Ik heb een omzetter van USB naar RS-232 nodig. ik dacht aan
http://www.ftdichip.com/Documents/dg232v20.pdf
het laatste schema die in deze pdf staat.
de bedoeling is om een ATMega128 met de SPI te programmeren. maar er is daar een Seriele clock voor nodig. Ik wil nu nog een extra uitgang voorzien die de baudrade klok is. Iemand die een idee heeft hoe ik dat kan oplossen?
want ik ehb wel de TXD en RXD nu, maar heb geen kloksignaal
Tania_M
Bachelorette in de Elektronica, Afstudeerrichting Telecommunicatie; bijna Master in de Electronica, Ontwerptechnieken
Ik snap je probleem niet echt.
Voor RS232 heb je geen externe klok nodig, voor USB ook niet. De klok van de ISP (denk dat je bedoelt) moet geleevert worden door de programmer, omdat de IC dit zelf niet kan doen (wordt immers met reset ge-disabled)
Tania
hmmmm ik heb geen ISP programmer. da moet ik juist maken. dus ik dacht dat het gewoon een kwestie was van een klok bij de data te voegen? of komt er meer bij kijken?
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
waarom koop je er niet een? als het alleen om het nodig hebben gaat... je zal denk ik wel goedkoper uitzijn dan hoor.
maarja ik weet het de uitdaging he....
succes
RES
RES
Komt meer bij kijken. Er is een protocol nodig.
Er zijn vele ISP programmers beschikbaar, ook vele freewares, voor allerlei controllers.
ik ben namelijk student. en natuurlijk moet ik als student dat zelf maken. wat had je gedacht, dat het school er een zou kopen? no way. maar swat, ondertussen sta ik wel met een serieus probleem vrees ik. ik ga nu reeds met een zelfgemaakt iets van USB naar RS-232, maar nu moet ik nog de ISP maken vrees ik
iemand die mij kan helpen?
http://elm-chan.org/works/avrx/avrss2.png
dat heb ik gevonden, da zou ISP moeten zijn volgens die bron. maar da ziet er zo heel gewoon uit, da kan toch bijna niet? of wel?
