Met mijn huidige opstelling lukt het om aardige foto's te maken, maar het circuit is bepaald niet veilig/robust.
Het zwakste punt is nu de trigger isolatie. Ik gebruik een MOC320 optotriac om een thyristor te schakelen (300 volt). De thyristor ontlaadt een 300V condensator door de primaire spoel van een brommer bobine, wat de vonkbrug onsteekt (20 kV @ 0.05uF). Dat geeft een flits van minder dan 1 microseconde.
Ik zoek een alternatieve oplossing voor de MOC3020 (7.5 kV isolatiewaarde), die wel 20 kV of meer kan isoleren . Zijn daar kant en klare componenten voor, of kan dat met discrete componenten (LED+fotodiode die tegen 300V kan oid)?
Voorbeelden van foto's genomen met deze opstelling:
SparkyGSX
Wouw! Vooral die foto van de revolver; ik wist wel dat die dingen "wat" lekte aan het begin van de loop, maar dat het zo extreem was wist ik niet!
Ik snap alleen niet waarom je perse 20kV isolatie wilt voor de optotriac? Die hoge spanning staat alleen aan de secundaire kant van de bobine, en zelfs als die op een bizarre manier doorslaat waardoor je een verbinding naar de primaire kant zou krijgen, zou hij de condensator weer opladen tot minder dan 300V. Je kunt ook een varistor over die primaire kant zetten, als je je daar veiliger bij voelt.
Ik zou niet weten wat er zou moeten gebeuren om die 20kV op de optotriac te krijgen.
Die revolver is een .44 Magnum. Die vlamt wat meer dan gemiddeld.
Genoeg om een vinger er schoon af te slaan zoals in Mythbusters te zien was.
Zelf begrijp ik eerlijk gezegd ook niet hoe die hoogspanning daar weet te komen. Tijd om een schema te tekenen...
Op 20 maart 2012 23:49:53 schreef prutscher:
Genoeg om een vinger er schoon af te slaan zoals in Mythbusters te zien was.Zelf begrijp ik eerlijk gezegd ook niet hoe die hoogspanning daar weet te komen. Tijd om een schema te tekenen...
Ik ben ook wel geïnteresseerd in het schema! 1uS in praktijk is behoorlijk kort, knap dat je dan nog genoeg intensiteit hebt!
Op 21 maart 2012 21:35:24 schreef Sibylle:
[...]Ik ben ook wel geïnteresseerd in het schema! 1uS in praktijk is behoorlijk kort, knap dat je dan nog genoeg intensiteit hebt!
Idd snel, op de tweede foto zie je ook nog de kogel. Met die vlammen moet je ook geen schot achterwaards geven onder je oksel door
MAH
Mooie foto's ! Zoek hier eens naar member Fotoopa. Hij heeft ook een dergelijke opstelling gemaakt, mogelijk kan je daar ideeën van opdoen.
Hoe in jou geval de spanning terug kan komen kunnen we natuurljk moeilijk beoordelen zonder schema en/ of foto's van het circuit.
SparkyGSX
De opstelling die ik ken van fotoopa is fundamenteel anders, omdat hij bij daglicht schiet. Daarbij gebruikt hij bestaande flitsers als hij meer licht nodig heeft, waarbij de snelle sluiter voor de timing zorgt.
Nu ik erover nadenk, meen ik me te herinneren dat hij toch ook wel iets dergelijks gedaan heeft.
Kun je met LEDs niet gemakkelijker zo'n korte puls maken, of is het dan moeilijk om genoeg lichtopbrengst te halen? Je mag een LED voor zo'n korte tijd veel meer stroom geven dan nominaal, en met moderne LEDs zou het toch haalbaar moeten zijn, lijkt me.
flipflop
Misschien is een snelle sluiter dan ook wel een betere oplossing voor high-speed. Een flitser heeft ook zo z'n nadelen tenslotte.
