen.
http://www.d-vision.be/forumimg/IMG_0175.JPG
Mvg,
David
ziet er goed uit voor zover ik kan zien
