Hallo
Ik ben op zoek naar een schema van een frequentieregelaar waar je met L en N binnenkomt en met 3 fasen naar buiten gaat.
Ik bedoel hiermee het schema met de diodes en transistors, ik vind enkel degene met 3 fasen in en uit.
Bedankt!
Progger
GMT+1
volgens mij werken die identiek, alleen zijn er maar 4 diodes ipv 6.
je dc tussenspanning is dan natuurlijk wel lager, je output is maximaal 3x230 v.
wil je zelf een frequentieregelaar maken?
http://kopen.marktplaats.nl/search.php?tab_adcount=22&ds=to%3A%3Bp…
er zijn er zat goedkope te krijgen
nee ik wil er zelf geen maken, ik wou eens zien hoe het in z'n werk ging aangezien ik er op het moment eentje moet aansluiten. Ik had ooit ergens zo'n schema gezien
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
SparkyGSX
Hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentieregelaar staat wel plaatje waarin het principe wordt weergegeven.
Eigenlijk is het heel simpel: je begint met een gelijkrichter (1-fase of 3-fase), daarachter een buffercondensator (dat is de DC bus), en uiteindelijk 3 halve bruggen, die bij netgekoppelde frequentieregelaars meestal uit IGBTs bestaan. Voor relatief kleine regelaars zitten die gelijkrichterbrug en 6 of 7 IGBTs (die 7de voor een remweerstand, waarmee de DC bus belast kan worden) vaak in 1 behuizing.
Bij de kleinere goedkopere regelaars willen de IGBT's ook wel eens los uitgevoerd zijn. Dan zie je er inderdaad 7 zitten.
Bij de wat grotere worden de componenten inderdaad bij elkaar gevoegd, echter wil hier nog weleens wat variatie in zitten waar ze de rem-IGBT geplaatst hebben.
Op die wikipediapagina lees ik: "Frequentieregelaars worden aangestuurd door de gewenste koppel, snelheid of positie die als wenswaarde aan de microcontroller wordt aangeboden".
Dit is wel een zeer ongelukkige zin en grammaticaal fout.
Ik neem aan dat je op een frequentieregelaar een koppel, een snelheid en een positie kunt instellen? Wat bedoelen ze met "positie"?
