ik heb een machine staan met een dahlanderschakeling, 1 draairichting en 2 toeren, 3 fase en 2 gescheiden wikkelingen
Het ding heeft ook een gelijkstroom rem unit die het niet meer doet.
Motor draait nu normaal uit.
De gelijkstroom remmen gebruiken wij wel vaker maar ik ben het nog niet tegen gekomen in samenwerking met een dahlanderschakeling.
Waar kan ik een schema vinden voor een dahlanderschakeling in samenwerking met een gelijkstroomrem..??
Bij deze machine zit geen schema en wie de leverancier is van de schakelunit is me onbekend (de leverancier van de machine zelf bestaat niet meer).
http://www.schakelschemaboekje.nl/motor052.html
Dat is zoals het nu bedraad zit, dus een driehoek/ster ster schakeling maar met de opmerking dat Q23 niet aangesloten was (geen stuurstroom bedrading op A1)
De nu aanwezige gelijkstroom rem had een U en V uitgang die op T1 en T2 van de Q23 magneetschakelaar zat aan gesloten.
Oftewel:
Een dahlanderschakeling die in de schakelkast er uit ziet als een driekhoek/ ster ster schakeling maar waarbij 1 van de 3 magneet schakelaars niet in de stuurstroom schakeling is opgenomen. (en dus niets doet).
En hier voor zoek ik een schema..
Even een opmerking: Een meer-toerenmotor met gescheiden wikkelingen is geen dahlander, verder als geen wikkeling meer aangeschakeld is dan moet de remunit in bedrijf komen dus als de magneetschakelaars uitstaan . Zo moeilijk kan dat toch niet zijn, in principe maakt het niet uit op welke wikkeling je remt.
Een dahlander schakeling is toch wel met 2 gescheiden wikkelingen..??
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dahlandermotor
en
http://www.electrical-engineering.nl/motoren.php?subpage=Dahlander
[edit]
http://www.electrical-engineering.nl/images/Motor-dahlander_y_y.PNG
Deze dus.
waarom er dan toch een 3de magneetschakelaar bij gemonteerd zit weet ik ook niet.
[Bericht gewijzigd door bommes op (71%)]
Gescheiden wikkelingen dan heb je als het ware 2 aparte motoren in 1 huis , je stuurt dan of de ene aan of de andere. Die je niet gebruikt heeft gewoon de aansluitingen los liggen. Bij dahlander hebben de wikkelingen altijd op 1 of andere wijze (afhankelijk van het type) contact met elkaar. Kenmerkend van dahlander is dat de 2 toeren altijd de verhouding van 1 : 2 hebben. bij gescheiden wikkeling kan bijv. de ene wikkeling ca 3000 toeren hebben en de nadere ca 1000( Altijd iets minder door de slip anders heeft hij geen kracht)
Bommes
In het schakelschema boekje 1 stapje verder naar beneden,motor met gescheiden wikkelingen en twee toeren.
Verder Q23 vewijderen en de draden die T1 T2 zitten direct op de U V van de rem zetten.
De draden die nu op T1 T2 zitten wel even controleren of ze op de motorwikkelingen uit komen.
@HD 13
Dankje voor je reactie,
Dus ik begrijp het goed dat ik dan maar over 2 wikkelingen rem..??
Heb hier wel gelijkstroom rem modules op voorraad liggen, die zijn 3fase (3 x 400 volt en 3 x 230 volt)
Een 2 fase gelijkstroom rem module zou ik speciaal moeten bestellen, en dus liever niet gebruiken (ivm voorraad beheer)
@ de Olde,
Okay duidelijk verhaal, ik snap hem nu.
Het is dus eerst zaak om zeker te weten of het gescheiden wikkelingen zijn ja of nee.
[edit]
http://www.camperzone.nl/test/images/Afbeelding%20002.jpg (let op grote foto)
Dat is de schakel kast. S1 en S2 schakelde met de respectievelijke toerentallen SY schakelde dus niet.
Machine draait normaal maar remt niet meer,
waarbij ik het dus vreemd vind dat er een rem module in zit met alleen U en V
Ik ken zo die modules niet maar als ze remmen met gelijkstroom dan zou het mij een worst(een goede worst is lekker :) ) zijn hoe, als ze het maar volhouden en goed fuctioneren. Ik zou gewoon er 1 uit de voorraad plukken.
sorry olde ik had nog even een foto toegevoegd aan mijn bovenstaande berichtje..
(lol @ goede worst)
Een dahlender is geen gescheiden wikkeling. Dat zijn twee heel verschillen motoren, qua aansluiten.
Een dahlander aansluiting lijkt op een stre driehoek, maar is dat niet.
Een rem kan op meerdere manieren werken..
Elektro-mechanisch, of door een gelijkspanning op,de spoelen te zetten.
Zo al met al kan ik met je zeer gebrekkige gegevens al een stuk of 10 verschillende scema's maken..........
Daar was ik me ook al bewust van..
Dinsdag heb ik de machine hier dan ga ik:
1: wikkelingen controleren om te weten of het gescheiden wikkelingen zijn.
2: aan de hand daarvan maak ik mijn plan..:)
[Bericht gewijzigd door bommes op (11%)]
Bij een dahlander is het lage toerental altijd de helft van het hoge toerental.
Bij gescheiden wikkeling kan dit ook, maar hoeft niet.
bommes
Klopt deze remt maar over 2 wikkelingen.
Gewoon een remunit uit de voor raadgebruiken.
Wel op de voedingsspanning letten.
Het lijkt er op dat de remunit het warm heeft gehad,gezien de verkleuring van de bovenzijde.
Ventilatie?
opgelet, toch nog een opmerking.
Er bestaan ook twee toerental motoren, waarbij de wikkelingen "aan elkaar" hangen zoals in een Dahlander, maar waarbij de toerental verhouding 900 / 1500 T/min is.
De schakeling van dit soort motoren is gelijk een dahlander "driehoek / dubbel ster"
Dit type wikkeling staat bekend als een PAMWIKKELING
