Hallo heb deze philips binnen gekregen met als probleem bij het opstarten gaat deze aan enkele seconde nadien terug uit ,terug aan enzo gaat het maar door maar zo ik in verschillende topics lees zijn die voedingen niet gemakkelijk te herstellen er zit een delta voeding in wie weet wat er mis kan zijn mvg maxtv
Het komt voor dat de blauwe schijf condensators aan de uitgang bij de invertor trafo doorgebrand zijn.
Het komt ook voor dat er elco,s defect zijn .
Je moet uitsluiten, het HOEFT de voeding niet te zijn, neem je T con eens los en kijk nog eens.
Zonder beeld starten maar na verloop van tijd wel starten kan ook een modificatie zijn op het SSB te weten veranderen weerstand naar 330 r en vervangen smd condensator 1 uf.
Dit gaf als klacht lastig starten , wel geluid en back light maar pas na vele malen drukken pas beeld.
Heb je geen back light dan zal de voeding oorzaak zijn en ja het klopt de delta voedingen zijn lastig te herstellen
Hallo Arnold zonder t-con blijft deze wel aan dus zal een ander bord
worden of wat er in zit herstellen wie weet heeft mijn colega jim er een los liggen ik laat weten als hier het probleem mee verholpen is mvg maxtv
Op je T con board zitten ceramische condensatoren varierend van 4,7 10 tot 22 uf.
gegarandeerd dat er daarvan eentje in sluiting ligt.
Meet na de zekering steeds verder over deze c,s heen.
Eventueel extern voeden VOOR de zekering met 12 V. Voeding langzaam opdraaien . Mogelijk wordt er een ic heet doordat de defecte c achter deze ic zit . Wat je ook nog kan proberen is de flat kabels naar het panel los nemen en dan ook aanzetten met T con er aan.
Gaat het toestel dan aan dan zit er sluiting in een van de ceramische condensatoren op de smalle printen van de LCD.
Deze hebben een waarde van 4,7 uf
Kijk eerst op het T con of je zo,n condensator ziet zitten welke al iets is verkleurd.
Je begrijpt dat je hem dan gelijk te pakken hebt.
Is dit niet het geval dan is het nog lastig zoeken daar er veel parralel staan.
Extern voeden kan dan een heel veel tijd schelen
Hallo Arnold D heb dit uit geprobeerd t-con zonder flatkabels toestel blijft aan dus wil dat zeggen t-con bord goed is maar de sluiting in die smalle printjes van het scherm zelf zitten,arnold denk u dat het alleen maar slechte ceramische condensators zijn of zou het scherm ook stuk kunnen zijn mvg maxtv
Klopt dus , je hebt de volgorde juist aangehouden.
nu kan je nog kijken in welke helft de sluiting zit door een voor een de bandkabels aan te sluiten.
Op de helft waar het toestel uitvalt zal een 4,7 uf smd ceramische C in sluiting liggen.
Deze moet je echt voorzichtig vervangen en het panel moet deels worden uitgebouwd.
De kosten zijn heel laag maar bijna niemand (op mij en nog wat echte techneuten na dan
) voert deze reparaties uit.
Meten met een universeel meter.
Er zitten 2 van die ceramische c,s in, meestal is de defecte iets verkleurd.
Los nemen met 2 soldeerbouten met dunne punt, de print zo min mogelijk bewegen.
ASWO of ook wel Conrad heeft deze condensatoren.
een 12 V exemplaar is altijd goed, 4,7 uf
Hallo Arnold heb het gedaan zoals u het zegd maar zowel links als rechts schakeld de tv zich uit na enkele seconde ik weet het echt niet wat ik er moet mee gaan doen zou het t-con dan toch in sluiting liggen of moet ik mij aan het ergste verwachten en dat is het scherm
en dat hoop ik van niet mvg maxtv
Tja beetje lastig dit, denk niet dat je scherm dusdanig in sluiting ligt, dat het toestel niet meer aangaat.
Meet eens over de diverse smd condensatoren van de T con. Lager dan 100 R is niet goed.
Kan natuurlijk ook zo zijn dat er op je T con een defect ic zit.
je mag hem bij mij afgeven hoor, geen probleem is alleen in Dordrecht
Hallo Arnold D ja dit is een raar geval met t-con zonder flatkabels blijft deze wel aan ik weet het niet maar als er dan iets op stuk is
moet die toch ook uitvallen of ben ik daar mis in enja Dordrecht is nu net niet bij de deur he mvg maxtv
Schijnt een euvel van philips te zijn,heb hier een ook een 37"staan`,eerst geen kontast ,nu alleen links wat licht,en schakeld na 5 sec uit,heb T-con board vervangen ,geen verbetering te zien.
hallo columbo het zou kunnen maar bij mij als ik de flatkabels een voor een verwijder en de tv aanzet licht deze op en valt na enkele seconde uit gaat daarna vanzelf terug aan maar ook weer uit mvg maxtv
