Beste co'ers,
Omdat ik nogal wel is in de knoop zat met formules enzo en ik de formule schijf van CO wel handig vond heb ik besloten een digitale versie te maken :). deze heb ik net afgemaakt en ik zou graag willen horen wat jullie ervan vinden.
download link: http://members.lycos.nl/gerwin2003/downloads/formule/Formule%20bereken… (nieuwste versie) (rechtsklikken save as of doel opslaan als..) je krijgt dan een instalatie programma omdat er een ocx (voor de tabbladen) geinstaleerd moet worden :)
Gerwin
p.s: miscien is dit ook wel wat voor bij de downloads
p.s2: ideen die erbij kunnen zijn altijd welkom :)
edit: er zitten nog een paar bugjes(de getallen blijven staan als je naar een ander tabblad gaat)in die ga ik morgen fixen.
[Bericht gewijzigd door Gerwin op ]
ziet er goed uit makkelijk is het ook om filterberekinging er in op te nemen en miss wat opamp sommetjes transistordinges voeding ontwerpformules bla bla bla
kortom je kan het zo uitgebreid maken als je wil;)
als het echt handig moet zijn zal het denk ik toch uitgebreider moeten worden, verder wel een goed id en zeker bruikbaar als het uitgebreider wordt
keep up the good work ;)
Michel
Op 28 april 2004 22:37:23 schreef Gerwin:
Beste co'ers,
download link: http://members.lycos.nl/gerwin2003/downloads/formule/Formule%20bereken… (rechtsklikken save as of doel opslaan als..) je krijgt dan een instalatie programma omdat er een ocx (voor de tabbladen) geinstaleerd moet worden :)
Gerwin
Netjes gedaan, maar heb je ook een engelse versie (Of mag ik 'm aanpassen?...als me dat lukt;) ).
Kun je er ook een Java (juk) versie van maken? kan ik 'm bij de rest zetten.
ik kan idd wel kijken voor dat scheidings filter en ik zat ook te denken aan een gedeelte om koelelementen te berkenen.
een java versie zal me denk ik niet lukken (ik kan wel kijken want zo moeilijk lijkt het me niet.)
engelse versie zal me wel lukken omdat ik hem al in het engels was begonnen alleen toen op het nederlands ben door gegaan omdat dat wat makkelijk is voor de electronica noobjes op de electronica club. ;)
ik zal kijken of ik vanmiddag 1.0.1 kan releasen met de functie dat de vakjes leeg zijn. of zou dat onhandig zijn?
waar maak je zo'n programma eigenlijk mee?
Ziet er leuk uit. Geschreven in Visual Basic?
Ook ff verplaatst naar de rubriek software&interfacing.
Paar opmerkingen:
In de titelbalk zit een typefout. Electrische is met een 'c' en een 'h'.
Ik zou het veld dat berekend worden een andere achtergrondkleur geven en niet invulbaar maken.
Nu wek je de inruk dat de formules beide kanten op werken.
Als je het progje voor de 1e keer gebruikt en willekeurig op een berekenknop drukt met lege velden wordt er altijd '1' gezet in het bereken veld. Initialisatiefout?
Je setupprocedure probeert een ocx te schrijven die ouder is dan de ocx die de meeste Windows versies gebruiken, ik heb dus annuleren gedaan. Het progje werk dan echter wel gewoon. Dit overschrijven kan je volgens mij afvangen.
hmm, ik krijg het niet eens gedownload;
re-direct naar je homepage en daar zie ik de link niet, krijg nl geen rechten om zo te downen
HmH rechter muisknop en opslaan als doen.
hehehe, hier in het topic al, je comris nu wel. TNx
o das ook wel handig, zonder explorer.
Ik gebruik altijd deze pagina's http://www.electronics2000.co.uk/
Op 29 april 2004 10:40:19 schreef Hugo Welther:
Paar opmerkingen:
Die zal ik fixen :P nog meer typefouten graag melden
Je bedoelt dat je de kleur als grijs dus dat je er niks kan invoeren?
