Ik heb nu al een paar jaar een voedingskastje van delta elektronika.
(analoog)
Hij heeft altijd goed gewerkt maar afgelopen week kwam ik er achter dat hij na de 0.5 Ampere geen stroom meer levert.
terwijl hij tot 2 Ampere kon leveren.
enig idee wat het probleem kan zijn??
ik hoop dat ik hem weer kan repareren, de aansluitingen zijn nogal uniek, anders moet ik een nieuwe kopen en helemaal ombouwen
(gebruik hem bij mn pc)
alvast bedankt,
M-i-c-h-e-l
Dat valt goed te repareren.
Een typenummer of schema van het apparaat is in zo'n geval erg handig om mee te denken.
misschien handig om er nog bij te vermelden dat het om een
delta elektronika E015-2 gaat dc power supply
(sorry hiervoor, had ik even niet aan gedacht)
[Bericht gewijzigd door deBoer0 op (18%)]
Een servicemanual van het toestel staat hier: http://elektrotanya.com/delta_elektronika_e-015-2_e-030-1_e-060-06_sin…
Mijn browser kan er niets mee, maar misschien die van jou wel.
M-i-c-h-e-l
Eerst maar effe de servicemanual (schema) erbij nemen. Dan zien we wat
En nu: meten maar!
Het kan zijn dat je draaispoel ampere meter (aansturing) niet lekker meer is.
Zet 's een digitale stroommeter ertussen en kijk of je dan ook niet verder komt dan 0,5A ?
Edit: Olap was sneller, maar ik had 'm al even gedownload. Elektrotanya laat je soms wat lang wachten tot de downloadlink wordt vrijgegeven.
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op (15%)]
whouw oke bedankt voor de snelle reactie's
maar komt het er nu op neer dat ik de compnenten stuk voor stuk moet na meten?
zo ja, waar kan ik dan het beste beginnen?
Levert hij niets meer als je de pot over de 0.5A draait of levert hij niets meer als je meer trekt dan de 0.5A?
Dat is niet echt de makkelijkste manier. Ik begrijp hier uit dat je niet veel ervaring met electronica hebt ?
Normaal ga je mbv het schema mbv scoop en multimeter aan de gang. ( zonder scoop kan hier ook wel als je een goede multimeter hebt die in staat is en AC rimpel te meten)
Als alles werkt, hij echt geen stroom meer levert en het niet de meter zelf is, dan kan er van alles zijn. Meest waarschijnlijk is meestal de regeltor ( ik kan hierop het schema niet bekijken)
Deltasupport
Peter Strayer
Hallo deBoerO (sorry Fred)
Stuur even een email naar support@delta-elektronika.nl. Dan stuur ik je de documentatie en een paar tips. Ik heb eventueel ook nog wel wat reserve onderdelen liggen.
Jochem
Volgens mij hebben die lui bij Delta een of andere grote rode zoemer die begint te loeien als het woord 'Delta' in een topic op circuitsonline voorbij komt...
Dat is nog eens support, die hoef je niet te zoeken, die zoeken jou. Super !
@deltasupport, aardig aangeboden, doe je er dan ook een Deltavoeding bij
grapje, ik denk dat je deBoer0 bedoeld. Dat is de man met de defecte Delta. Ik heb hier (heaas) maar een Delta staan ( http://www.pa4tim.nl/?p=2138 ) die ik heb omgebouwd naar regelbare spanning/stroom. Ziet er niet uit want het is een soort inbouw geval maar het is de fijnste voeding die ik heb. En een mooie regelare Delta labvoeding staat nog op mijn verlanglijstje.
Jochem
Juist, die heb ik dus ook. (Ik had er zelfs eentje meer dan nu, dat is nu net degene waar Fred mee pronkt...)
Van fred z'n site:
Er een aan/uit schakelaar op gezet en het LEDje naar voren gebracht.
Nee, je hebt het LEDje naar de ACHTERKANT verplaatst, en het apparaat vervolgens andersom op de plank gezet.
Maar ik mag niet zeuren over de uitvoering, want ik moet hem nog steeds ombouwen met metertjes enzo. Ik had alleen gehoopt dat ze dat kunstwerk van jou nooit zouden zien Fred, maar dat is nu te laat
Een mooie Delta labvoeding is ook nog mijn wens, maar als hobbyist niet echt te doen in aanschafprijs. Heb er vanuit m'n werk natuurlijk wel een paar voorbij zien komen, maar omdat ze zelden stuk gaan is het nooit eens van 'hier Jochem, neem die kapotte Delta maar mee'. Gewoon blijven duimen dan maar...
