hoi
ik heb een vraagje waarom zie ik bij pic 16f84 soms een weerstand tussen 4 en 14 zitten en dan door naar de plus
en bij sommige alleen pin 14 naar de plus (voedings pin dus uiteraard naar de +)
Pin 14 is een uitgang en pin 4 is de reset. Als de reset hoog is dan loopt hij gewoon, wordt deze laag dan reset hij. Door je weerstanden goed te kiezen kan je als pin 14 laag is de spanning op pin4 voldoende laag maken om hem te laten resetten. Dus nu kan je je programma je pic laten resetten.
Bij de 20pins versie is pin 14 inderdaad een uitgang maar bij de 18pins versie is het de voeding.
MAW de weerstand zit waarschijnlijk tussen de reset en de voeding
DUS
die zit daar voor stroombeperking van de reset ingang en
die zit daar voor de gemakkelijkheid dan ja gewoon de massa tikken op pin 4 om te resetten.
Groeten
poolke
ah dan zal ik beter die weerstand gebruiken
