hoi,
voor scouting heb ik al eerder een radiokist gebouwd.dit was een simpele houten kist met auto radio, boxen en lood-accu. de accu is echter erg zwaar, groot en inmiddels overleden.
ik wil dus een nieuwe bouen met lipo of li-ion accu's.
dit zijn twee opties:
http://www.ebay.com/itm/250971461871?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trk…
http://www.ebay.com/itm/120799490175?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trk…
allebij dus 12v en 68mAh. is dit genoeg voor een autoradie en eventueel nog een iphone opladen? en is het eigenlijk wel mogelijk?
graag jullie ideeën hierover.
Volgensmij kan dit
Er staat bij dat er al elektronica voor het laden en ontladen in zit.
Denk 's na en lees goed je gaat van een lood accu "12V 70Ah"? naar een li-ion 12V 68mAh
wat had je voorheen ??????????autoaccu 45Ah ?
nou voor 5 minuutjes zal wel lukken
het enige dat niet gespecificeerd staat is de maximale ontlaad stroom. Die moet natuurlijk hoog genoeg zijn om het verbruik aan te kunnen.
behalve dat zie ik niet in waarom het niet zou werken.
edit
die 68mAh is een typfoutje
het is 6800mAh oftewel 6.8Ah
Verkeerd neergezet ze zijn 6800 mAh. Dus 6,8 Ah.
Geen groot verschil toch? Met 7 Ah
Edit:
Kwam dit tegen.
http://ve2zaz.net/blog/index.php?/archives/13-A-too-good-to-be-true-68…
Die man had de li-ion gekocht en zegt dat deze in tests maar ongeveer 2500 mAh heeft. Hij heeft het wel over de prijs, verkoper en set als bij de lipo.
Maar ervan uitgaand dat dit kan kloppen. Zit er dan verder nog verschil tussen de lipo of li-ion?
[Bericht gewijzigd door Fabiandelete op (70%)]
6.8Ah is niet echt veel, een autoradio trekt ong. 3A dus is je accu in 2 uur leeg. Zet 3 van die accu's parallel dan zal het beter gaan.
Op 26 maart 2012 15:45:28 schreef nocky2:
Was ook mijn idee om meerdere in te bouwen. Radio wordt waarschijnlijk deze:
http://www.dealextreme.com/p/160w-hi-fi-stereo-amplifier-mp3-player-fo…
Trekt 2.7 watt zeggen ze. Ziet er volgens mij goed uit.
Accu's kun je better van hobbyking kopen, die halen wel de capaciteit maar zijn dan ook duurder.
Daarnaast kan de hele setup veel beter, er zijn hier al zat topics over kist en krat radio's geweest. Helaas valt men elke keer weer in dezelfde valkuil, namelijk voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
Recept voor een krat radio die lang speelt:
- Lipo accu's
- Klasse D-versterker
- Speakers met een rendement van 95dB/m of beter.
- Fatsoenlijke behuizing afgestemd op de speakers.
Voor de details gebruik de zoekfunctie
Lieve Fabian lees goed , 160W hifi power output dan schat ik minimaal 200Watt input ofwel 16A , bij minder volume schat ik 5 á 10 ampere is nog 60 tot 120Watt
2,7W is voor de verlichting vd radio denk ik
dit product schat ik zelf op 2 x 15Watt omdat de radio gezekerd is met 5A
5*12=70 en van deze 70W powerinput blijft waarschijnlijk maar de helft over dus 50% aan warmte verlies
[Bericht gewijzigd door Franssel op (31%)]
Op 26 maart 2012 16:08:27 schreef Roland van Leusden:
- Lipo accu's
Bedankt voor de tip. Op hobbyking hebben ze ook 11.1v b grade 5800mAh accu's. €17
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18507%5F%5FB%5FGrade%5F…
Zijn deze ook beter dan die ebay dingen? Het gaat er voornamelijk om dat het een redelijk betaalbaar setje is dat gewoon doet wat het moet doen.
Waarom eigenlijk lipo en geen li-ion?
En hoe dan opladen en aansluiten?
B-grade komt zonder enkele vorm van garantie, zou ik niet doen.
Opladen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21044__Hobbyking_DC_4S_Bala…
En verder een TDA2024:
http://www.kistradio.nl/winkel/ta2024-versterker-2x15watt4ohm-standard…
Vanwege garantie dan geen b-grade accu.
Hebbmijn oog laten vallen op
Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
Of
Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
Op hobbyking. Vanzelfsprekend wil ik van de 2200mah meerdere erinzetten zodat ik zeker 10000 mah heb. Dat zou mijn keus zijn, icm met de tda2024.