MAH
Wat ik uit de korte beschrijving van Prutscher begrijp is dat hij inderdaad het systeem algeheel heeft omgekeerd. Hij werkt met een korte flits waar Fotoopa werkt met een korte sluitertijd. Desondanks zou Prutscher best wat kunnen hebben aan de ideeen van Fotoopa, ook rondom triggermogelijkheden etc.
Als Prutscher een afbeelding van zijn werkende systeem en het schema kan geven, kunnen we kijken waar de isolatie doorslaat en wat daar aan te doen zou kunnen zijn. (en voor de smaak nog een paar leuke opnamen erbij : ))
Op 20 maart 2012 23:23:57 schreef prutscher:
Zijn daar kant en klare componenten voor, of kan dat met discrete componenten (LED+fotodiode die tegen 300V kan oid)?l=
Wanneer je led gaat gebruiken kan je de tijd duur van de flits beter onder controle houden, ook de begin en eind flank( wat bij jou waarscheinlijk meer een rc curve is, en je weet niet goed hoe lang die duurt). Probleem van led is dat je meedere leds moet gaan gebruiken om een krachtige flash te maken. Je kan de LEDs niet in serie of parallel gaan zetten omdat de zwakste component al het vermogen over zich gaat krijgen en zal door branden (klopt enkel als je de component ver buiten zijn spec gaat gebruiken, wat je ook nodig gaat hebben) je kan wel meerdere drivers maken die elk 1 led aansturen.
Je kan led wel gebruiken als kleine dingen wilt fotograferen die snel bewegen. Heb ooit als stage een flasher gemaakt van 100 ns. Hiermee heb ik inktdruppels kunnen fotograferen die met 70 km /u uit een inkthead springen. zie filmpje http://www.youtube.com/watch?v=VswnxK1FLkM&feature=youtube_gdata_p…
Maar met deze flash drive kan je geen grote objecten fotograferen. Misschien wel nog een kogel als je een lens zonder vergroting neemt, Maar een heel geweer betwijfel ik. Maar zoals eerder gezegd kan je ook meerder drivers gebruiken.
Voor min led opstelling had ik een single led genomen van 1W waar ik kortstondig zo'n 80A door kon jagen. Flash time van het filmpje is 100 nS. Je kan ook de flash time langer maken, maar kan zijn dat je led dan gaat smelten.
MVG
Joris
Ik heb het vermoeden dat de sluitertijden van fotoopa veel langer zijn dan die ene µs, die prutscher wil hebben. Een sluiter werkt mechanisch en heeft massa en dus traagheid. Bij korte tijden is de curve van de openingstijd van de sluiter eerder trapezium- tot driehoekvormig, dan blokvormig. Dat geldt voor een centraalsluiter. een spleet of gordijnsluiter werkt totaal anders, die gaat met een constante tijd langs de film/sensor en het is daar bij korte belichtingstijden niet de bewegingssnelheid, maar de breedte van de spleet die langs de film/sensor loopt, die de belichtingstijd bepaalt. De massa van het gordijn is veel te hoog om echt snel te werken. Alleen bij tijden langer dan 100ms zal de sluiter een moment geheel open zijn.
Wat betreft het lekken van hoogspanning: Hoogspanning kruipt waar het niet gaan kan(mag). Ik ben juist met een (oude) teslacoil uit een violet ray apparaat bezig geweest. Daar zag ik kruip en overslag buitenom van de ene wikkellaag naar de andere gaan (tussen de wikkelingen zitten gewoon laagjes oliepapier) De tand des tijds en vocht hebben dat mogelijk gemakt. Als het niet een vitrine item was, zou ik dus die hele teslacoil over moeten wikkelen.
@prutscher:
Kan je ook een duidelijke foto van je ontsteekspoel en de EHT transformator plaatsen?
Heb je al eens geprobeerd om een optocoupler te maken met een lange lightpipe of een stukje glasvezel.
Als je aan één kant een snelle IR led met glasvezelaansluiting zet en elders op flinke afstand (>20 cm), óf een iedem PIN-fotodiode, óf een ander fotoelement dat snel genoeg is, plaatst, kom je denk ik een heel eind...