Dat is interesant. Welke windows versie draai je?
Dat ocx gebeuren heeft er mee te maken dat buren en mensen die het gingen proberen die ocx niet hadden en dus het programma niet werkte. Ik kan wel even kijken in de setup generator of ik dat kan uitzetten
1. Ok, andere heb ik nog niet gezien, hier viel gelijk mij oog op.
2. Bv grijs, of geel en niet kunnen invullen.
3. Ik draai Windows ME. De enige Windows versie die op mijn PC wil draaien.
4. Ok.
mmm windows me heb ik hier zo niet bij de hand om te testen.Als andere mensen die windows me hebben dit ook hebben meld het dan even. dat grijse vakjes gebeuren moet ik nog even opzoeken hoe dat moet. en dat komt dan in versie 1.0.2 met koelrib berekenaar :)
edit: ik kan dat ocx uitzetten alleen dan krijg je een foutmelding dus dat laat ik er in staan
de enige windows die je kan draaien hugo? Wat voor PC heb jij dan?? win Me heb ik ook 30 min mee gewerkt, toen heb ik rigoreus er meteen een format op gedraid. Wat een rampenprogramma met hardware. Hij zegt iets gevonden te hebben: ik weet dat het niet klopt, maar MAG niet eens de goede drivers installeren!!
onder 2000 werkt het trouwens prima.
Ik heb Windows 98SE draaien op mijn oldtimer, en het werkt goed.
Op 29 april 2004 15:11:19 schreef High met henk:
Een pak-een-hel PIII-800 uit een PC privé project.
Draait alleen met de bijgeleverde ME, heb XP geprobeerd maar die komt niet eens door het openingsscherm van de CD heen.
Maar dit gaat wel off topic nu.
Goed idee!
Alleen waneer komt de Mac versie?
mac versie? in welke taal moet dat dan geschreven worden? Want zo goed ben ik niet in programmeren :). Ik dacht uit mijn hoofd Java (dit werkt dan op alle systemen(unix systemen en windows))
Leuk gemaakt, alleen ik zou het zo maken dat hij direct rekent, zodat je de knop Bereken niet meer nodig hebt.
En nog iets: je hebt wel netjes de termen 'weerstand' en 'vermogen' gebruikt, maar 'spanning' en 'stroom' noem jij 'volt' en 'ampere'. En dat vind ik ontzettend lelijk staan.
ja maar dat is ervoor dat mensen die nog niet zoveel van electronica niet in de war raken met wat ze moeten invullen. Ik kan dat natuurlijk wel onder de help zetten :).Dat automatisch uitrekenen kan ik wel proberen in te programeren.
edit: DAt automatisch uitreken komt in versie 1.0.2 ;)
moet het dan ook gewist worden? dus als je naar een andere tab blad gaat dat dan de velden op het andere veld weer leeg zijn ?
Op 30 april 2004 09:05:28 schreef Gerwin:
Ik denk dat je het zo wel kan laten, lijkt me handig als je meerdere dingen uit moet rekenen. Geen idee of het er al is (lees hieronder;)) maar een knop "wis" zou dan misschien wel handig zijn.
Krijg hem bij mijn btw niet opgestart. Steeds als ik hem wil opstarten krijg ik een fout bij een ocx bestand, zal de nieuweste versie er zo straks ff van downloaden en kijken of het dan voorbij is:)
mjah dan denk ik dat ik naast file enzo een knop maak met Wis ofzo :P
ik heb overings ook wat mensen gemailt over formules enzo filter berekening en koelplaat berekenen :)
Op 30 april 2004 09:47:11 schreef Wouter Sijm:
interesant welke windows versie heb je?
voorbeeld van versie 1.0.2 http://members.lycos.nl/gerwin2003/downloads/formule/Formule%20bereken… ik heb de vakjes gedisabeld en grijs gemaakt hij wordt automatisch uitgerekend en ik ben begonnen met koelribben ook heb ik een help toegevoegd. is dit wat jullie bedoelden?
