Beste techs,
Mijn loewe aconda q2500 geeft geel achtige horizontale terugslag lijnen.
Het is niet over het hele beeld, maar een soort pincussion vorm.
je ziet het alleen in de donkere stukken.
Ik ben eigenlijk audio monteur dus heb weinig ervaring met beeldbuis TV's.
Is er iemand die ervaring heeft met dit euvel en weet waar ik moet gaan zoeken?
(schema is aanwezig)
alvast bedankt.
Vele mogelijkheden, G2 spanning te hoog, spanning op RGB te laag, lek tussen electroden in de beeldbuis of een chip van de RGB defekt.
Groetjes Hans.
Tja de tijd van de glasbakken is eigenlijk voorbij :)
Ik denk bij LOEWE aan een PHILIPS beeldbuis met sluiting!
Kijk eerst wat Zoef stelt eens goed na en regel de focus eens en zie dan of de lijnen verdwijnen zo ja dan heb je focus g2 sluiting.
Kan je de lijntje,s weg draaien met de screen potmeter dan zou ik dat doen en zo laten.
Lukt ook dat niet kijk dan naar verlopen of verbrande weerstanden.
Door sluiting welke ook kortstondig kon zijn gebeurde het wel dat een kleureindversterker TDA6111 q defect ging.
Is de buis stuk dan volstaat even tikken op de hals, flitsen betekend einde loewe.
Tis een schande na al die jaren :)