Op 22 maart 2012 10:52:01 schreef SparkyGSX:
Been there, done that!
Ik heb 1W leds genomen en daar duw ik 5 of 10 W in. Het rendement neemt dan een factor twee af ongeveer (schatting).
Als je de leds dan 1ms aanzet, heb je 1000 x meer licht dan wanneer je ze een µs aanzet. Ik heb de indruk dat ik bij een milliseconde ongeveer genoeg licht heb als ik er 10 parallel zet om een macrofoto te nemen. Ik heb het nog niet afgemaakt, dus het zou ook kunnen dat ik dat overschat.
Voor de mensen die niet zo veel van hogesnelheidsfotografie weten: Tidak Ada heeft gelijk: Om snelle fotos te maken, zet je de sluiter open, flits je en dan gaat de sluiter weer dicht.
Hetzelfde princiepe wordt gedaan met de gewone flits. Vandaar dat de camera dan ook altijd naar 1/60e springt: Dat is voldoende om de sluiter helemaal open te hebben als de flits komt, en langer heeft geen zin.
Op 22 maart 2012 11:37:45 schreef MAH:
Ik denk echt niet dat Fotoopa met korte sluitertijden werkt. Dat werkt namelijk niet. Dat wil zeggen. Als er licht bij moet, dan moet geflitst worden dan zal ie sluitertijden van rond de 1/100e tot 1/60e gebruiken. Als er voldoende licht is, kan je sluitertijden kiezen die je wil.
[Bericht gewijzigd door rew op (19%)]
Er heeft een complete ring flitser mt LED's in Elektuur gestaan.
Werket met een behoorlijk hoge spanning.
Normaal duurt de flits van een conventionele elektronen flitser c.a. 1 ms of korter.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 22 maart 2012 15:51:11 schreef rew:
[...]Ik denk echt niet dat Fotoopa met korte sluitertijden werkt. Dat werkt namelijk niet. Dat wil zeggen. Als er licht bij moet, dan moet geflitst worden dan zal ie sluitertijden van rond de 1/100e tot 1/60e gebruiken. Als er voldoende licht is, kan je sluitertijden kiezen die je wil.
Had Fotoopa niet een eigen sluiter sturing voor een externe shutter? gemaakt ?
http://nikonrumors.com/2011/05/24/fotoopas-unbelievable-custom-rig-for…
SparkyGSX
Precies; ik meende me te herinneren dat Fotoopa zelf een sluiter had gemaakt, die een flink stuk sneller was dat de standaard sluiter van zijn camera.
Ik heb me trouwens ook wel eens afgevraagd of je geen sluiter zou kunnen maken van een LCD o.i.d., maar standaard schermen zijn ontzettend traag. Als ik het goed begrepen heb, worden de kristallen gedraaid door een elektrisch veld; als je nu aan een kant een transparante, geleidende laag op een stuk LCD materiaal maakt, zou je misschien een veel hogere spanning aan kunnen leggen, met een veel kortere stijg- en daaltijd, om de kristallen sneller te laten bewegen. Misschien is het zelfs haalbaar om een matrix van draadjes te gebruiken, aangezien ze toch uit focus zijn, maar dan gaat het waarschijnlijk niet meer mooi homogeen.
Een ander idee wat ik ooit had, was om 2 polarisatiefilters te nemen, en die om te beginnen zo te plaatsen dat ze 90 graden t.o.v. elkaar gedraaid zijn; er komt dan geen licht door. Door nu heel snel beide filters 90 graden te draaien, in verschillende richtingen, staan ze heel even in lijn, en daarna weer precies haaks op elkaar (180 graden verschoven, maar dat maakt niet uit, dacht ik). Hoe je dergelijke filters zo snel kun laten draaien, is een oefening voor de lezer
Dit zijn echt alleen ideeën, ik heb het nooit geprobeerd of echt de haalbaarheid onderzocht.
