Ik had laatst een pdf'je gevonden over de opbouw van klasse b versterkers dacht ik. Door transistors goe dte kiezen kun je zoveel vermogen als je wilt ervan maken.
http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.htm
je zal wel geluk moeten hebben met deze link denk ik en er is ook geen uitleg
[Bericht gewijzigd door acheron op ]
Op 30 april 2004 19:05:15 schreef Bliksem:
Door transistors goed te kiezen kun je zoveel vermogen als je wilt ervan maken.
Het gaat niet alleen om het aantal transistors of de stroom die de versterker kan leveren, je moet ook de spanning kunnen maken.
Voor 500 Watt in 8 Ohm is een sinus van 63Veff nodig, dit is 179V top-top. Hiervoor heb je een versterker nodig met ca + en - 100 V voedingsspanning.
Bij een brugschakeling zijn twee versterkers met + en - 50V voedingsspanning voldoende. Uiteraard moeten zowel voeding als de versterker wel de benodigde stroom kunnen leveren.
500W rms? Wat the heck ben jij van plan? heb je een sloopbedrijf ofzow? Een hekel aan je buren? Ruzie met je ouders?
Dit is meer dan vele drive-ins hebben. Trouwens ook wel een bekkie meer dan wat vele zalen hebben.
Dit staat ongeveer gelijk aan huidige disco installaties, hoewel vele disco's het niet halen. (niet uit 1 amp anyway)
Maar moet je er ook wel 2 speakers op aansluiten, anders is het ook zinloos. Er zijn anyweg weinig speakers die 500 W aankunnen, nadeel is wel dat je die 2 speakers in serie moet zetten, waardoor ze voor elkaar als low pass gaan werken, dus voor woofers is het sowieso niet praktisch. Of jij moet speakers hebben die 500W rms zijn, maar ik zie ze ZEER zelden
Ik heb 2x 50w in huis. Zelfbouw. Het voldoet ten zeerste. Ik zet het volume altijd hoog genoeg om de stilste passages nog goed te horen.(Klassiek liefhebber). Eigenlijk kwam ik met 10W zeker toe.
Wie persé een versterker met veel vermogen nodig heeft, kan eens naar het Elektuur ontwerp "Titan 2000" kijken. Uitgangsvermogen: 300W in 8 Ohm, 500W in 4 Ohm.
Voedingsspanning van eindtrap is + en - 70V, voortrappen worden met + en - 85V gevoed.
Dmv brugschakeling kan 1000W in 8 Ohm en 2000W in 4 Ohm gehaald worden (laatste is muziekvermogen, en vereist extra zware voeding).
De Titan 2000 is gepubliceerd in de Elektuur nummers februari t/m juni 1999. Deze website geeft een indruk van de opbouw.
Edit: Het ontwerp van de Titan 2000 staat ook op de CD-ROM "The Audio Collection", te bestellen bij Elektuur.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
Mijn speakers zijn eigelijk 450w rms en nu hangen ze op een versterker van 50w!! en omdat ik voor school een eindwerk moet zoeken dacht ik aan een serieuze versterker voor mijn speakers.
Nee ik heb zeker geen ruzie met mijn ouders of hekel aan mijn buren
ik mag van hun hard spelen ze hebben het zelfs graag!!
Op 30 april 2004 23:12:05 schreef freak:
....ik mag van hun hard spelen ze hebben het zelfs graag!!
Wat voor ouders heb jij of wat voor muziek????
freak; welke speakers zijn dat dan. Want ik kom het tegenwoordig ook bij speakers tegen: Zeggen ze zijn ... w RMS, mar dat zijn wel ALLE speakers in de box bij elkaar opgeteld. En helaas, je moet de zwakste nemen om tot een reeel getal te komen. Ander is het beetje valsspelen.
vermeldt ff een type en merk.
PS. ik ben ook zelfbouwer van speakers; heb nu 1 zuilen van 120 W rms per stuk en haal 130 dB(A) gemeten.
Ben nu ook bezig met weer nieuwe bouwen, maar die komen wel ietsies duurder uit
150 W RMS overigens
Het merk is Aztek type AR18
een 2wegs systeem
met 18" woofer
weet iemand wat de prijs ongeveer zal zijn van de titan 2000 uit elektuur?
thankx
kan nix vinden over die speaker, had weleens willen zoeken naar de specs en de gebruikte chassis in dat ding, maar vindt vana lles over pontiac' en ander auto's
Op 1 mei 2004 22:39:02 schreef freak:
high met henk weet jij ongeveer hoeveel deze versterker mij zal kosten de titan 2000
Staat er één te koop bij vraag en aanbod op deze site!!
ik heb geen idee, bouw liever iets lichters, met meer kwalietiet.
maar heb wel info over je speakers: 450 W MAX!!!
Wat ben je van plan? maar dat is ca 318 W RMS
(voor info, check deze site
Dus wat wil je met die 500W?
jep dat staat ook in het boekje dat ik ervan heb
maar op de achterkant van mijn speakers staat wel
power 800W
en in de winkel waar ik ze gekocht heb zeide ze me dat het 450Wrms was
lijkt erop dat je bed*nderd bent, kan ook bijna niet voor dat geld
dit is al rot goedkoop, ik vraag me af of deze dingen mijn technics van 200W nog wel overleven als ik heftig uit ga sturen zonder clipping. volgens mij wil ik die dingen als zeiekerd op audio gebied niet horen. denk da tik ga janken
De Titan 2000 is wel degelijk een kwalitatief goed ontwerp, maar hij is niet echt goedkoop te noemen. Het meeste geld gaat vermoedelijk in de voeding zitten (1000VA trafo per eindtrap).
Een eenvoudiger ontwerp is de PA-300, ook van Elektuur. Deze levert ca 164W in 8 Ohm en ca 275W in 4 Ohm. De voorgeschreven trafo is 2x42.5V / 625VA per eindtrap. Beter verkrijgbaar is een trafo van 2x40V, je kunt dan volstaan met 500VA per eindtrap. Uitgangsvermogen zal dan wel iets lager zijn, ik schat 150W in 8 ohm en 250W in 4 Ohm.
Edit: ik zie bij http://www.amplimo.nl dat de 500VA trafo ook in 2x42V verkrijgbaar is. Gezien het opgegeven uitgangsvermogen van de versterker zou een trafo van 500VA per eindtrap voldoende moeten zijn.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Voor trafo's zie: http://www.amplimo.nl/amplimo.html?lang=nl
Afgeronde prijzen:
500VA: € 67,-
625VA: € 80,-
1000VA: € 152,-
