Ik ben sinds kort ook begonnen met het zelf maken van prints (alé ik moet eigenlijk nog beginnen).
Het etsen is al perfect gelukt, maar nu moeten er ook nog gaatjes geboort worden.
Ik had als boormachinetje gedacht aan het eenvoudig en zeer goedkope VTHD19N van Velleman. (http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=341763).
M'n plaatselijke elektroboer vertelde me dat dit toestelletje echter niet sterk genoeg is voor het boren van printen.
Hier iemand ervaring mee?
Naar welk toestelletje zou ik dan wel moeten gaan kijken?
In hoeverre speelt de kwaliteit hierin een rol? Ik heb niet veel goesting om een Dremel van +/- 60 euro aan te schaffen.
Het boren van printjes lijkt mij nu niet direct de zwaarste job voor zo'n boormachinetje, of zie ik dat verkeerd?
met zo iets ben ik ook begonnen en dat werkt zeer goed
http://www.mdaelektronica.nl/nl/Product_bestanden/vthd19n.jpg
Volgens mij zou dat boormachinetje het echt gemakkelijk moeten redden hoor. :)
Iets van een boorstandaard vind ik zelf wel noodzakelijk. Dunne boortjes breken akelig snel als je uit de hand werkt.
Het boort overigens aanzienlijk gemakkelijker als er in het midden van de eilandjes op de print een gaatje in het koper zit.
Lionel,
Dat dingetje van velleman doet het prima, voor boren is dat ding sterk zat. alleen als je slijpsteenjes of zaagje met een wat grotere diameter wilt gebruiken, dan zou ik een wat zwaardere machientje aanschaffen. (b.v. bij de een grote doe hetzelf zaak, heb ik er een op 220 volt gekocht voor nog geen 29 euro, met een hoop toeters en bellen erbij)
Wat wel heel belangrijk is: koop goede HSS boortjes. pertinax boren gaat nog wel met een slecht kwaliteit boortje, maar bij glasvezel printmaterialen (meest gebruikt tegenwoordig) zul je ontdekken dat slechte boortjes heel snel slijten.
er zijn boortjes te koop met een dikkere schacht. deze zijn wel wat duurder. Voor dat velleman boormachientje zijn ze echter niet nodig. Bij onze doehetzelf zaak kan ik boortjes krijgen van 0.5mm voor een euro.
Ook is het mischien handig om een statief voor de boormachientje te kopen. Uit de hand boren gaat wel, maar Dunne HSS boortjes zijn broos en willen dan nog wel eens makkelijk breken. met een statief gaat dat een stuk beter.
hoop dat je hier wat mee kan.
Hobbie ze
Ok, ga dan toch maar zo'n ding bestellen, voor het geld moet je het niet laten. Statiefje komt wel nog.
Zo'n boormachientje gaat prima maar ik zou geen normale boortjes nemen. Bij Conrad kun je van die freesjes krijgen die zien er qua punt uit als een beitel. Ze zijn misschien duur maar je kunt er verschikkelijk veel mee boren omdat ze gigantisch sterk zijn. Bij mij is er nog nooit eentje geknapt.
Ben ooit met een Proxxon (groen machine) begonnen, enorm hoog toerental (18.000 omw/min) wat het boren heel licht laat gaan.
Doe er al jaren mee (circa 15 jaar) blijft perfect werken, intens gebruik. Gebruik titanium boordjes 2,8, 3, 3.2mm.
0.7-1mm zijn die boordjes met een 3mm schaft (breken helaas heel erg vlug) Conrad heeft ook nog Jewel boordjes, die breken niet, alleen boren niet mooi scherp (veroorzaken een randje om het gaatje heen bij epoxy)
Eenmaal aanschaffen en je hebt er waarschijnlijk 25 jaar plezier van (dus aanschafkosten uitsmeren over jaren)
Ik heb precies die met standaardje. kost allebei bijna niks. een statief voor een dremel is veel te duur vindt ik. Daarom gebruik ik deze dus ook nog steeds om te boren. Voor frezen ed heb je echt een dremel of soortgelijk nodig want deze wordt dan erg warm, maar om te boren is hij perfect.