Een voordeel van een LED flitser lijkt me dat je meerdere flitsen op een hele korte interval kunt maken, zodat je die kogel of wat er dan ook zo snel beweegt, meerdere keren op dezelfde foto kunt krijgen.
MAH
Inderdaad, een high-speed shutter. Daardoor kan er met de hoeveelheid licht van de drie flitsers op zeer korte afstand toch gefotografeerd worden. De twee grote flitsers hebben per stuk een richtgetal van 38, wat betekend er één normaal bij 13.5 meter aan kan met 100 ISO (in de opstelling van Fotoopa zit een lens met diafragma 2.8).
Dit is dus een grote verandering in de opstelling van prutscher en niet handig daarvoor. Blijft het zaak om uit te zoeken waar het mis gaat in zijn opstelling.
Leuk discussie en ideeen. Omdat ik er zelf ook al een tijdje over nagedacht heb, hier een aantal dingen die ik gevonden heb:
Supersnelle mechanische sluiter
Een kogel vliegt met de geluidssnelheid. Dus de sluiter die je maakt zal veel sneller moeten bewegen dan een kogel, wat een explosie op zich is.
De hoeveelheid licht (power) die je nodig hebt om in 1 microseconde een foto te maken is gigantisch. Mijn flitser heeft een piekvermogen van ca 20 MegaWatt. Oftewel 40.000 bouwlampen. Voor ultra high speed video gebruiken ze trage flitsers (milliseconden) die veel vermogen hebben en dus gedurende een milliseconde voldoende licht geven voor een stukje video. Voorbeeld met 1 miljoen frames per seconde:http://www.youtube.com/watch?v=QfDoQwIAaXg
De sluiter is dan elektronisch (gate van de CMOS video chip neem ik aan).
Fotoopa lijkt vooral een sluiter te hebben gevonden met een kleine shutter lag. Dat is de tijd tussen sluiterknop indrukken en daadwerkelijk open staan van de sluiter. Bij mijn D90 is dat 69ms. Fotoopa heeft kennelijk 3 ms. Maar zijn minimale sluitertijd is nog steeds 5ms (10.000x trager dan mijn flitser).
Wat wel mogelijk is is met behulp van polarisatie (briljant idee SparkGSX). Degene die mijn flitser heeft uitgevonden (Harold Edgerton http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Eugene_Edgerton) heeft ook aan de "Kerr cell shutter" http://en.wikipedia.org/wiki/Rapatronic_camera in de rapatronic camera gewerkt. Daar gebruik je een polariseerbare vloeistof tussen twee polarisatiefilters, waar je een hoogspanningspuls op zet (20 kV op nitrobenzeen, klinkt gevaarlijk). Ideaal om ontploffende atoombommen mee vast te leggen (snel proces en die 40.000 bouwlampen krijg je er gratis bij als de bom afgaat). Al met al alweer 80 jaar oude techniek.
LED flitser
Een piekvermogen van 20 MegaWatt of meer met LED's zie ik niet lukken. Tenzij je over heel veel LEDjes beschikt (meters grote video wall?) en een nauwkeurig controleerbare stroompuls door al die LEDjes (timing).
Schema van mijn flitser
Mijn flitser is een mix van http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=490 en http://www.flickr.com/photos/nebarnix/307586883/ en gebruik makend van een goedkope, maar prima condensator van Ebay.
Hier staan wat fotos van mijn opstelling: http://www.njnoordhoek.com/?p=735
De "oervader" van amateur microflash is Alan Sailer, die aardig wat bekendheid heeft gekregen met zijn werk http://www.flickr.com/photos/8763834@N02/
Iemand die Sailers flitser erg mooi heeft uitgewerk is Murat Cuhadaroglu: http://www.flickr.com/photos/62814627@N07/
Mijn probleem (hoogspanningslekkage)
Ik heb nog eens goed naar mijn opstelling gekeken en het leek erop dat de secundaire hoogspanning van de flyback trafo lekt naar de primaire polen.