[Bericht gewijzigd door Jochem op (21%)]
Op 19 april 2012 08:06:34 schreef fred101:
@deltasupport, aardig aangeboden, doe je er dan ook een Deltavoeding bijgrapje, ik denk dat je deBoer0 bedoeld. Dat is de man met de defecte Delta. Ik heb hier (heaas) maar een Delta staan ( http://www.pa4tim.nl/?p=2138 ) die ik heb omgebouwd naar regelbare spanning/stroom. Ziet er niet uit want het is een soort inbouw geval maar het is de fijnste voeding die ik heb. En een mooie regelare Delta labvoeding staat nog op mijn verlanglijstje.
Die heb ik hier ook liggen. Geweldige voedingen, onverwoestbaar. Ooit eens van het werk mee genomen tijdens het ombouwen van een paneel. Men wilde er persé Sitop's in hebben, dat hebben ze geweten. Inmiddels hangen er in 9 van 10 panelen gewoon weer de oude Delta's, de zijn een stuk betrouwbaarder.
Jochem
Heb die dingen wel helemaal uit elkaar moeten halen vanwege de ingegoten spoel, waarvan de ingiet-substantie had besloten dat het tijd werd om in plaats van keihard weer eens dik-vloeibaar te worden. Eén grote plakkerige bende. Gevolg is wel dat na de complete demontage en ultrasoonreiniging het ding er weer als nieuw uitziet, ook van binnen. Was vast prettig werken voor fred, toen hij het apparaat van een paar extra gaten en snoeren voorzag.
jochem, hij is best schattig zo met die twee metertjes er op. Ze zijn alleen wat lastig aflezen. Schoon was hij inderdaad vanbinnen. Wist niet dat jij dat had gedaan.
Ach, wie wet hebben ze bij Delta nog een mooi Delta kastje liggen met twee meters waar ik hem in kan bouwen
Deltasupport
Peter Strayer
Jochem,
Ja, die lekkende Siemens spoelen zijn bekend. Ze hebben daar op een of andere manier iets niet goed gedaan met de ingietmassa. Die blijft jarenlang gewoon keihard en valt dan plotseling uiteen in een olieachtige vloeistof en een soort blauwe drab. Het probleem komt bij een batch voor die ergens rond 1985 geproduceerd is.
Elektrisch gezien kan het geen kwaad, maar het is een glibberige bende en als je er een apparaat onder hebt staan zit dat ook meteen onder de smurrie.
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met een hoogspanningsmodule van een doorslagspanningsmeter. Ook die liep na vele jaren ineens leeg. Ik heb er nooit een verklaring voor kunnen vinden.
En Fred; Sorry, maar een kastje heb ik niet voor je. Ik heb ooit wel een opklik-bedieningspaneel voor de opvolger van deze voeding gemaakt, maar dat is nooit in productie genomen. Het prototype zit, je raad het al, op mijn eigen voeding.
Op 19 april 2012 07:30:18 schreef Jochem:
Nou, bijna. Google Alerts houdt dat voor mij in de gaten en stuurt mij netjes een email als ergens "delta elektronika" genoemd wordt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
whow wat een goede support van delta elektonika
dit is nou dus de manier om je klanten te houden.
ik heb net even een mailtje gestuurd met de details over het probleem die ik ken.
ik zal er echter morgen niet mee bezig kunnen (en nu ook al niet) want een ongelukje zit in een klein hoekje (ik lig nu dus ff in het ziekenhuis)
zodra ik meer weet laat ik het wel even horen.
een ziekenhuis met wlan ? dat is wel fijn als je bedlegerig bent...
tja , delta scoort wel punten met hun support , en dan loopt free hier agilent op te hemelen
. die heeft zelf blijkbaar dus geen delta voedingen , waar je bij de vraag naar reparatietips op apparatuur van 40 jaar oud niet de opmerking krijgt van , dat is al 25 jaar out of support en hebben we niks meer van .
delta weet ook wel dat bedrijven en labo's de verouderde labospullen en meetapparatuuur van de hand doen en deze in de hobbysector belanden ( vaak bij personeel van die bedrijven ) maar dat zijn ook de mensen die een afdeling van dat bedrijf van nieuwe apparatuur voorzien , en dan is goede support ook goede reclame. het is wel bekend dat tektronix's slechte support in de 90's uiteindelijk ook heeft gezorgd dat klanten overstapten naar andere merken apparatuur. ( mede door de problemen met de tds reeks scopes )
