Met de slagwerkgroep willen we een act gan opvoeren waarbij er lampen onder onze instrumenten komen te staan.
We hadden het idee om van piezo elementen triggers te maken die wij op de vellen van de instrumenten maken. Nu is de vraag welke schakeling heb ik nodig om van dat kleine stroompje wat uit de trigger komt een lamp van 300watt 230 volt te schakelen.
hret is de bedoeling dat elke keer als we op de vellen slaan de lamp aan gaat en daarna meteen weer uit.
Ik heb al rond gekeken maar ik kon niet echt bedenken hoe ik dit moet gaan schakelen. Ik ben een beginner maar solderen enz lukt allemaal wel.
De schakeling moet wel klein en compact zijn.
De vragen:
1. Wat heb ik nodig?
2. Welke schakeling?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Met vriendelijke groeten,
Jobbie95
Je zou dat met een opamp (lees operationele versterker) kunnen doen, met daar achter een solidstate relais van bv sharp.
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s116s…
Je zou het bv ook met een handklapschakelaar kunnen doen, is zo'n beetje het zelfde principe.
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=255
Kijk eens naar het topic "verlichtingsschakeling voor kunstwerk" van lang geleden; ik denk dat dit ongeveer doet wat je wilt, behalve dat daar LEDs gebruikt worden die langzaam uit gaan. Moeten de lampen hier na een bepaalde tijd ineens uit, of moeten ze gaan dimmen?
In het eerste geval zou ik een 555je in one-shot mode nemen, die door een piezo getriggerd wordt, en een solid-state relais aanstuurt, of een triac via een MOC optotriac.
Op 29 maart 2012 13:11:20 schreef SparkyGSX:
het is de bedoeling dat als de trigger registreerd dat er op het vel word geslagen dat de lamp alleen flits doet en da weer uit dus niet dimmen ofzo.
ik ben een leek op dit gebied dus wat bedoel je precies met 555je in one-shot en een MOC optotriac
alvast bedankt voor de snelle reacties
met viendelijke groet,
Jobbie95
Hier staat de oneshot mode bij van een NE555.
http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%…
Naar beneden scrollen tot aan contents, rechter rij vierde van boven.
Op pin_3 kan je een solid state relais zetten, en pin_2 kan je via een transistor naar beneden trekken. De basis van je transistor kan je aansturen met je piezo element.
Heb een voorbeeld voor je gemaakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/voorbeeld%20-%20jobbie95.jpg
Zo zou je het kunnen proberen, met P1 kan je de lengte van de uitgangspuls instellen (daar bepaal je mee hoelang de lamp blijft branden) Ik weet niet of je een breadboard hebt, maar daar kan je goed mee experimenteren. Let er wel op dat je met 230VAC bezig bent.
Het solid state relais zorgt voor een goede galvanische scheiding tussen de sturing en de 230VAC.
Heb er ook een zekering in getekend, die zou ik wel plaatsen voor extra veiligheid. Met de getekende zekering kan je ruim 100W schakelen.
Het lijkt me handig om met laagspanning te beginnen, zeker als je nog niet veel ervaring hebt met elektronica of hoogspanning. Een trafo van 12VAC (dus zonder gelijkrichter) en een lampje van een auto in plaats van de 230V gloeilamp, en je kunt veilig testen.
Jammer dat je zoveel vermogen nodig hebt, als je het met een paar LEDs zou kunnen oplossen, was het allemaal nog iets eenvoudiger en veiliger geweest, maar 300W is met LEDs niet te doen voor een leuke prijs.
het probleem is dat bijna elke slagwerker een meter of 20 uit elkaar staat in het donker. het effect wat we hier mee willen maken is dat je ziet wie er slaat. en dat komt doordat er een bult licht bij die persoon vandaan komt en dat krijg je niet met een gloeilampje van 10 watt
Op 29 maart 2012 14:52:43 schreef Lambiek:
dank je wel hier heb ik wel wat aan. heb je mischien ook een lijstje waar aan ik kan zien welke weerstanden, condensators enz nodig heb. want solderen no problem maar ik eet niet wat het allemaal betekend.
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Nee dat heb ik niet, heb dit even snel in elkaar geflanst. De waarde's staan allemaal in het voorbeeld. De weerstanden kunnen allemaal 0.6W types zijn, de potmeter een instelpotmeter, en voor de elco C4 neem je bv 35V, en de condensatoren zijn gewoon standaard types. Voor het solid state relais kan je bv een sharp (is het merk) nemen. Als je er een neemt die bv 4A kan schakelen, is dat meer dan genoeg.
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
0.6W weerstanden en een 35V elco? Standaard 0.25W en 25V lijkt me meer dan genoeg. Een 16V elco zou zelfs ook nog kunnen, als je een stabiele 12V voeding hebt.
@TS: hoeveel exemplaren heb je nodig? Die solid-state relais zou je bij DickBest of zo kunnen bestellen. Maak niet de fout te denken dat een 300W gloeilamp maar 300W / 230V = 1.2A trekt; bij het inschakelen trekt een gloeilamp een piekstroom die tot 15x zo groot kan zijn. Nu heb je ook niet direct solid-state relais nodig die 18A kunnen hebben, want die piek is maar heel kort, en de lampen zijn het grootste deel van de tijd toch uit, lijkt me.
Misschien dat je met een 8A type nog wel weg kunt komen, maar ik zou deze gebruiken http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=653
Voor het prijsverschil (6,90 tegenover 5,00 euro) zou ik op safe spelen en het 16A type nemen.
we hebben rond de 12 exemplaren nodig.
ja van die 1.5 euro gaan we ook niet dood dus misschien wel verstandig om meteen die van 16A te nemen
wat ik even nog niet snap is waar ik mijn plus en min van mijn piezo op aan sluit. want ik kan daar geen verbinding voor vinden.
of heb je deze er al mee getekend?
met vriendelijke groeten,
Jobbie95
aan de linker kant van het schema van lambiek staat een half rondje met 3 pijltjes er naar toe. Dat i je piezo.
Inderdaad, dat is de piezo. Nog even een opmerking, ik zou het schema eerst opbouwen op een breadboard zie afbeelding: http://www.google.nl/search?q=breadboard&hl=nl&rlz=1W1ADRA_nlN…
Het is mogelijk dat het schema nog iets aangepast moet worden natuurlijk, dus eerst even testen voor dat je gaat solderen. En als je voor het testen eerst even een led aansluit ipv het solid state relais, dan kan je veilig testen zonder 230VAC. De led komt achter R4 naar de GND.
EDIT:
Heb het schema iets aangepast, zie onder:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/trommel_trigger_schakeling.jpg
Heb de schakeling opgebouwd en getest, en het werkt perfect.
Heb een paar kleine aanpassingen gedaan, R2 is 47K geworden, C2 is een elco geworden met een waarde van 0.22uF, en R5 is er bij gekomen, en heeft een waarde van 2K2.
Heb het type solid state relais erbij gezet, dit is een type dat schakeld in de nuldoorgang, is beter voor je lamp. De aansluitingen van het solid state relais staan er ook bij, 1 en 2 voor het 230VAC gedeelte, en 3 en 4 voor de aansturing.
Hier is nog de datasheet van het solid state relais.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d1f/0900766b80d1f98d…
Hoop dat het een en ander duidelijk is zo.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (43%)]