Door de trafo te vervangen is het probleem grotendeels opgelost, maar niet 100%. Ik vraag me af hoe het kan dat de primaire windingen van de flyback kennelijk ook spanning/lading opbouwen.
Wat me wel opviel is dat eikenhout een prima geleider is bij 20 kV, zelfs door 10 cm houten tafel zag ik corona tussen de houten schotten van mijn flitser en de houten tafel...
@ SparkyGSX:
Je boedoelt een Kerr-cel
Kerr cell shutter : http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr_cell_shutter
Kerr effect : http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr_effect
John Kerr : http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr_Cell
LCD is véél te traag.
Ik betwijfel alleen of je met een Kerr cel shutter 100% licht tegenhoudt, net als bij 90° gekruiste poloaroid filters.
Dat idee met die draaiende polaroid filters is bovendien veel te traag. Zeker tijdens openen en sluiten, want het maximale effect is er alleen bij exact 90° draaiïng. Daar tussenin laat het systeem licht door.
De traagheid komt ook hier voort uit het traagheidsmoment van de polaroid schijf. Je kunt het schijfje als een vliegwiel beschouwen.
1µs is heel snel hoor en een schijfje polaroid zijn geen elektronen of fotonen.
EDIT :
@prutscher:
Dat is precies wat ik beschreef over mijn (antieke) teslaspoel.
Bovendien moet je rekening houden met corona-effect Er is een soort elektronen veld; je hoeft geen vonken te zien.
In het algemeen worden hier trafo's gebruikt met meerdere kamers, want zelfs binnen de hoogspanningsspoel treedt verlies op door overslag en corona. Verder wordt een en ander heftig geïsoleerd door de zaak in speciale siliconen of andere gietharsen in te gieten. Ook kun je de trafo in transformator olie zetten, net zoals bij voedingen van Röntgen appraten.
@MAH:
Als ik de disacussie op Flikr goed begrijp Heeft fotoopa een sluiter gekocht van Vincent Associated in Richester en heeft hij die in een zelfgemaakte vatting geplaatst. (Niet minder reapect
) Die sluiter haalt echter bij lange na niet de 1µs, die prutscher voor ogen heeft. Er wordt gesproken over iets van een delay (lag) van 3,5 ms tegenover 52ms voor de normale sluiter.
[/EDIT]
flipflop
Op 22 maart 2012 19:46:45 schreef prutscher:
Wat me wel opviel is dat eikenhout een prima geleider is bij 20 kV, zelfs door 10 cm houten tafel zag ik corona.
Joh, bijna alles is een redelijke geleider bij dergelijke spanningen! Isolatoren bestaan niet. Bruikbaar is FR4 printmateriaal. Gewoon een stuk zonder koper nemen. Kruipen over het oppervlak doet 20kV echter nog steeds. Maak de kruipweg lang dus.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Ik heb hier een teslacoil gezien van 20KW, waarbij alle metalen objecten in de buurt loeiheet worden. Je ziet het veld niet, maar het heeft wel overal effect.
De fotodiode/fototransistor met led/laser op een afstand werkt prima, is een beproefde manier. Hoogspanningsschakelaars (tientallen thyristoren in serie) worden bijvoorbeeld via glasvezel ontstoken. In elke thyristor zit een foto-ontvanger en vervolgens een lange sliert glasvezel. prima geïsoleerd! Wel opletten dat er geen licht van buiten in kan.
Hout geleidt inderdaad prima.
SparkyGSX
@Tidak Ada: ik bedoelde helemaal niets dergelijks; ik had het zelf bedacht. Toch jammer dat een of andere oelewapper me zo'n 60 jaar voor was...
Natuurlijk laat het geheel al licht door voordat de beide filters parallel staan, maar dat is niet zo erg, als ze dat maar homogeen doen. Als ze niet 100% blokkeren wanneer ze haaks op elkaar staan, kun je dat oplossen met een gewone sluiter die je iets eerder opent en iets later sluit, maar dat gaat natuurlijk wel ten kostte van de reactietijd. Je kun dan nog steeds een scherpe opname maken van een bewegend object.