Zou dat kunnen, ook op een lader?
Nou over de voeding en versterker ben je er dan ?
nu nog een afspeelapparaat en lsp's
je kunt ook een autoradio nemen met cd of cassettespeler , tja er zit meestal ook al een goede 2x 15W versterker in
Dat is zo. Die versterker is wel erg zuinig met de accu en als afspeelapparaat een klein fm ontvangertje en iphone.
Wat zijn trouwens lsp's?
En opladen kan dat bijvoorbeeld vanaf één lader? Zoals deze http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F7637%5F%5FTurnigy%5Fbal…
[Bericht gewijzigd door Fabiandelete op (36%)]
Op 26 maart 2012 18:43:01 schreef Fabiandelete:
Ja natuurlijk versterker 1A in en 2x15W uit ????ofwel >2A uit
verkooppraatje
Specificaties:
2 × 15watt @ 4ohm, 10% THD+N - i.c.m. 4Ohm speakers
2 x 12 Watt RMS @ 12Volt DC, 0,1% THD+N. i.c.m. 4Ohm speakers
Voedingspanning: minimaal 8,5V DC maximaal: 13,2 V DC
Werkt goed op: 11,5 tot ~13,8 Volt DC
wat is het max en minimaal nu ?
LSP's ofwel luidsprekers
er zit toch een accu tussen.
de lader is enkel voor het opladen van de accu. dat mag best met 1A
Op 26 maart 2012 19:07:53 schreef Franssel:
verkooppraatje
Specificaties:
De versterker werd eerder in dit forum aangeraden en is dan altijd goedkoper en zuiniger dan autoradio.
Maar betreft de oplader? Kan dat of niet?
Meerdere lipo's paralel op 1 lader
Lipo's parallel wil wel, maar dan moet je twee (of drie) dezelfde lipo's nemen. Die Turnigy's (2200 & 5000 mAh) zijn goede accu's die de beloofde capaciteit zeker halen. Ik heb ze zelf voor vliegtuigjes, en die trekken aardig meer stroom dan zo'n radio, dus dat gaat goed komen.
Op 26 maart 2012 19:23:32 schreef Olap:
Maar wat is beter? Meer kleine of minder grotebaccu's. Mijn voorkeur gaat naar meer kleine.
Franssel,
Zelfs 2x12W is meer dan voldoende met speakers van 95dB/m. Dat is juist een veel gemaakte fout, dikke versterker die stroom zuipt met goedkope laag rendement speakers. In de auto of thuis boeit dat niet zo, maar buiten op accu's is het ineens een heel ander verhaal.
Algemeen geldt dat je voor elke drie decibel geluidsdruk die je méér wil hebben, je twee maal zoveel versterkervermogen nodig hebt. Anders gezegd, als je luidsprekers koopt met een rendement wat drie decibel lager is dan je vorige luidsprekers, dan heb je voor dezelfde geluidsdruk een twee maal zoveel vermogen leverende versterker nodig.
Natuurlijk is 2x12W voldoende
als ik autoradio repareer of test gebruik ik een paar boxjes die onder de werktafel liggen , 2x 200W 3weg met 30cm woofer 9cm middentoner en 2 tweeters en dat klinkt fantasties op een autoradiootje
Maar TS heeft een betere 160W hifi
http://www.dealextreme.com/p/160w-hi-fi-stereo-amplifier-mp3...ull%20v…
die uiteindelijk ook maar 2x 12W is denk ik
Waar gaat het dan over , een speakerset van €150,00 of een cpl kratradio die onder de €30,00 moet blijven
denk dat hij oude 16 Ohms speakers uit een oude tv gaat gebruiken
[Bericht gewijzigd door Franssel op (16%)]
Minder (een lager aantal) grote accu's is natuurlijk makkelijker.
[Bericht gewijzigd door Olap op (17%)]
Op 26 maart 2012 20:00:42 schreef Olap:
Minder grote accu's is natuurlijk makkelijker.
En stiller hihi
Zitten een paar van die standaard autoradio ic's in, kan ook niet anders voor dat geld:
http://www.dealextreme.com/feedbacks/browseCustomerPhotos.dx/sku.90330…
Tsja, doe mij maar de losse TA2024, Ebay Item number: 350281299054 voor $16,60 incl verzenden. Afhankelijk van hoe handig je zelf bent is dat DX ding misschien een betere optie.
Versterker gekocht op ebay. Ta 2024 à €6,58.
Nu nog accu's en lader. Boxen haal ik denk ik uit mijn oude kist.