Het lijkt me nogal logisch dat die filters een niet-nul massatraagheidsmoment hebben, maar dat zal vrij klein zijn. Zoals ik al zei, hoe je iets dergelijks met zo'n snelheid zou moeten aandrijven, weet ik echt niet. Ik heb er wel eens over zitten denken om de schijven constant aan te drijven, en op de een of andere manier een interferentiepatroon te genereren of zo, misschien ook met meer dan 2 schijven. Het zal, hoe dan ook, niet meevallen, of vrijwel onmogelijk zijn om iets mechanisch met een dusdanige snelheid te laten bewegen dat tijden in de orde van grootte van een microseonde haalbaar worden.
Een normaal LC display zal inderdaad veel te traag zijn, maar ik weet niet waarom dat zo traag is; misschien dat ze een stuk sneller kunnen worden als je een veel hogere spanning aanlegt? Als ik het goed begrijp, werkt een LCD min of meer op dezelfde manier als een Kerr cell, met 2 polarisatie filters die 90 graden ten opzichte van elkaar verschoven zijn (of juist parallel staan), waarbij de het aanbrengen van een elektrisch veld ervoor zorgt dat de kristallen in de tussenlaag zodanig georiënteerd worden dat ze de polarisatie van het licht verdraaien, of juist niet. Ik krijg dus de indruk dat het effect hetzelfde is, maar het medium tussen de polarisatiefilters verschillend.
Als je het voor elkaar krijgt om de kristallen snel van hun rustpositie naar de actieve positie te krijgen, zou je 2 lagen met kristallen achter elkaar kunnen zetten, waarbij er dus alleen licht doorgelaten wordt wanneer een van beide actief is.
Ik meende me te herinneren dat iets dergelijks ook gebruikt werd om gas- en solid-state lasers mee te moduleren, maar daarbij wordt waarschijnlijk een ander medium gebruikt dan bij normale LC displays.
Modulatie van die lasers gebeurt inderdaad met Kerr-cellen
Behalve dat een mechanische oplossing met die snelheden geen optie is wegens traagheid, wilde ik ook niets tegen jou inbrengen. Ik was toevallig van die Kerr-cellen op de hoogte, vandaar.
Berekenen hoe die schijfjes reageren en tot hoe snel ze zouden kunnen gaan, kan ik iet meer. Heb te lang niets meer met wiskunde gedaan.
Ik vraag me wel af hoe CCD's in de off-stand reageren op degelijke grote hoeveelheden licht en hoe snel ze naar de on-stant te brengen zijn. Misschien is het mogelijk om daar iets te zoeken, als het fysisch mogelijk is. Je zou zo'n cel dan met een korte puls kunnen voeden om een sluitereffect te bereiken. Maar als ze al verblind zijn door het licht van die flitser is ook dat geen optie.
@prutscher :
Je zou deze flitsbuis moeten hebben:
Sylvania JAN-CHS R4410 (Raster = 0.1")
Die schijnt iets met luchtfotografie te maken te hebben. Ik denk dat daar best wat licht uit komt
Mechanisch korte "sluitertijden" krijgen deed me denken aan:
De speech van Adam Savage.
http://www.youtube.com/watch?v=F8UFGu2M2gM
In 1849: 32 microseconde sluitertijden....
Wat daar het dichtste bij komt is een rotary shutter (2 ms)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_disc_shutter
Het snelste wat ik gezien heb was gemaakt van de actuator van een harddisk. Het werd als sluiter gebruikt voor een laser en kwam zelfs onder 1 microseconde:
http://optics.ph.unimelb.edu.au/atomopt/shutter/shutter.html
In combinatie met een pinhole camera heb je iets supersnels voor geen geld.
Dat geld ben je dan weer kwijt aan de verlichting.
